Aku sobivus Legacy 2004
Kas keegi oskab öelda mis mõõtudega aku on ette nähtud 2004 Legacyle, 2.5 mootoriga?
Sai tellitud omale margi põhiselt, kuid paigaldades selgus et aku kinnitusvardad jäävad tubli 3-4cm lühikeseks.
Hetkel peal mingi tundmatu tootja tundmatu aku ja selle järgi kah õigeid mõõte võtta ei saa...
Re: Aku sobivus Legacy 2004
Ise olen lahtise akuga ka sõitnud. Kas tiku pikkust alt ei anna juurde keerata? Kui kapott kinni läheb võid ju suvalisi tikkpolte kasutada.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Pedantlik mõtteviis ei lase kahjuks isearetistega tegeleda Tõenäoliselt tuleb ikkagi mahutavuse arvelt väiksemamõõdulisem aku soetada.mehine2 kirjutas:Ise olen lahtise akuga ka sõitnud. Kas tiku pikkust alt ei anna juurde keerata? Kui kapott kinni läheb võid ju suvalisi tikkpolte kasutada.
Kui saladus pole, mis aku sa tellisid?
Exide Excell 65Ah 580Avaska kirjutas:Kui saladus pole, mis aku sa tellisid?
võib teema kustutada
Kas peal oli siis valet mõõtu aku või vardad mõnelt teiselt mudelilt?obsidian kirjutas:võib teema kustutada
Sportlik huvi, tegelesin hiljuti Foresteril akuvahetusega.
Nüüd uue võtsin sama suurusega nagu enne peal oli 242x175x175.vaska kirjutas:Kas peal oli siis valet mõõtu aku või vardad mõnelt teiselt mudelilt?obsidian kirjutas:võib teema kustutada
Aga see esimene, mis tellisin oli 220 kõrgusega ehk siis päris suur vahe. Müüja väitis, et kindlalt peaks olema sellele autole sobilik aku, samas ma ei usu, et varrastega ise midagi mässatud on, sest enne mind käis see auto isegi kojamehi esinduses vahetamas.
Erinevate tootjate akud sama mahutavuse juures kipuvadki erineva suurusega olema. Endal paar nädalat tagasi akut vahetasin siis uus mis peale läks oli pea 2cm kõrgem eelnevast, kuigi näitajad olid samad.
Seal on mingi draama kinnituskoha ja alusega kui akut tellida.Deepmaan kirjutas:Erinevate tootjate akud sama mahutavuse juures kipuvadki erineva suurusega olema. Endal paar nädalat tagasi akut vahetasin siis uus mis peale läks oli pea 2cm kõrgem eelnevast, kuigi näitajad olid samad.
Endal läks õnnelikult - võtsin vana ja uue mõõdud ning aluse mudelitüüp sobis üks-ühele.
Ostsin ka hiljuti uue aku mudelipõhiselt, poest öeldi et sellel autol ongi mingi imelik kõrge aku. Täna enam ei viitsi aga homme võin huvi pärast üle vaadata. Kusjuures vana aku oli ka paar senti madalam ja minu auto käis ka enne mind ainult esinduses, aga varda pikkust jagus.
Legacy `05
Kui on võimalik siis täitsa tahaks huvi pärast aku kõrgust teada. Ise võtsin nüüd 175mm, aga esimene mille mudeli järgi tellisin oli 220 ja silmnähtavalt liiga kõrge. Mõõdulindiga mõõtes pakuks, et maksimum kõrgus, mis mahub oleks 190 minu auto puhul.tiriliri kirjutas:Ostsin ka hiljuti uue aku mudelipõhiselt, poest öeldi et sellel autol ongi mingi imelik kõrge aku. Täna enam ei viitsi aga homme võin huvi pärast üle vaadata. Kusjuures vana aku oli ka paar senti madalam ja minu auto käis ka enne mind ainult esinduses, aga varda pikkust jagus.
Käisin garaazis vaatamas, akuks Exide Excell EB604 60Ah. Mõõdud: pikkus 230mm, laius 173mm, kõrgus 222mm. Midagi kapotist läbi ei tulnud ja varrastel on veel umbes 3cm jagu varu. Samas mul on 2 liitrine, äkki 2,5-sel on ikkagi madalam aku ette nähtud.obsidian kirjutas:Kui on võimalik siis täitsa tahaks huvi pärast aku kõrgust teada. Ise võtsin nüüd 175mm, aga esimene mille mudeli järgi tellisin oli 220 ja silmnähtavalt liiga kõrge. Mõõdulindiga mõõtes pakuks, et maksimum kõrgus, mis mahub oleks 190 minu auto puhul.tiriliri kirjutas:Ostsin ka hiljuti uue aku mudelipõhiselt, poest öeldi et sellel autol ongi mingi imelik kõrge aku. Täna enam ei viitsi aga homme võin huvi pärast üle vaadata. Kusjuures vana aku oli ka paar senti madalam ja minu auto käis ka enne mind ainult esinduses, aga varda pikkust jagus.
Legacy `05
