Subaru AUDIO juhtmestik
str
#1 Postitus Postitas str » N, 28 Apr 2011 15:20:38 +0300
Teen siis sellise teema, et äkki kui kellegil tulevikus tekib mingi küsimus, siis loodan, et sellest teemast abi. Moded võiksid ÄKKI kleepsuks teha, et inimesed ei hakkaks uut teemat kohe tegema kui mingi samalaadne küsimus millele siin teemas vastus olemas.
Teen teema eelkõige selleks, et keegi ei kukuks miskit lõikuma ega aretama. Äkki on sellest nii palju vähemasti kasu, et kui miskit tehakse, siis tehakse korralikult.
Minu järgnevad seletused kehtivad (SF) Foresteride kohta, aga usun, et väga paljud asjad kattuvad ka teiste mudelitega, sest juhtmestik sama, vähemasti vanematel Subaru mudelitel. Antenni koha pealt pead ei hakka andma. Üldiselt seda 14 pinist pistikut peaks Subaru olema kasutanud enamustel mudelitel alates 1993 aastast kuni 2007.
Vanematele mudelitele on kahe pistikuga variant olemas Eestis müügil : http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=256&de=8137 . Uuemad mudelid, ilma navigatsioonita, alates 2008 kasutavad sellist pistikut : http://ae64.com/20-pin-pinout.htm .
Enne juhtmestikuga tegelemist võtke + akuklemm igaks juhuks maha ajaks, mil tegelete voolujuhtmetega või siis kontrollige, et süüde sees pole ning kui on, siis keerake see välja, eriti kui lahtised juhtmeotsad kuskil.
Vajalikud tooted :
Dietzi tooteid pakub Noortehnik näiteks ning Alfateci Audiocity. Audiocity-s koha peal igasugu pistikute, juhtmete ning adapterite valik suurem.
Subaru To ISO : Dietz 19470 / T1089 või Alfatec 55-286-02 - sobib kindlasti SF gen. Foresterile ning GC/GF/GM gen. Imprezale.
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1103/
http://audiocity.ee/tooted.php?cat=256
http://www.dietzshop.eu/catalog/index.p ... UBARU.html - valige enda auto mudel nimekirjast
http://www.rpgrupp.com/failid/Alfatec_adapterid2007.pdf - 35- lehekülg on Subaru pistikud
või ISO emane pistik :
http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=270&de=8343
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1074/
Kui autos on originaal makk/originaal juhtmestik, siis asi lihtne. 1) Makk raamist välja 2) Peaks olema näha valge ristkülikukujuline 14 piniline audio pistik. 3) Tuleb osta audioga tegelevast ettevõttest üleminek originaalilt ISO-le 4) Ühendad ülemineku külge (auto juhtmestiku ja maki juhtmestiku vahele) ja asi PEAKS töötama nii nagu peab.
Kui autol on tagumise küljeklaasi sees orig. võimendiga antenn siis peaks üle jääma must musta jämedama juhtmega (emane) pistik. Minul jäi see üle ja on see antenni võimendi oma. Vastet sellele pistikule mul pole, seega uurisin välja mis voolu ta vajab. Sellele pistikule tuleks võtta vool süütest (12 volti) ehk siis kas vedada uus juhe ja võtta vool kuskilt (süütelukk selleks tegelikult kõige parem ja lihtsam testriga mõõtes) või siis teha nagu minul plaanis. Süütevoolu juhtmele väike sälk sisse teha ning ühendada see juhe sinna külge, joota külge ning teip peale. Kui paigaldate ISO pistiku, millel ühes otsas lahtised juhtmeotsad, siis teibi asemel oleks hea termorüü.
Kui on juba autos aftermarket (mitte originaal) makk ning keegi suutnud juhtmed maha juba lõikuda või on miski muu jama siis tuleks tegutseda järgnevalt :
1) Makk raamist välja 2) Osta autoaudioga tegelevast ettevõttest autopoolne ehk emane ISO pistik (kõlarid + vool) 3) Juhtmed joonise ning värvide seletuste järgi omavahel kokku
Kindluse mõttes soovitaksin testriga ka igaks juhuks voolud üle mõõta kui Te pole täiesti kindlad või siis ei kattu joonises nimetatud värvid Teie auto juhtmestikuga.
