Legacy 2007 Raadio vahetusega anomaaliad - Security Error
Postitatud: N, 08 Juun 2017 22:53:57 +0300
Postitas Krizz
Eelmine raadio viskas teatud aja tagant ennast pimedaks ja muusikat ei mänginud(tuled põlesid ja kliima töötas).
Täna sai uus raadio ostetud, kuid see on vale roolipoolse oma ehk "UK" variant?
Originaal raadio mudel oli: Kenwood GX-204LE
Uue raadio mudel on: Kenwood GX-204RE
Vahetasin raadio plokid ära, kuid paneeli jätsin samaks. Kõik töötab, KUID...
Nupud on vahetuses(Täpselt peegeldavad, kerge fix - teise raadio paneeli osa olemas, vahetan ära).
Nüüd probleemi juurde
Kõige suurem kala on, et raadio näitab nüüd errorit "Security Error".
Powerit vajutades hakkab raadio mängima, kuid olenevalt mida kuulad hakkavad (C)D või (F)M esimesed tähed vilkuma.
Kas keegi on sama probleemiga silmitsi seisnud?
Kas raadiol mingied "hidden feature'eid" pole, et saaks kergemalt nuppude asetuse paika(ilma, et pean uuesti lahti võtma ja teise raadio paneeli/nuppude plaadi ära vahetama)?
Kuidas Security Errorist lahti saada?
Leidsin sama probleemi välismaa foorumist, kuid seal pole samuti lahendust probleemile leitud.
http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 44076.html
Pilt makkidest(üleval originaal, all uus):
https://www.upload.ee/image/7098764/Raadiod.PNG
Igasugune info on teretulnud
Re: Legacy 2007 Raadio vahetusega anomaaliad - Security Erro
Postitatud: R, 09 Juun 2017 11:05:35 +0300
Postitatud: R, 09 Juun 2017 11:21:12 +0300
Postitas Krizz
Oh, kasulikud lingid, proovin järele.
Postitatud: R, 09 Juun 2017 16:17:49 +0300
Postitas Krizz
Postitatud: R, 09 Juun 2017 17:59:51 +0300
SSM suudab seda teha jah kindlasti.
Võta mõne teise linna Mariinega ühendust, ehk mõni ikkagi viitsib tegeleda sinuga ka.
Postitatud: T, 13 Juun 2017 13:02:57 +0300
Postitas Krizz
Marine ei oska aidata.
Nippon auto ei oska aidata.
Autospirit on viimane võimalus, ootan infot endiselt.
Kas tõesti ei ole ühtegi esindust eestis, kes tegeleks taoliste asjadega?
Internetis olen piltide pealt näinud mingit programmi(eelnevas postitused on näha; nimi IMMOBILIZIER), kui ma ei suuda seda ise kuskilt leida...
Postitatud: T, 13 Juun 2017 19:15:01 +0300
Postitas imprezaH6
Kas see security asi on siis ka kui GX-204RE display paneeli kasutada? Kui jah, siis mis siis juhtub kui see peenike lintkaabel, mis kliima display ja raadio display plaate ühendab, lahti võtta?
Postitatud: T, 13 Juun 2017 20:17:13 +0300
Postitas Xanath
Raadio koode murrab üks tüüp lahti, aga ma ei mäleta hetkel kus ta asub. Audiocityst kadaka teelt oskab meister suunata nendeni kindlasti, kui just ise nad ei oska seda välja juurida. Tean, et nad on suutelised vajadusel/viitsimisel imetrikke ka tegema.
Postitatud: T, 13 Juun 2017 20:45:18 +0300
Postitas Krizz
Hetkel paningi "uue" raadio plokki ainult. Paneel on ees vana raadio oma. Varsti proovin uue raadio paneeliga uut raadio blokki ka
Homme helistan audiocitysse, ehk on seal mõni teravam pliiats.
Postitatud: T, 13 Juun 2017 22:01:33 +0300
Postitas Xanath
Krizz kirjutas:Hetkel paningi "uue" raadio plokki ainult. Paneel on ees vana raadio oma. Varsti proovin uue raadio paneeliga uut raadio blokki ka
Helista siis kindlasti kadaka omasse (mitte poodi, vaid paigaldusse). Küsi meistrit (Margust).
Võid ju mainida, et foorumist soovitati, küll ta mõikab
Postitatud: K, 14 Juun 2017 15:20:07 +0300
Postitas Krizz
Teema lühike kokkuvõte.
Helistatud kõik soovitatud kohad läbi.
Keegi ei oska või pole aega süveneda probleemi.
Tuleb uus raadio osta ja loota, et sellel seda probleemi pole
Postitatud: K, 14 Juun 2017 22:12:01 +0300
Postitas MartinRa
Common Kenwood Security Codes Many Kenwood radios are configured with the same security codes:
KCAR - This seems to be a "backdoor" to some Kenwood models.
3051 - This is the security code which is printed in the manual of many Kenwood models.
1234 - This is a security code commonly chosen by Kenwood owners.
Need ei toiminud?
Postitatud: N, 15 Juun 2017 10:06:05 +0300
Postitas Krizz
Ei toiminud, pigem mõeldud vist "tavalistele" makkidele.
