06.a. Outback airbag
Postitatud: R, 20 Jaan 2017 16:27:54 +0300
Postitas alartob
Mure siis selline et tegin avarii ja lõi lahti kõrvalistuja kardina,nüüd sai kardin vahetatud ja airbagi tuli põleb jätkuvalt edasi.Mis tuleb veel vahetada välja? Kas aju ja küljesensor ka tuleks uued panna või saab reaalselt neid vigu kustutada? Delphiga proovisime aga see mingit tulemust ei andnud. Võiksid vastata need kes ise sama asja juba läbi teinud ehk et mingit oletamisvooru siia väga ei oota.
Ette tänades!
Re: 06.a. Outback airbag
Postitatud: R, 20 Jaan 2017 16:29:09 +0300
alartob kirjutas:Mure siis selline et tegin avarii ja lõi lahti kõrvalistuja kardina,nüüd sai kardin vahetatud ja airbagi tuli põleb jätkuvalt edasi.Mis tuleb veel vahetada välja? Kas aju ja küljesensor ka tuleks uued panna või saab reaalselt neid vigu kustutada? Delphiga proovisime aga see mingit tulemust ei andnud. Võiksid vastata need kes ise sama asja juba läbi teinud ehk et mingit oletamisvooru siia väga ei oota.
Ette tänades!
Mida Delphi diagnostika rääkis veateate kohta?
Postitatud: R, 20 Jaan 2017 17:02:18 +0300
Postitas alartob
55 driver curtain airbag 2nd stage,interial errors
91 Restrant system-cutain fault
56 Right side curtai airbag squib: open circuit
Postitatud: L, 21 Jaan 2017 21:43:14 +0300
Paljudel masinatest tuleb koos kardina/padjaga välja vahetada ka andur, mis padja/kardina aktiveeris, foorumites nagunii saabki ainult oletada...
