OBDII veakoodide lugemise/kustutamise seade
Tervist!
Vajaks abi ühe lihtsa koodilugeja leidmisega, mis saaks hakkama ka veakoodide kustutamisega.
Esialgu tundus see võrdlemisi lihtne soov, kuid kas on Subaru insenerid asja keeruliseks ajanud või on asi mu enda saamatuses.
Esmalt tellisin hiinamalt sellise "XR7" nime kandva vidina ja lootsin selle Torque appiga telefonis tööle saada.
Kõik oli ilus kuni ühendamise hetkeni, ei võta see karp mingi nipiga voolu sisse teine (teistel autodel samuti). Lõhkusin isegi lahti ja proovisin kehva joodet tuvastada, kuid tutkitki - prügikastikaup.
Järgmisena proovisin läheneda mingi "Delphi Autocom" nimelise seadme ja tarkvarga (ilmselt kloon).
Kõik läks edukalt kuni sinnani, et mootori moodulis see riistapuu ühtegi viga ei näe - ometi mootorituli põleb ja viga eksisteerib. Veast lahti ei saanud. Proovisin sama riistapuud veel Torque äppiga paaritada. Tegi kõik ilusad vilgutused ja näitas, et on seotud, aga vigu lugema hakates näitas äpp "no connection to ECU" ja sellega pidu lõppes.
Peale nende proovisin autole läheneda ka kaabli ja arvutiga, kuid jällegi pidin alla vanduma. Nimelt on interneeduses kirjas, et selline tore asi nagu FreeSSM on tasuta tarkvara Subarute veakoodide lugemiseks ja aksepteerib VAGCOM kaablit. Mul oli üks selline vedelemas, siis mõtlesin proovida.
Tulemus on selline, et programm ei saa aru, et kaabel järgi on ja ei lase midagi vaadata. Kaabli driverite taga ei tohiks minu arvates asi olla, sest selle sama kaabliga Volkareid loeb ludinal ja device manageris näitab ka, et kõik on tip-top.
Niisiis oskab keegi mind aidata siin kohal - ideaalis tahaks mingit odavat OBD bluetooth junni, mida saaks läbi äppi juhtida (Nt Torque), aga lepiks ka kaabliga.
Telliks kohe uue, kuid peale korduvat proovimist tekkis kahtlus, et äkki Torque ei toetagi sellise mootoriga Subaruid (mujal maailmas pole ju teab mis levinud) ja suvaline juust ehk ei saagi hakkama selle Hitachi ajuga.
Kui kellegi on pakkuda miskit sellist, mis suudab selle näiliselt lihtsa ülesandega hakkama saada või teab mõnda konkreetset soovitada, siis igasugune info on väga teretulnud. Hind võiks olla selline odavamapoolne (Loe: alla 50€).
Igaks juhuks manin, et auto mida sooviks sellega torkida on 2L vabalthingav 2007 Legacy
Ette tänades,
Siim
Ette tänades,
Siim
Re: OBDII veakoodide lugemise/kustutamise seade
Mul sõidab üks sinine BT OBD2 scanner vms autos kaasa. Mul ei suutnud ta ainult 2001 Legacyt lugeda aga kõike muud on lugenud siiani.
Tööpäeviti paiknen Mustamäel - kui huvi võib kasvõi proovida.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Ise kasutan sellist jubinat koos Torque äpiga ja siiani Subarutega probleemi ei ole olnud.
Vist oli ainult selline asi, et alla 2006 diislitega ei tahtnud hästi ühendust saada.
Minul oli ka mingi ELM327 hiina kloon BT-ga. 2006a. 2.0 Legacyle sai ilusti ligi.
Vaata igaksjuhuks üle, et kas OBD pistikul üldse juhtmel veel korralikult küljes/katki lõigatud pole?
Kahtlustasin ka alguses autopoolset vigast pistikut, kuid see Delphi autocom luges ilusti, va. mootori moodulit. Töökojas oleva seadmega loeb ja kustutab kenasti kõike, et viga pistikus olla ei saa.kevtal kirjutas:Minul oli ka mingi ELM327 hiina kloon BT-ga. 2006a. 2.0 Legacyle sai ilusti ligi.
Vastustest paistab, et lootust on bluetooth scanneri ja torquega appiga tööle saada.
Delphi on olemas ja toimetab (2015 versioon softist) ja ka täismõõdus Torque koos noname BT plönniga on olemas.
BT puhul peaksid Torque seadistusi näppima võibolla, olenevalt nutitelefonist võib ikaldusi olla - nt esmalt BT seadme ära ühendama, PIN peaks kindlasti õige olema jne.
Delphi üldjuhul SG seerial midagi lugeda peale veateadete ei oskagi - nullida saab küll.
Vagcomi kaabel ning kui driverid olemas, siis romraideri tarkvara korraliku installi puhul saad lisaks veakoodide kustutamisele ja uurimisele kaskvõi virtual dünot kasutada, täislogisid teha ja mingi trikitamisega saab osasid ajuversioone isegi ringi kirjutada, uuri romraideri foorumist, iseenesest kui sul vag'i kaablist õige versioon olemas on, peaksid täitsa tasuta hakkama saama, kui guugeldada viitsid. Minu 2003xt forekas suhtleb vagcomiga romraideri softis vabalt (romraider peaks ka ssm'is jooksma).
Mure murtud, sain selle samuse sinise ELM327 mini jublakaga lugema ja tegema.
Ilmselt oli asi ikka enda oskamatuses ja juhuste kokkulangemises (esimene vigane skänner ja Delphi suutmatus koodi lugeda mootorist).
Tänud kõigile kaasa mõtlemast ning tänud kasutajale mart050 kes aitas veenduda, et asi töötab.
