Tere.
Auto on siis 96 legasy, 4wd, 2,0, manuaal ja universaal, ilma kondita (allpool müügis)
Mure siis selline, et mingil hetkel hakkas põlema airbagi tuli ja siis tuli välja, et ka signaal ei tööta. Lugasin mõned taolised vanad teemad läbi aga vastust ei saanud. Tundub, et sellist viga on teistelgi olnud, äkki keegi oskab aidata. Kaitsmed on terved. Kas viga võib olla kuskil roolisambas? (kontaktid?) või on kuskil ajus?
legasy 96 arb ja signaal
Re: legasy 96 arb ja signaal
Rooli all kuskil mingid juhtmed pistikust lahti, ega sa seal midagi nokkimas käinud ole?
Nii, aitähh kõigile abi eest!
Äkki siiski kellegil on tulevikus sama mure.
Viga oli siis rooliARB ühenduskaablis (rullis lintkaabel). Nimelt sai hiljuti roolikardaani risti vahetatud ja ju keerasin roolile tühjalt ringi peale ning suvalisel ajal rooli lõpuni välja keerates tõmbas kaabli pooleks (Kaabli käik on ca 6 ringi)
Peale kaabli parandust hakkas tööle signaal aga airbag tuli jäi põlema, tuli siis ka aju resett teha.
Huvitav, et ühtegi veakoodi ei nätand aga tule kustutas küll ära. Huvitav on ka see, et minekut tuli tuntavalt juurde, just madalamatel pööretel, tõmme on puhtam ja ühtlasem - PUHAS RÕÕM
Tõmme läheb tagasi kui aju jälle näiteks kehva küttega ära harjub
