Tagumise kojamehe mootori taastamine
Nii auto on 2002 Legacy bh ja tagumine kojamees ei tööta (arvatavasti kärsanud mootor)
Sai siis täna lahti võetud ja klemme (harjasid?) painutatud rootorile lähemale ja kojamees jälle töötab.
Mitte küll nii ergsalt kui esimesed kuid parem kui mitte midagi. Samuti ei usu, et see oleks pikaajaline lahendus, kuid huvitav oli ikka.
- Tuleb eemaldada see kate lapiku kruvikeerajaga alustades alt.
- Foto0589.jpg (122.47 KiB) Vaadatud 11128 korda
- käes
- Foto0588.jpg (117.54 KiB) Vaadatud 11128 korda
- 10mm padruniga kojamees lahti
- Foto0587.jpg (146.87 KiB) Vaadatud 11129 korda
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Re: Tagumise kojamehe mootori taastamine
Edasi
- eemalda plastik
- Foto0585.jpg (109.35 KiB) Vaadatud 11128 korda
- Suur mutter (äkki 24mm) kasutasin torutange
- Foto0584.jpg (119.25 KiB) Vaadatud 11128 korda
- Eemalda plekk
- Foto0582.jpg (112.85 KiB) Vaadatud 11128 korda
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Edasi
- Nüüd tuleb polster eemaldada
- Foto0581.jpg (103.98 KiB) Vaadatud 11126 korda
- peale polstri eemaldamist
- Foto0580.jpg (113.71 KiB) Vaadatud 11126 korda
- Kollane konnektor lahti, punased kinnitused välja, sinised 10mm poldid välja. Noolega august saab mehhanismi kätte
- Foto0579.jpg (113.45 KiB) Vaadatud 11126 korda
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
VÄGA OLULINE: mehhanismi lahtivõttes vaata, et suur valge hammasratas välja ei kukuks.
Mul kukkus ja all on sellest ka pilte. see on seotud elektroonikada, mis kontrollib kojamehe asendit. Kui õigesti tagasi ei pane EI HAKKA tööle
MINU PILDIL ON TA VALESTI.
- Foto0577.jpg (135.3 KiB) Vaadatud 11126 korda
- eemalda tagumine plaat (6xRistpea)
- Foto0578.jpg (128.13 KiB) Vaadatud 11126 korda
- Tagumine plaat eemaldatud
- Foto0576.jpg (125.37 KiB) Vaadatud 11126 korda
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Enda oma puhastades suutsin ka algul valesti tagasi panna - hakkas vist valetpidi tööle, kui õigesti mäletan.
See hall hoob peab olema võimalikult "välja sirutatud", et ainult viimased hambad puutuvad kokku halli hammasrattaga.
Nüüd tuleb mootor eemaldada (2xRistpea) ja vaadata viimast pilti. Vahepealsed on sellest, mis ei tohiks juhtuda.
- valge hammasratas tagurpidi
- Foto0575.jpg (127.89 KiB) Vaadatud 11125 korda
- Klemmid valge hammasratta all
- Foto0574.jpg (126.93 KiB) Vaadatud 11125 korda
- Punasega klemmid tuleb suruda keskemale
- Foto0573.jpg (125.91 KiB) Vaadatud 11125 korda
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Kui nüüd klemmid keskemale surutud paned kogu krempli kokku.
Enne polstri ja kojamehe paigaldamist peaks kontrollima töökorda.
Selleks ühenda mehhanism konnektoriga ja lülita kojamees sisse.
Esimesed paar korda võib jukerdada aga pärast (kui valge hammasratas on oma kohal ilusti) peaks käima ilusti edasi tagasi.
Kui oled veendunud, et käib 4-5 tsüklit nii nagu peaks paneb lõpuni kokku.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Põhiline tegevus jäi Sul mainimata. Võll tuleb korralikult puhtaks nühkida ja auk tavotti täis toppida, siis paar aastat muretu.
HUNT113 kirjutas:Põhiline tegevus jäi Sul mainimata. Võll tuleb korralikult puhtaks nühkida ja auk tavotti täis toppida, siis paar aastat muretu.
Just, põhi probleem ongi just võllis, ja nendes klemmides, mis lähevad vastu seda suurt valget hammasratast. (need kolm klemmi)
Info: romm.koma@gmail.com
Ma tegin ka mingi aeg tagasi sama projekti, läks veits nihu- kojamehel ei ole enam seisma jäädes 0 positsiooni ehk siis väntab täpselt niikaua, kuni lülitist peale keeratud. Kunagi töötas ta nii, et välja lülitades jooksis 0 positsioonini välja, nüüd jääb suvalises kohas seisma. Õnneks on mul sellest suva
Ilmselt üks kolmest klemmist ei Anna ühendust, või on ära murdunud, sis ta ei saagi positsioonist aru.