Antenniga on täpselt sama lugu, et mõlemal juhul peaks üle jääma antennivõimendi pistik mis siis tuleb, nagu eespool kirjutatud, ühendada 12 volti süütega voolu alla ehk, et kui võtme välja keerate siis ikka lülitub ka antennivõimendi välja.
Foresteri ja suhteliselt kindlasti ka teiste mudelite puhul :
Kui ostate lahtiste juhtmeotstega ISO pistiku siis peaks Teil üle jääma oranži värvusega valge triibuga juhe (vähemalt Foresteril) mis on autopoolses originaal pistikus pin-is 7 ning lilla juhe mis on pin-is 1. Need on siis ILLUMINATION + ning -, dimmer. Originaalilt ülemineku puhul ISO pistikule on ISO pistikul ILLUMINATION juhe kokku pandud ILLUMINATION +-ga ehk ISO pistikus olev oranž juhe autoaudio juhtmestikus oleva lilla juhtmega. Kui nii ühendada, töötab ta nii, et kui lüliti, mis on suunatule kangi küljes, näiteks Foresteril, teistel ei tea, sealt saab siis reguleerida makipaneeli valguse tugevust. Minul tekkis niiöelda kaks režiimi, kas väga tugev või väheke tuhmim. Kui veel massi ühendada see oranž valge triibuga juhe, siis ei tea, kas töötab samamoodi. Arvan, et originaal maki valgustuse reguleerimiseks on ka teine juhe vajalik. Muidugi on variant veel ka laes oleva kella tagant vaadata sobiva juhtme värvust ,mis on kellal LIG pini all (pin-ide tähendused nähtavad kella taga oleval mustal paneelil), selle värvus ning ühendada see lilla juhe (mis autopoolse pistiku PIN 1-s) keskkonsoolis oleva BRIGHT lüliti sobiva värvusega juhtme külge. Nii saaksite reguleerida kella heledust ning maki heledust BRIGHT lülitist. Mina, aga ühendasin nii, nagu ettenähtud. Samas pole kõigil makkidel ILLUMINATION võimalust ega juhetki, seega enne see selgeks kui seda juhet kuhugi ühendate või siis hakkate ühendama. Tuleviku perspektiivis panin mina vahele juhtmeklemmid, et oleks võimalik ILLUMINATION juhe lahti võtta vajadusel.
Juhtmete värvused ja tähendused:
Forester :
http://ae64.com/Forester-pinout.htm
Impreza :
http://ae64.com/WRX-pinout.htm
Legacy/Outback/Baja :
http://ae64.com/Legacy-pinout.htm
Kordan veel, et jagan teiega oma teadmisi ning infot mis leidsin internetist ja kuna see on osutunud 100 % õigeks minu Foresteride puhul siis soovitan seda ka Teile ning ootan tagasikaja. Kui saan miskit uut teada / proovin või katsetan siis kirjutan sellest ise ka siia.
BlackRabbit
Re: Subaru AUDIO juhtmestik
#2 Postitus Postitas BlackRabbit » L, 30 Apr 2011 17:45:12 +0300
Tubli töö!!!
str
#3 Postitus Postitas str » L, 30 Apr 2011 19:17:13 +0300
Tänud! Ma mõtlesin küll igasugu erinevaid asju veel juurde kirjutada ja oma väljendamisi parandada, aga eks see võimalus on olemas.
Võib olla veel siis täiendan vms aja jookul. Tahaks veel sama teema tegelikult kõlarite koha pealt teha kuna sellega ka kogemusi on mõlema oma Foresteriga, aga kõlarite suurus on ikka sama Subarutel enamjaolt.
#4 Postitus Postitas vaska » P, 01 Mai 2011 01:49:40 +0300
2005-2008 OBK/Legacy audiopistik.
str
#5 Postitus Postitas str » P, 01 Mai 2011 12:46:28 +0300
Ehk siis tundub ikka sama olevat ju. 14 Piniga see valge pistik.
