ECU veakoodid ja nende lugemine
link varastatud kasutaja tnx postitusest teise teema alt.
võiks stickyks panna.
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/ ... 20Page.htm
abiks neile, kellel OBD-II port puudub.
Re: ECU veakoodid ja nende lugemine
Hei!
näe leidsin õige asja aga ei avane.
Ühesõnaga vaja abi, et kuidas lugeda vilkuva mootoritulega veakoode kui masinal OBD pistik.
Mootorituli põleb ja jõudu nagu ei ole. ei taha nagu üle 3000 p minna,.
autoks 2001 aasta Forester 92 kw, bensiin.
Sellel masinal peaks olema juba OBD2 pistik,seega saab sinna ühendada kasvõi koodilugeja/skänneri ja saad kohe vastuse.Vilkumisega 2 gen.OBD minuteada ei toimeta,sest vilkuv tuli näitab süütesüsteemi vahelejätmist minuteada.Parandage kui eksin.
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Just, pistik on aga minu väike scanner ei saa auto ajuga ühendust.
Küsimus ongi, et kuidas saaks veateateid kätte?
mitte väga ammu jamasin ühe Outbackiga.
Odav Bluetooth skanner sellega läbi obd2 ei haakunud. Midagi toimetas küll, aga tulemus oli ikka Can't connect to ECU.
Siis kasutasin obd2-usb juhet ja PC arvutit. Sel viisil sai koodid loetud ja kustutatud.
Paraku väga täpselt ei mäleta, milline draiver pidi juhtmele minema ja kas subaru jaoks sobiv skannertarkvara oli ikka freeSSM või midagi muud.
just Odav Bluetooth skanner sellega läbi obd2 ei haaku.
aga vaja ligi pääseda küll! )
Äkki kellelgi pärnus on lugemisaparaati+
Saatsin PS sulleivomets kirjutas:just Odav Bluetooth skanner sellega läbi obd2 ei haaku.
Kasutaja Cobra tegeleb pärnus auto elektroonikaga, kaasaarvatud veakoodid.
Tubaru aitas. TÄNUD!! Mõne asja saime teada ja nyyd uurime, mis masin mul on ).
Jätkan küsimustega?
Mul on see freeSSm programm aga see ei lase muuta süütenurka varajasemaks, saab vaid hilisemaks kuni 5 kraadi, aga mul vaja varajasemaks ja kuni 10 kraadi.
Mis oleks lahendus?? Kas saaks selle freeSSM i lahti kuidagi häkitud ja seal muuta seda lahtrit või kuidagi ECU kallale minna??
KÕik ideed teretulnud.
Seal saabki ainult süüdet tagasi tõmmata, kui tahad varasemaks, siis vaja tactrix openport kaablit ja ecuflash ning romraider programme. Kui aga ise sinapeal pole seadistamisega, siis ei soovita eriti näppida.
Mure on 92kw 99a legacyga , alguyl hakas tühikäigul laperdana ja väja surema, siis mure kadus ja nüüd kukkus katkuma ja jõnksutama, vahepeal ei jõua isegi ainult mootorit ringi ajada üle 4 tuhande pöörde, mõneks korraks on ka mootori kontroll tuli põlema läinud mis hiljem jälle kustus. Juhtmetega vilgutades näitas kahte aeglast ja siis viis kiiret. Kas keegi kursis mis need tähendavad.
