Megasquirt seade
Postitatud: R, 22 Dets 2017 00:45:19 +0300
Postitas explorer
Ehk on keegi samuti megasquirti peal ja raatsib jagada mulle oma msq faili?
Lugupidamisega,
Holger
Re: Megasquirt seade
Postitatud: R, 22 Dets 2017 10:04:45 +0300
Väike plaan on varsti aretada EJ25 98 a outbackile MS peale.
Sa auto tunega ei saa enam-vähem paika? Segukell on sul ikka`?
Postitatud: R, 22 Dets 2017 12:27:58 +0300
Postitas explorer
Kas VE-Analyze pole mitte registred versioonile? Auto läheb millalgi kindlasti targemate meeste kätte seadistamisse, aga aasta lõpus pole kellegil väga aega. Tahtsin tegelikult rohkem vaadata erinevaid konstante ning pihustite/süütepooliga seonduvaid parameetreid. Muidu auto käib juba (rikkalt aga käib), eile saabus ka wideband, ehk siis üritan vähemalt kohapeal ja kruiisides segu õigeks saada (enda harimise mõttes).
Postitatud: R, 22 Dets 2017 12:50:02 +0300
Postitas KungLao
Iinstalli endale link või vipec tarkvara, neil olemas subarule basemapid ehk saad sealt miskeid parameetreid.
Samas miks jamada selle MS kui poolakate EMU ei maksa ka palju ja vanematele subarutele on PnP olemas.
Esremapsi hind tava emule 650 raha ,et vaata üle mis seal kõik on. Lõptulemus on see et tuleb odavam kui MS.
http://esremaps.ee/emu/
Postitatud: R, 22 Dets 2017 14:04:45 +0300
Postitas explorer
Tänud, vaatan kas leian miski basemapi millest kasu. Tõsi, kui peaksin hetkeseisuga valiku tegema siis vaataksin ilmselt EMU poole. See MS sai soetatud aasta/mõned tagasi, ehk siis hetkel on lihtsalt nii. PNP versiooni MS 98' GT pistikule ei pakkunud. Tulevikus vahetan välja, eksnäis siis mille vastu. (ALS) võiks ikka olla.
Postitatud: R, 22 Dets 2017 16:09:25 +0300
Postitas KungLao
Eks selle aju(auto aju) ostmisega ole nagu arvuti ostmisega,et ei jõua sammu pidada
