2014 väljalaske Forester SJ raadio on väikse ekraaniga CF425LM (Clarion).
Jagage palun kogemusi, milliste nutitelefonidega toimib handsfree probleemideta?
Eelistatum on Android.
Ise olen 2014 aastast alates proovinud läbi umbes 10 telefoni millega handsfree stabiilselt ei tööta.
Peamine probleem on raadio ja telefoni vahelise side katkemine kõne ajal. St. kõne läheb tagasi telefoni ja raadio ekraani nurgast kaovad Bluetooth sümbolid. Vahest jäävad ka mõlemad tööle, näiteks raadiost sissetulev helin ei katke pärast roolilt kõne vastuvõtmist ja lõbustab helistajat, kui kõne suundub telefoni (bluetooth katkeb) ning kõlarites ikka veel sissetulev kutsesignaal.
Vahel ei õnnestu telefoni raadioga paaritamine või siis õnnestub alles 10-ndal katsel.
Vahest roolil handsfree nupudele vajutades ilmub raadio ekraanile teade „Function not available“ sama siis ka raadio nuppudest katsetades.
Veidrusi on palju ning vahel õnnestub mõni kõne ka lõpuni rääkida.
Hetkel näiteks on kadunud 2 seadmega paaritamise võimalus – kui paar nädalat tagasi oli raadios kaks telefoni, mille vahel valida, siis hiljuti kadus teine ära ning nüüd raadio väidab, et ühtegi lisada ei saa, sest maksimum arv on juba mälus. Seda ka pärast nähtava seadme profiili kustutamist.
Kokku testimisele ja katsetamisele olen kulutanud juba kümneid töötunde.
Teenindus Ehitajate teel aidata ei oska.
Kas on telefoni valiku soovitusi?
Subaru Forester SJ raadio Bluetooth handsfree probleem.
Re: Subaru Forester SJ raadio Bluetooth handsfree probleem.
Mul on sama probleem, Legacy 2011'ga. Vana Nokia E71'ga bluetooth handsfree toimis väga hästi. Hiljuti sai vahetatud uue Huawei nutitelefoni vastu ja asi ei toimi enam. Bluetooth paaritus telefoniga ilusti ära. Välja helistad siis kutsub ilusti. Sisse helistad, samuti kutsub ilusti. Nii nagu ühendus tekib, nii 1-2 sekundi pärast kõne katkeb. Audio peaks olema Harman Kardoni toodang, kas sellel on olemas mingi firmware uuendamise võimalus? Telefonis bluetoothi seadeid sättimiseks ei ole, ainult BT sisse/välja lülitus, tähtavuse sisse/välja lülitus ning leitavuse aega saab 2min, 5min, 1tund, ei aegu kunagi.
