Jututuba vestluseks
Kõik toredad ideed on teretulnud!
Kas jutukas on vajalik?
Hääletus lõppes R, 25 Nov 2005 01:19:25 +0300
Jah!
6
67%
Ei!!
0
Pole hääli
Võibolla...
3
33%
Hääli kokku: 9
vaska
Jututuba vestluseks
#1 Postitus Postitas vaska » R, 18 Nov 2005 01:19:25 +0300
Khm, kuna siin paistab tegijaid ja jutuajajaid ikka olema rohkem kui paar siis võiks selleks ka üks koht olemas olla.
Abiks oleks siis üks praegu unes olev projekt üles äratada ning elu sisse ajada sellele kui huvi suurem on?
Tegemist telnetibaasil oleva jutukaga, millel ka java veebiinterfeiss.
(Kellel on paremat jaava veebiosa pakkuda, võib nobedalt teada anda)
Sisselogimiseks siis järgmine leht:
http://angaar.ee/ava.html
Kui ka kohe ei ole kedagi vastavat isikut jutustamas, tasub alati üle kaeda, ehk koguneb päeval/õhtul rohkemgi inimesi sisse.
NB! Järgmise nädala tegevuste kava tuleks juba praegu arutlusele võtta!
vallo
#2 Postitus Postitas vallo » R, 18 Nov 2005 10:54:24 +0300
Mõte tore, aga tööl käiva inimesena, mul pidevalt kuskil jutukas istuda aega ei ole. :(
Külaline
#3 Postitus Postitas Külaline » R, 18 Nov 2005 18:05:42 +0300
mõte igati hea. kahjuks pole endal aega hetkel eriti subaruclub.NET arendustööga tegeleda, kuna subaru.ee ning selle alamdomeenid vajavad igapäevast korrastamis ja uuendamist.
Kõikvõimalikud head ideed ja soov asjaga tõsiselt tegeleda on teretulnud.
Tore, et meil leidub selliseid nagu vaska ja ecu, kellel aega ja tõsist huvi asjaga tegeleda.
Argo
vaska
#4 Postitus Postitas vaska » L, 31 Dets 2005 17:21:34 +0300
Maitseasi, mõnele meeldib java, mõnele telnet,mõnele mõni kolmas. Iseasi on raalne kasutatavus...
vaska
#5 Postitus Postitas vaska » L, 31 Dets 2005 18:23:22 +0300
legacy2.2 kirjutas:No mirci kasutavad ikka väga paljud inimesed. Need kohad kus ma sees olen on kyll väga jutukad :P. Näiteks ka hinnavaatlusel on oma irc kanal. Ja hetkel kui seda siin kirjutan on seal 64 kasutajat sees. Muidugi aktiivselt rääkijaid on alati vähem kui neid kes kanalis kohal on aga asi ju seegi.
Nt talkerites on rahvast samapalju, kõik on kinni suures juhis ja viitsimises ;)
vaska
#6 Postitus Postitas vaska » L, 21 Jaan 2006 00:07:36 +0300
Härrased, kuna eelmine pakkumine ei läinud kaubaks, siis teeme uue ringi:
http://subaru.angaar.ee/chat/
Lihtne, ilma mingi ulmepahnata, regamist ei nõuta, irc taolised käsud jms kama. Peaks iga brauseriga toimima, testiks olnud opera/mozilla FF ja IE7 toimisid kenasti, seda ka linuksi ja muude opsüsteemide all.
PS. Ecu jt, ma loodan, et logo võib kasutada?
PPS. Testimine ja vigade raporteerimine kohustuslik! ;)
vaska
#7 Postitus Postitas vaska » E, 23 Jaan 2006 15:34:21 +0300
Nii:
Kuna mõningad kodanikud on ilmvingete tulemüüride jms taga, siis irc+applett ei tulnud kõne alla.
Praegune versioon toimib normaalselt, ainus kiiks on see, et nõutakse cookie-de kasutamist. Tõenäoliselt jäetakse sinna sisse kasutajatunnuse kohta miski pisike bitijupp.
Mõned kodanikud on end sisse poetanud, jutt käib.. ootab siis suuremat hulka vestlejaid kogemusi vahetama ja juttu puhuma!
b_mon
#8 Postitus Postitas b_mon » E, 23 Jaan 2006 16:34:38 +0300
toimib kenasti :)
minu puhul ka ainuvõimalik lahendus, nagu vaska juba seletas..
EJ204
Suur Sõber
#9 Postitus Postitas EJ204 » E, 23 Jaan 2006 18:33:09 +0300
isegi mina leidsin üles...
wiirus77
Re: Jututuba vestluseks
#10 Postitus Postitas wiirus77 » T, 05 Juun 2012 11:06:03 +0300
Kas võiks uuesti tekkida selline võimalus? :)
Tiit
#11 Postitus Postitas Tiit » T, 05 Juun 2012 17:50:52 +0300
Põhimõtteliselt on olemas ju ka selle foorumimootori külge käiv jutukas, kuhu pääseb ligi siitsamast mingit täiendavat kasutajat registreerimata. Kui foorumi hooldajatel on aega sellega pusida, siis olemas võiks olla.
88valve
Rallisportlane
#12 Postitus Postitas 88valve » T, 05 Juun 2012 22:37:26 +0300
Anna link selle jutuka kohta ning ma vaatan, et mis teha annab
Tiit
#13 Postitus Postitas Tiit » K, 06 Juun 2012 20:40:33 +0300
88valve
Rallisportlane
#14 Postitus Postitas 88valve » K, 06 Juun 2012 22:43:52 +0300
Leidsin sellise: http://www.phpbb.com/customise/db/mod/m ... w_version/, see eelmine paistis liiga beta olevat. Ilmselt nv on mul rohkem aega, siis panen peale
88valve
Rallisportlane
#15 Postitus Postitas 88valve » L, 09 Juun 2012 23:03:25 +0300
Lisasin foorumile chat'i, kui chatiga probleeme, siis kas ps mulle või siis kirjutada murest siia teemasse. Edu kasutamisel kõigile
