Veakood P0134, O2 sensor circuit no activity detected
setusetu
#1 Postitus Postitas setusetu » K, 08 Nov 2023 14:43:25 +0300
Legacy 2011, bensiin, 2.0 mootor.
Veakood: P0134 - O2 sensor circuit no activity detected
Suvel vahetatud esimene O2 andur (kuigi see oli paar aastat vana Denso OEM andur), sest tehnoülevaatusel CO näit viskles. Kahtlustasin defektset andurit ja panin lihtsalt uue.
Uus andur, mis asemele läks ei olnud Denso toodang. Ülevaatuselt sai läbi ja mõned kuud hiljem on sama viga tagasi. Veakood P0134.
Arvan, et tegemist ei ole anduri veaga. Kahtlustan mingit kontaktiviga kusagil.
Kui OBD lugejaga vaatan, siis O2 sensor 1, Bank 1 (WR): näit viskleb. Vahel on n.ö. õiges vahemikus (näiteks 0.63V, 1.1414V), vahel aga jääb kinni 7.995V peale.
Kahtlustan, et selle 7.995V näidu põhjustab mingi kontakti viga juhtmestikus. Kuidas seda kontrollida? On kellelgi kogemusi?
Andur on 4 juhtmega, s.t. 2 juhet on anduri küte ja 2 juhet andur (mass ja signaal) ise.
Autol on mootor ühe korra kere pealt maha käinud.
