OB 2010. Nexus 7 CD changer asemel.
Shatrey
#1 Postitus Postitas Shatrey » N, 28 Juul 2016 22:46:54 +0300
Tere!
Otsin inimest kes sarnast asja on juba teinud. Planeeritud on originaalse raadio 6CD changeriga vahetamine Nexus 7 tahvli asemele. Kes nüüd plaadid küll kuulab, kui kõik on arvutis?? Netis infot palju, aga üksikasjad on veel arusaamatu.
Ostetud: Nexus 7 ise; plastüleminek 2DIN raadiole (http://www.ebay.co.uk/itm/400821616728); tagurduskaamera; EasyCap; USB HOST OTG toidega; 12V to 5V toitemoodulid; USB DTV vastuvõtja; olemas paar arduinot. Mõni asi juba kohal, mõni veel sõidab.
Plaanis saada Nexusele Timur'i poolt arendatud Androidi versioon (https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/), ühendada kaamera, DTV on raadio vastuvõtuks (võib olla kuulan läbi web), läbi arduino ühendatakse roolis olevad nupud.
Otsustamata on küsimus heli võimendiga, kas osta "mini" võimendi mis ainult võimendab, selline kus on raadio sees või paigaldada 1DIN raadio sahtli asemel (http://goo.gl/Q3awlE).
Mõni pilt:
Tööd plaanis teha augustis-septembris.
Outback 2010, 2.5, CVT, LPG
Re: OB 2010. Nexus 7 CD changer asemel.
#2 Postitus Postitas Tubaru » N, 28 Juul 2016 23:19:10 +0300
Kui on soovi, mul peaks enda kunagisest projektist üle olema veel kvaliteetne USB helikaart, millel aux in võimalus, samuti peaks veel leiduma 4pordiga, välise toitega USB-hub.
Need mini-võimendid on mugavad paigaldada, aga kui natuke enamat, kui originaal pakub, tahta, siis ikka suurem võimendi.
Ise kasutasin ka Timuri softi - oli täitsa toimiv lahendus, soovitan.
#3 Postitus Postitas vaska » R, 29 Juul 2016 02:45:18 +0300
Nii, mul on ka N7 2013 sees, paraku küll mahlapakikeses.
Voolu kusagilt võtad siis pane igaks juhuks eraldi 5A või 10A kaitse vahele.
USB DAC on kena, samas võid kasutada ka BT vastuvõtjat - märgatavalt sirgem heli kui lihtsalt AUX kaudu. Mingi SoundBlaster USB DAC on üsna sama heliga kui BT 3.0 vastuvõtja, ma oma stock heliga küll vahet ei tee neil kõrvaga kuulates. AptX tugi oleks tegelikult viisakas, vahe on siinkohal kindlasti kõrvaga tunda. Kui raadio välja peksad siis eraldi võimendi on loogiline jätk. Kui ei plaani siis võid 1DIN maki AUX otsa või BT ühendust makki kasutada. Kuidas endale mugavam tundub.
Eestist korralikku pööratava nurgaga Y OTG power kaablit ei leia, kas joodad ise või tellid välismaalt. Ise jootes peaks kasutatav kaabel olema üsna paks, muidu hakkab tahvel inisema, et ei jaksa üle 500mA laadida. Selleks, et Waze vms ekraani nõudev asi jookseks, võiks nii 1A laadimisvoolu ikkagi läbi tulla.
Tagurduskaamera jaoks pead juhtmeid vedama - õnneks on viimasel Timuri kernelil moodul olema ka värskema kiviga Easycap usb video encoderi vastuvõtuks.
Vooluallikaks soovitaks 15W võimsust ehk siis 5V 3A step up and down toitemoodulit, oomipoest saab kohapealt kah vaadata. Iseasi kas sinna saaks veel mingi kondeka/dioodi vahele panna, et käivitamise üle elaks ilma unerežiimi minekuta - kui käib närvidele siis võib nipenäpet muidugi ehitada vahele koos lülitiga, et talvel oleks võimalus tahvlit ja muud säästa. USB hubi power otsa võid sama toite otsa panna, eeldatavasti tahvel saab aru, et kõik kostilised selle taga õigel ajal üles ärkavad - mõne iidsema isendi puhul võib probleeme esineda. Läbi USB hubi üldjuhul laadimist loota suurt pole, max vool sealt jätkuvalt 0,5A.
Shatrey
#4 Postitus Postitas Shatrey » L, 30 Juul 2016 10:19:43 +0300
Tore et Eestis on seda juba keegi teinud, tean et siin saab küsida. Ootan viimased jupid, siis hakkan ehitama. Timur on ka puhkusel, enne keset augusti kerneli ei saa :( Mul on ka Nexus 2012, aga tundub et seal on päris palju probleemi veel ja 2013 on ikka võimsam
#5 Postitus Postitas vaska » L, 30 Juul 2016 11:18:26 +0300
Shatrey kirjutas:Tore et Eestis on seda juba keegi teinud, tean et siin saab küsida. Ootan viimased jupid, siis hakkan ehitama. Timur on ka puhkusel, enne keset augusti kerneli ei saa :( Mul on ka Nexus 2012, aga tundub et seal on päris palju probleemi veel ja 2013 on ikka võimsam
2012 ma väga ei plaaniks, 2013 mudelid on kasutatuna üsna mõistliku hinnaga.
