Q: Kuidas Imprezas raadiot vahetada/audio toite võimsus
Impreza (2004) raadio istub väga täpselt esipaneelis. Ilmselt tuleb paneel eemaldada. Kas kellelgil on kogemusi kuidas ilma suuremate kahjustusteta nuppe eemaldada ja kuidas see plastist paneel kinnitatud on?
Teine küsimus on, et kas Impreza tehase toide on piisav 4x45W maki toitmiseks? Tundub, nagu bassid ragisevad jõuetult, aga pole veel tehase kõlareid lahti kiskunud, magneti järgi saaks ka hinnata muidugi. Mis kogemusi on?
Re: Q: Kuidas Imprezas raadiot vahetada/audio toite võimsus
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=749402
Uuri, sealt peaksid oma vastused saama.
4*45w makile on nendest juhtmetest küll.
Aga soovitan tehase kõlarite vahetusele mõelda, need on ikka parajad naljanubrid.
Tänud Tubaru! Päris pädeva info leidsin, lisan lingi ka tõestuseks
http://www.scoobymods.com/new-age-wrx-r ... tml?t=4213
Tahtsin panna 2007 a. impreza wrx-ile pioneer deh6300 makki aga selgus et Pioneeri makk on 17,8cm lai aga see subaru maki auk on 17,1cm ainult lai ja see Pioneeri makk ei sobi kuidagi sinna auku.
Oskab keegi juhiseid anda kuidas saaks selle maki sinna vahele ?
Paneel tuleb armatuurilt ära võtta, seal taga on suurem auk.
Jah paneeli võtsin eest ära et see originaal makk ära võtta sealt ja panen ka selle uue 1din maki vahele aga see paneel enam peale ei lähe kuna see paneeli maki auk on 7mm väiksem kui 1dinine makk.Tiit kirjutas:Paneel tuleb armatuurilt ära võtta, seal taga on suurem auk.
Maki ümber on see iluliist vms, mis tuleb ära võtta, siis tuleb maki paneel läbi. Ja kui ikkagi ei mahu, siis viil abiks.
Sain hakkama. tuli nii teha et vana makk välja siis küljepealt need plaadid uue maki külge. uus makk paika ja alles siis paneel ette. ehk makk jääb paneeli taha ja see mis makile külge läheb display vms see mahub täpselt sinna vahele
- airfrance1
Paigaldasin oma peoneegri täpselt sama moodi. Sul oleks nüüd ainult maki alla originaal sahtlit vaja, mis istub kinni külgmiste plaatide aukudesse.kaarel kirjutas:Sain hakkama. tuli nii teha et vana makk välja siis küljepealt need plaadid uue maki külge. uus makk paika ja alles siis paneel ette. ehk makk jääb paneeli taha ja see mis makile külge läheb display vms see mahub täpselt sinna vahele
http://www.upload.ee/image/2574339/20120806_202517.jpg
http://www.upload.ee/image/2574345/20120806_202508.jpg
Impreza WRX/STi Wagon MY06
Kust ma selle originaal sahtli võiksin saada?airfrance1 kirjutas:Paigaldasin oma peoneegri täpselt sama moodi. Sul oleks nüüd ainult maki alla originaal sahtlit vaja, mis istub kinni külgmiste plaatide aukudesse.kaarel kirjutas:Sain hakkama. tuli nii teha et vana makk välja siis küljepealt need plaadid uue maki külge. uus makk paika ja alles siis paneel ette. ehk makk jääb paneeli taha ja see mis makile külge läheb display vms see mahub täpselt sinna vahele
Pole originaali vaja. Universaalsed ka sobivad. Vaadates, et tegemist on turbo-Imprezaga, siis ma paigaldaks igaks juhuks sinna alla pigem õlirõhu kella :p
- airfrance1
Ma sain enda oma sõbralt, kes paigaldas oma masinale 2din maki. Sahtlit peaks saama nii esindusest kui ka ebay-st.kaarel kirjutas:Kust ma selle originaal sahtli võiksin saada?airfrance1 kirjutas:Paigaldasin oma peoneegri täpselt sama moodi. Sul oleks nüüd ainult maki alla originaal sahtlit vaja, mis istub kinni külgmiste plaatide aukudesse.kaarel kirjutas:Sain hakkama. tuli nii teha et vana makk välja siis küljepealt need plaadid uue maki külge. uus makk paika ja alles siis paneel ette. ehk makk jääb paneeli taha ja see mis makile külge läheb display vms see mahub täpselt sinna vahele
Originaali pole tingimata vaja. Ma ei mäleta kust mul näppu juhtus, aga oma WRXile sobis ka Dacia oma ideaalselt
