Impreza tagurpidikäigu tuled.
Servus kraed. Jama selles, et tagurdamis tuled on kadunud 97a imprezal. Tuulasin bagassis ja seal kõik korras, kas tagurpidi käigu tulede andur asub käimakotti küljes vasakul pool. Tuulasin natuke ja leidsin sellise lehe pealt sellise joonise http://www.japancats.ru/subaru/parts.as ... J3VG056812 .Kas see andur on seal 32005. Juhul kui vänta panin siis öelge kus see asub või milles võib viga olla. Tänud.
Viimati muutis EIX, T, 28 Okt 2008 23:09:23 +0300, muudetud 2 korda kokku.
No sa lühista anduril olevad klemmid ja vaata kas siis....ja mõõda muidugi testriga andur või veelparem...ehita kontrollambiga testahel andurile, lülitad back ja näed kohe kas see toimib. Muidugi teoreetiliselt võimalik et andur ise terve aga käimakotis miski....pehmeltöeldes jama. Head pusimist igatahes, edu sulle. Muide, mõõda tuledeplokis külgklemmi miinusahela takistust, äkki on kala seal!
Käimari küljes ikke, su pakutud det. numb on õige. vaata kasti joon ja otsi. vägagi võimalik et tegu oksüdeerunud klemmühendusega ja nn piip testiga tesrtiga seda viga ei leia, pead reaalset ahela takistust mõõtma, see ei tohiks üle...2..3oomi olla ja pingelang üle 0,15V, muidu kisub jamaks. Ma muidugi eeldan su lisatud pildi järgi et tegu ikkagi MT kastiga, AT puhul on laul pisut teine.
Nüüdseks siis auto all ära käidud ja pilt selge, andur on peaaegu saba andnud st. vahest töötab ja vahest mitte, kui kellegil on sellist andurit pakkuda siis andke teada. A ja auto alla teekonna pidin ette võtma sellepäras et, sidur andis saba ja sai see ära vahetatud koos korvi ,laagri ja simmeriga. Andur maksis 700.-
Impreza GL, Estfield.