#6 Postitus Postitas vaska » P, 01 Mai 2011 20:29:39 +0300
Vist jah - ise huvitusin EU - USA versioonide erinevusest, õnneks pistik vist sama. Seega 2008 aastani - ehk isegi 2010 mudelini - on sama pistik. 2005->2008 makkide vahetamine pidi 1:1 sobivusel käkitegu olema.
str
#7 Postitus Postitas str » E, 02 Mai 2011 11:42:11 +0300
Selge! Tänud ka sulle teema arendamise eest :).
str
#8 Postitus Postitas str » P, 16 Okt 2011 12:52:04 +0300
Teema arendamiseks, et mingi hetk on plaanis oma Foresterile tagumisteks kõlariteks kas 16.5 cm paigaldada või 20 cm koaksiaal. 16.5 cm pidi olema võimalik paigaldada ilma midagi muutmata ja lõhkumata. 20 cm tähendaks tagumise polstri alumise osa modimist. Eks tulevikus kirjutan.
#9 Postitus Postitas Tubaru » P, 16 Okt 2011 16:29:37 +0300
str kirjutas:Teema arendamiseks, et mingi hetk on plaanis oma Foresterile tagumisteks kõlariteks kas 16.5 cm paigaldada või 20 cm koaksiaal. 16.5 cm pidi olema võimalik paigaldada ilma midagi muutmata ja lõhkumata. 20 cm tähendaks tagumise polstri alumise osa modimist. Eks tulevikus kirjutan.
Ma installisin enda ´07 foresterile taha 13cm ja pidin natuke ukse raami lõikama, ei kujuta küll ette kuidas sinna 16,5 mahuks (vähemalt ilma suurema ümberlõikuseta)
str
#10 Postitus Postitas str » E, 24 Okt 2011 10:16:52 +0300
13 cm pole üldse raske. Mul kunagi isegi olid seal 13 cm, aga kuna originaal oli 10 cm ja ma istun ees , mitte taga, siis sai 10 cm pandud. 16,5 cm läheb nii, et ostad väiksema magnetiga ja teed custom kinnituse niikuinii (mdf-st). Ees on mul ka mdf-st tehtud rõngas neile, mitte ei ole selle mõttetu originaal plastiku küljes. Muidugi äkki 07 aasta Foreka tagumise ukse sisemus ka teine kui 97-l.
#11 Postitus Postitas Tubaru » E, 24 Okt 2011 11:27:21 +0300
str kirjutas:13 cm pole üldse raske. Mul kunagi isegi olid seal 13 cm, aga kuna originaal oli 10 cm ja ma istun ees , mitte taga, siis sai 10 cm pandud. 16,5 cm läheb nii, et ostad väiksema magnetiga ja teed custom kinnituse niikuinii (mdf-st). Ees on mul ka mdf-st tehtud rõngas neile, mitte ei ole selle mõttetu originaal plastiku küljes. Muidugi äkki 07 aasta Foreka tagumise ukse sisemus ka teine kui 97-l.
Ma ajasin endal ilma rõngata läbi, lasin isepuurivatega prostalt kinni, enne pidin turbiiniga natuke uristama, kuna hertz ei tahtnud muidu mahtuda.
Seda, et kui sarnased need kaks generatsiooni on, ei oska kommenteerida.
jkddp0
#12 Postitus Postitas jkddp0 » N, 05 Apr 2012 08:43:41 +0300
On kellelgi 2007 impreza 1-din orig raadio pilti tagant poolt? Uuriks mida seal kasutada saab üldse.
str
#13 Postitus Postitas str » K, 18 Juul 2012 23:41:51 +0300
2005 Imprezal peaksid olema ees 13 cm kõlarid ning taga 10 cm suurusega kõlarid.
Lisaksin siis siia veel informatsiooni 2006-2007 Imprezade kohta.
Esikõlarid on 16,5 cm mõõdus.
Originaalkõlarid ees on koos plastikadapteriga.
Uute kõlarite paigaldamiseks vajate, soovitatavalt, MDF-st, vineerist, saepuruplaadist valmistatud kõlariadapterrõngaid.
Saab ka niisama paigaldada, aga siis peate kruvima uued augud plekki ja see pole väga "esinduslik" ega hea.
