2008 OB HC ER kood, starter ei keera
Kiluvaras
#1 Postitus Postitas Kiluvaras » E, 23 Jaan 2017 12:41:56 +0300
Ostsin "surnud hobuse" ehk purunenud vändaga 2008 a OB-i. Peale suuri väljaminekuid ja kaua kestnud remonti sai lõpuks mootor aiste vahele. Aga, oh õnnetust, esimesel proovimisel ei teinud starter mitte piuksugi :cry: Odomeetri tablool HC ER kood, temperatuuri näidik H peal ja võtit keerates kostub ECU-st suminat, muud häält ei tee. Kõik muu mis töötama peaks, töötab korralikult. Pistikud said üle käidud- kõik on korralikult omal kohal, mass mootoril küljes, mahlad sees...no ei tohiks olla midagi mis ei luba mootoril käivituda. Köie otsas vedada pole proovinud ega starterile otse ka voolu peale lasta. Inglise keelsed foorumid räägivad pigem selle koodi ilmumisest sõidu ajal, aga keegi otsest lahendust välja ei paku.
Olen foorumis uustulija, aga loodan leida asjale kiire lahenduse. Kui saan foorumlaste abiga asja korda postitan ka kindlasti probleemi põhjuse, et järgmistel lihtsam viga leida.
nelivedu
Re: 2008 OB HC ER kood, starter ei keera
#2 Postitus Postitas nelivedu » E, 23 Jaan 2017 14:27:36 +0300
Vajuta sidur põhja.
Kiluvaras
#3 Postitus Postitas Kiluvaras » E, 23 Jaan 2017 19:17:53 +0300
Pole siduri vajutamisest abi. Enamvähem kõik peale arvutiga ühendamise on proovitud
#4 Postitus Postitas vaska » E, 23 Jaan 2017 21:48:38 +0300
Kontrolli juhtmestik üle. Mass on aju jaoks puudu - kas siis häda mõnes pistikus või mootori külge käivas turskemas kaablis, mis lahti.
Kaitsmed käisid ka üle? Nii kapotialused kui vasaku jala juures olevad?
Ega suure tõenäosusega mingi olulisema kaabli/pistiku lahtiolemisel ei räägi ka arvuti mitte halligi tarka.
Kiluvaras
#5 Postitus Postitas Kiluvaras » K, 25 Jaan 2017 22:52:06 +0300
Ty vaska,...oligi mass mootori küljest puudu
