OSTETUD, LUKKU
Postitatud: K, 15 Mai 2019 14:30:47 +0300
Postitas kodusiga
2005-2007 Impreza WRX 2.5 turbo 169kw, KOTKASILM
LSD, 4.111
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 09:15:22 +0300
Postitas Puusepp
Pakkuda R160 typ
27011AA343
4.111 ülekandega.
Ilmselt 2006 forrekal R180 all?
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 10:24:05 +0300
Puusepp kirjutas:Pakkuda R160 typ
27011AA343
4.111 ülekandega.
Forekal ka R160
Osadel impreza vlsd diffritel on vasakpoolne veovõll nn topeltnuudiga. (igaks juhuks mainin)
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 11:13:59 +0300
Postitas Puusepp
Ai kurja, LSD-d otsid. See jäi silma vahele. Mul lahtine, seega ignoreeri mu postitust.
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 11:20:31 +0300
Postitas kodusiga
Tubaru kirjutas:Puusepp kirjutas:Pakkuda R160 typ
27011AA343
4.111 ülekandega.
Forekal ka R160
Hetkel on 1 differ saada millel topelt nuudid.
Kuna sa jagad matsu, kas topeltnuudiga differ minu poolteljega kokku läheb?
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 13:36:52 +0300
Minu teada peaks sul olema ilma topeltnuudita.
Peaks kokku sobima, küll aga siis ei rakendu lsd.
Sul oleks siis vaja ka sobilikku pooltelge (võimalik, et piisaks ka otsa vahetusest ainult - selles ma 100% kindel pole).
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 16:18:13 +0300
Postitas Puusepp
Kas sul hetkel oli all LSD või mitte? Või tahad lihtsalt LSD vastu vahetada? Kui vahetada, siis pead otsima nii veovõllid kui diffri. Näiteks legacyl aretasin Impreza diffri alla ning sai modifitseeritud impreza sisemised veovõllid legacy välimistega.
https://www.dropbox.com/s/c7o893k2b0fay ... n.jpg?dl=0
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: N, 16 Mai 2019 16:39:16 +0300
Hawkeye wrx on 4.11 tagadiffriga ja minu teada ei ole seal topeltnuudiga (lsd lukk on ka pädevam, kui foresteri plönn). Äkki aitab lihtsustada otsinguid.
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: R, 17 Mai 2019 08:43:24 +0300
Sellel visco tüüpi tagadiffril,millel on parempoolsel otsal topeltnuut on ka vasakpoolne sisemine ots teistsugune. Lahtise diffri võll ei sobi sinna. Kui vahetada,asendada siis peab mõlemad võllid ära vahetama.
Re: O: Tagadiffer
Postitatud: R, 17 Mai 2019 10:07:39 +0300
Postitas kodusiga
Tubaru kirjutas:Hawkeye wrx on 4.11 tagadiffriga ja minu teada ei ole seal topeltnuudiga (lsd lukk on ka pädevam, kui foresteri plönn). Äkki aitab lihtsustada otsinguid.
Tänud, see teeb otsingu lihtsamaks küll jaa
võrdlesin foresteri ja kotkst vinnide abil, ülekanne ja sisemine pooltelje ots on samad
Nüüd otsin siis 05-08 WRX-i diffrit