Need kõlariadapterrõngad saab näiteks R&P Grupist ja hind 10 Eur/paar.
Esikõlarite vahetamisel tasuks kõlariadapterrõngad valmistada 1" paksusest MDF-st (2,5 cm). Niiviisi saate paigaldada ilma probleemideta vähemalt 52,5 cm paigaldussügavusega kõlari.
Internetiavaruste sõnul saab paigaldada 1" paksusega kõlariadapterrõngaga kuni 72,5 mm paigaldussügavusega kõlari.
Kõrghelikõlariteks (tweetrid - üleval uksepolstris) sobivad hästi 25 mm suurusega kõlarid.
Lihtne on neid paigaldada kui kõrghelikõlaril on taga poldikeere. Niiviisi on vahetus sisuliselt asendus. Võtate originaali ära, juhtmed lahti, asendus kõrghelikõlar asemele , keerate kõrghelikõlari poldiga läbi originaal kõrghelikõlari kinnituspleki augu kinni ning vahetatud. Originaalkõrghelikõlari polt ei sobinud seega võib vaja olla otsida sobivat polti kuid iseenesest on võimalik 25 mm paigalda originaalkõrghelikõlari asemele mitte midagi lõikumata või uusi kinnitusi tegemata.
Soovitaksin kohe ka osta nn "door-kit" ehk uksekomplekt pigimatti või "speaker-kit" ehk kõlarikomplekt, et saaksite rõnga alla paigaldada pigimati.
Nii, ei jää pleki ja rõnga vahele tühja ruumi ja tekib vähem moonutavaid helisid.
Omast kogemusest võin ka ütelda, et ainult kõlarite vahetusest muutub vähe. Muutub, aga saavutate kordades parema tulemuse kui paigaldate ustele ka pigimati.
Kahest door-kit-ist (näiteks Dynamat) piisab.
Tagumised kõlarid on originaalis 11,5 cm mõõdus.
Originaalkõlarid taga on koos plastikadapteriga.
Uute kõlarite paigaldamiseks võite lasta valmistada või võite valmistada ise MDF-st kõlariadapterrõngad.
Tagumisteks kõlariteks seega sobivad 13 cm koaksiaalkõlarid. Võite paigalda ka 13 cm komponentkõlarid kuid sel puhul peaksite otsima kohe kõrghelikõlarile (tweetrile).
10 cm jääks väikeseks ning puudub sügav mõte.
Tagumisi kõlareid saab paigaldada ka ilma adapterrõngasteta. Sisuliselt peate plekki tegema neli uut kruviauku ning sellest piisab.
Ostes kõlareid, soovitaksin valida koaksiaalkõlarite puhul kõlarid, millel kesk ja kõrgheli kõlar ei oleks "väljaulatuv", vastasel juhul ei lähe Teil polster pärast enam ukse külge kuna kõlari keskel olev kesk ja kõrgheli kõlar on liiga väljaulatuv.
Ilma rõngasteta ei tohiks seda probleemi tekkida kuid rõngastega tehes tuleks kindlasti meeles pidada.
Tagumisteks kõlariteks annab paigaldada ka 16,5 cm suurusega kõlarid kuid selleks on vaja juba ukse sees olevat originaalkõlari ava suuremaks lõigata.
Kehtib sama loogika, et võib paigaldada rõngastega, kuid saab ka ilma.
Tagumisel aknalaual on originaalis olemas ka plekil 6"x9" kõlariavad.
Väljalõigatud ava pole päris 6x9 kuid tundub, et isegi annab paigaldada ilma lõikumata, sest tean, et seda tehtud.
Ehk peaks piisama aknalauale kõlarite aukude tegemisest ning paigaldate kõlarid aknalauale.
Jällegi soovitaksin aknalauale paigaldada ka pigimatti, et ei tekiks häirivaid helisid bassilöökide peale.
Otseloomulikult tuleb vedada ka juhtmed makist/ tagumistest kõlaritest aknalauani.
Nii esi- kui ka tagakõlaritel on originaalpistikud. Ei soovitaks neid maha lõigata vaid soovitaksin valmistada ise niiöelda üleminekud nagu olen teinud kahel Subarul.
Idee poolest on need ka müüa kuid reeglina kohapeal pole ja on tellida.
