Probleem xenontulega
Re: Probleem xenontulega
Tere.
Endal sama jama 2008 outbackiga. Pirnid hakkasid tuhmiks minema ja vahetasin uute pirnide vastu välja. Pool aastat sai sõita, siis ei süttinud üks enam, vahetati garantii korras välja, nüüd ei sütti teine pirn. Kui panen vana pirni sisse tagasi selleks ajaks, kui uus pirn garantiis, süttib ilusti ja ei ole probleemi, uuega vahel põles vahel mitte. Pirnideks olid Philipsi mitte just kõige odavamad pirnid. Kas vana pirn tahab süttimiseks vähem voolu, kui uus, et ei jõua käima vedada?
See sisse ja välja krudimine, et tuli süttiks ei ole ka teab mis hea, arvestades xenoni käivitusvoolusid.
tervitustega
tervitustega
MY16 Outback
MY10 Outback
ex 13 Forester SJ XT
ex 08' Outback H6
Mul Legacy 07 ja ka jama Xenoniga, parem poolne vilgub. detsembris sai pirn vahetatud, jaanuaris sai vahetatud xenon plokk.
Nüüd 3kuud pidas vastu ja jälle hakkas jamama vahepeal peal süttib, teine kord mitte. Süüdet sisse välja siis läheb korda.
Autol on ka distantskäivitus puldist, kui autosse istud lülitab mootori välja ja pead võtmest uuesti käivitama.
Kas see distantskäivitus võib ka seda pirni või plokki rikkuda kuna ikkagi lülitamine edasi-tagasi??
Peab jälle esindusse minema, üle laskma vaadata..
Niiskust pole tules sees?
endal on sama keiss, legacy 2007, parem poole tuli hakkas jumpsima ja vahepeal ära kustuma, siis kui sisse välja tuled lülitasin hakkas uuesti põlema. Kuid mida aeg edasi siis hakkas seda aina tihemini juhtuma kuni lõpuks enam ei läinudki põlema. Märkasin ka, et parempoolne tuli oli kõvasti sinisem kui vasakpoolne ( esindusest öeldi, et siis hakkab eluiga otsa saama pirnil kui too siniseks läheb ) ja siis vahetasin mõlemad pirnid ära sest muidu oleks ühelpool jälle veits sinakam kui teisel pool. Kuid nüüd natuke aega sõites olen jälle märganud et vahepeal ei tööta parem tuli.... Ilmselt tuleb blokk ära vahetada aga see rzk 350 euri esinduses suht ebareaalne. Tasub otsida romulatest seda blokki või proovida ise vahetada.
- kristjan128
- Subaruaff
Mul ka 2007a Legacy, oli sama probleem ja siinse foorumi kaudu sain Outbacki bloki kelleltki osta ning asi korras. Hind oli vist ca 50 euri.
Kui plokke vaja, kirjutage PMi.
Kas sul Tubaru sobis see ballast http://maroli.ee/shop/oemhid/16-d13n-ni ... y-ballast/ Või kus kohast sa selle hankisid?Tubaru kirjutas:Mu forekale läks lõpuks nissan maxima ballast, sobis 1:1.
Forester XTI 177Kw 2013.
Ex. Forester XTI 169Kw 2010.
Ex. Outback 3.0 180kw 2005a.
Ei ostnud sealt endale. Sai ostetud kasutatud jupp. Muidu välimus on sarnane küll jah. Mäletan, et nissani tihend oli vale paksusega, pidi subaru oma taaskasutama, muusosas oli 1:1 sobivus.
Ikka see sama jama kestab, sai ostetud uued xenonid sisse kuid ikka veel vilgub ja aegajalt kustub ära. üks foorumlane teadis öeldfa et lüliti jamab, et peaks terve kangi ära vahetama et siis peaks korras olema kuid kas see nii ka reaalselt on? Ballasti vea ma välistaksin sest muidu ei süttiks üldse kui see läbi oleks.