mehine2
#6 Postitus Postitas mehine2 » R, 05 Aug 2016 20:35:09 +0300
Kuidas/Kas on lahendatud tahvi telefoni vaheline side: Kasutan tahvit (läbi oma telefoni) helistamiseks? Parim, mis olen näinud on TabletTalk. Teine variant on Telia TwinSIM aga see on 3€ kuus.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
#7 Postitus Postitas vaska » L, 06 Aug 2016 18:51:11 +0300
mehine2 kirjutas:Kuidas/Kas on lahendatud tahvi telefoni vaheline side: Kasutan tahvit (läbi oma telefoni) helistamiseks? Parim, mis olen näinud on TabletTalk. Teine variant on Telia TwinSIM aga see on 3€ kuus.
Hetkel ei ole, aga võibolla õnnestub hiinlaste androidmakist pihta pandud helistamisrakendus (üle BT telefonist kõne võtta) käima panna. Üldjuhul on N7 ilma kõneside võimekuseta, ainult andmeside saab sim kaardilt.
Shatrey
#8 Postitus Postitas Shatrey » L, 20 Aug 2016 09:50:31 +0300
Endla plaanis leida 1DIN raadio BT võimalusega. Nagu ma saan aru läbi Nexuse kuidagi ei õnnestu helistada, minu jaoks ei ole see kriitiline.
Timur on tagasi, sain nüüd õige kerneli, panen asjad kokku laua peal. Hetkel on probleem EasyCAPiga - ei toimi üldse :( Võimalik et mingi praak.
#9 Postitus Postitas vaska » L, 20 Aug 2016 11:09:28 +0300
Shatrey kirjutas:Endla plaanis leida 1DIN raadio BT võimalusega. Nagu ma saan aru läbi Nexuse kuidagi ei õnnestu helistada, minu jaoks ei ole see kriitiline.
Aga miks sa ei plaani mõnda lihtsamat BT tükki aux otsa panna? Päris palju draamat jääb sellega ära.
Mis versiooni kerneli said kui saladus pole? Kas midagi uuemat kui eelmise aasta oma?
Easycap puhul pead vaatama, mis pulk on, need on erinevad kivi poolest. Kahe levinuma draiverid on kernelis sees, aga neid hiina kloone on rohkemgi.
Shatrey
#10 Postitus Postitas Shatrey » N, 25 Aug 2016 17:27:30 +0300
Raadio BTga tundub olema kõige kindlam lahendus. Aga sinna ma veel jõuan, ei välista et ka mingi välis seade AUXiga kasutan.
EasyCAP läks tööle, pidin ostma EasyCap Viewer. Vaikimisi kernelis enam ei ole draiveri, tugi on USB kaaremeratele. Kuna sain sellest teada suht hilja, siis jäin EasyCap'i juurde. Versioon on praegu 3.4.0, Android 6.0.1 baasil (MOB30P).
Järgmiseks probleemiks sai olla USB HUB, ostetud odav asi toimib, kuid just EasyCap ei toimi, annab IO viga. Kõik viidavad et peab korraliku HUBi ostma.
Shatrey
#11 Postitus Postitas Shatrey » R, 23 Dets 2016 20:27:17 +0300
Timur jagab kerneli tasuta jaanuari lõpuni.
Endal ehitus on seisma jäänud aja puuduse tõttu.
Shatrey
#12 Postitus Postitas Shatrey » L, 31 Dets 2016 17:13:38 +0300
Täna sai ostetud Pioneer raadio, mahub ilusti, üleval on ca 1cm ruumi, tuleb mingi raam teha koos kinnitustega.
Probleemiks tuli see, et ostetud "Subaru to ISO" kaablid ei soobi, autos on kasutatud hoopis midagi muud... :(
Pildid:
https://goo.gl/photos/VNEyPMWsRxJqJmiZ9
Shatrey
#13 Postitus Postitas Shatrey » E, 30 Jaan 2017 23:07:07 +0300
Lõpuks leidsin ka õige pinout, kuid selleks ajaks raadio oli juba paigaldatud, pidin läbihelistada juhtmed. Roolinuppud ei ole veel ühendatud, see oleks järgmine saam. Tahvel raadi ja telefoni kombo testitud ja kõik töötab. Google albumisse lisatud mõned pildid.
Õige pinout: http://ae64.com/20-pin-pinout.htm
Shatrey
#14 Postitus Postitas Shatrey » N, 16 Mär 2017 10:59:25 +0300
Raadio ja Nexus töötavad kaks kuud: https://goo.gl/photos/CBGCshzQjhf2f8D26
Olen teinud ka Arduino et ühendada rooli nupud raadioga, kuid hiina arduino mingi hetk põles läbi. Jätan seda suveni. Suvel teen ka tagurdamise kaamera.
#15 Postitus Postitas vaska » N, 16 Mär 2017 11:57:12 +0300
Shatrey kirjutas:Raadio ja Nexus töötavad kaks kuud: https://goo.gl/photos/CBGCshzQjhf2f8D26
Kas sa said ka Nexuse handsfreena toimima?