Teine variant olekski siis osta "isased" klemmid. Võimalikult kitsad.
Panete need originaalpistikusse + ja - emastesse pistikutesse ning töötab ja kui on vajadus tulevikus originaalkõlarid tagasi panna vms., on see võimalus olemas, ilma, et originaalpistik oleks maha lõigatud.
Hetkel muud vist lisada ei ole. Kui tuleb miskit meelde asjalikku, muudan postitust!
Loodan, et on abiks :)!
str
#14 Postitus Postitas str » R, 07 Sept 2012 12:06:34 +0300
Impreza 2006-2007 orig. stereo vahetusest (ja kõik peaks samamoodi käima ka 2005-2007 Foresteridel) :
Kõige pealt stereo eemaldamiseks tuleks ära võtta käigukangi ümber olev plastik. Tuleb ta ära üles tõmmates tagant poolt. Soojakraanide ja stereo ümber olev plastik on alt kinni kahe kruviga ning ülevalt kahe klambriga. Alt kaks kruvi lahti ja ülevalt tõmmates tuleb ära. Orig. stereo on eest kinni kuue kruviga. Kui stereo väljas, siis külgedelt võiks eemaldada plekist kinnitused mis hoiavad teda omal kohal. Need peaksid sobima ka enamustele aftermarket makkidele kuid pead ei anna. Kinni on nad nelja kruviga ja minu Pioneer AVIC-D3-le sobisid kolme kruvi kohad ja augud ning sain need originaal plekist kinnitused uuele stereole panna ning paigaldada uue samamoodi nagu oli vana ning samade kinnitustega. Antenn tuleb tõmmates ära ning ka originaal stereo pistik tuleb tõmmates ära.
Orig. stereo väljavahetamiseks on otseloomulikult vaja vahejuhet mis teeb orig. Subaru juhtme ISO-ks. Siinkohal soojalt soovitan MITTE neid juhtmeid hakata lõikuma. That's so oldschool.
Juhtmega abiks iga endast lugupidav autoaudio pood või paigaldustöökoda.
Kirjutan siia ka tootjad ja tootekoodid:
ACV C-Quence 1296-02 või
Alfatec 55-286-02
Maksab umbes 6-7 Eur.
http://www.acvgmbh.de/shop4/product_inf ... 96-02.html&
Sobivad ka muidugi teiste tootjate omad kuid siis tuleks jälgida, et saate õige asja.
Enda 2006 STI-l piisaski ainult sellest juhtmest ning kõik töötas. Orig. maki küljel olev massijuhe kinnitus ka tänu plekist kinnitustele, mis sobisid ka uuele stereole, samasse kohta ning seega polnud vaja ka seal midagi aretada.
Antenn on isase otsaga ja reeglina on ka kaasaja stereotel see niisugune.
1 DIN suurusega maki paigaldusel on kõik sama, ainult, et vahe siis selles, et peaksite laskma valmistada maki alla sahtli.
Neid ei valmistata selle gen. Imprezadele kahjuks. Leidub usun ka mingisuguseid universaalseid, aga iseasi kui kaubandusliku välimusega see jääks. Arvatavasti makiraami paigaldus ja sahtli tegemine võib lõpuks tulla kulukam kui see paarkümmend eurot rohkem 2 DIN stereo eest.
Siin sama asi piltidega ning inglise keelse infoga:
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=919560
Loodan, et on abi!
Tiit
#15 Postitus Postitas Tiit » L, 05 Jaan 2013 13:15:27 +0300
Kas keegi on 03-05 Foresteril kõlareid vahetanud? Kui suured nendesse ustesse lähevad ilma midagi tõsiselt lõikumata ning et jääks originaalsed plastikkatted alles? Siin Võrumaa metsade vahel ei ole just lõbus mitu korda uksi lahti kakkuda ja üritada midagi sisse sobitada.
Praegu on 4 kõlarit ehk siis tweeterid puuduvad.
Plaan on esiustesse pista komponendid ning tagaustesse koaksiaalid, või peaks taha ka komponendid panema? Esialgu täiendavat võimendit vahele pole plaanis panna, makk peaks suutma ära toita.
