P0032 - Forester
P0032 - Forester
2009. aasta Forester 2.0 110kw, ls 120k
Mootorituli, Traction Control ja Cruise tuli läksid põlema.
Näitab veakoodi: P0032 HO2S11 Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
Kustutasin koodi ja mõne sekundiga pärast mootori tööle panemist, tuli kood tagasi.
Ma saan siis aru, et lambda andur (või selle juhtmed) vigane? Kumb pool Bank 1 on?
Mis tootja andur sobib sellele?
Re: P0032 - Forester
Bank1 sensor1 on esimene lambda
Siis see mis on enne katti
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
http://www.kardaan.ee
Tänud vastuse eest. Sain täna lõpuks mahti ja mõõtsin enam-vähem kaabli pikkuse ära. Kiiruga mõõtes sain tulemuseks, et umbes 500mm
Tundub, et see peaks õige olema:
https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad ... t-ads77009
Kas kuskil on hea subaru originaalkoodide skeem, et saaksin üle vaadata?
On reaalselt lambda anduritel peale kaabli pikkuse vahet ka ?
https://www.autokaubad24.ee/et/subaru-v ... ter?g=3922
Oleneb kellelt küsida
Mul läks teine lambda pekki ja ostsin 36 euri maksva tüki ja mariines on öeldi et ainult originaal sobib ja muud ei tööta
Nüüd juba kas tõesti aasta või isegi rohkem sõidetud ja ei ole mingit vahet kas originaal või odavam
Toimetab ilusti
Ehk tegelikult on enda otsustada mis hinnaklassist osta
Minul erinevate autodega pole siiamaani olnud probleeme odavama otsa varuosadega
Ilusti töötavad
Toimetab ilusti
Ilusti töötavad
Ma nüüd jah ei tea mis teha. Käisin mõõtsin ära ja kaabli pikkus tõesti 480mm. Tellisin 150€ eest Blue Print anduri ära, aga karbis oli hoopis teise adapteriga andur ja pidin selle seega tagastama.
Nüüd valikus:
1. Kas tellidagi 30€ andur, mille kohta täpsem info puudub (kas on katalüsaatori esine või tagune andur)
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... kavo-parts
2. Kas tellida 190€ andur, mille kohtaon kirjas, et tegemist on "säästliku" tootega
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... meat-doria
3. Tellida esinudsest 300€ eest originaal....
Kas odava või vale anduriga võib juhtuda, et mootor töötab liiga rikkalt või lahjalt ja seeläbi maksan kütusekulust kallima anduri hinna tagasi või lahjalt töötades jookseb üldse mootor aja jooksul kotti ?
Nüüd valikus:
Vaatasin et ladu24 on ka erinevaid ja erineva hinnaga
https://www.ladu24.ee/subaru-varuosad/f ... C3%BCsteem
Aga tundub et enne katti on jah anduri hind sinna saja kanti
Tellisin DENSO DOX-0361 anduri ja praegu tundub, et kõik korras - mootoritöö on ka nagu parem kui varem (loogiline ka muidugi).
Kõikidel lehtedel näitab, et kaabli pikkus 585mm, aga reaalsuses õige 480mm.
Originaal oli ka DENSO.
Tänud, rodzu, et viitsisid tegeleda
