Kütusefilter?
Hooldusvälbad, -tarvikud ning -kohad. Samuti igasugune oskusteave ja info soodsate pakkumiste kohta.
rexmaster
Kütusefilter?
#1 Postitus Postitas rexmaster » L, 14 Mär 2015 15:18:39 +0300
Kuskohas asub 2001 aasta 2,5l Legacy`l kütusefilter? Googlelt abi ei saanud. Kapoti all teda igatahes polnud.
rexmaster
Re: Kütusefilter?
#2 Postitus Postitas rexmaster » L, 14 Mär 2015 15:45:27 +0300
Ei.
Tegin pildi kah.
Duster
Re: Kütusefilter?
#3 Postitus Postitas Duster » L, 14 Mär 2015 18:22:03 +0300
Osadel masinatel polegi kapotiall eraldi filtrit, ainuke "filter" ongi paagis võttur, müüakse ainult esinduses ja vahetamine on tund aega peaees pagassis, koos meeldivate pensuaurudega, ainuke imelik asi on see, et see peaks veidi uuemate masinate mure olema...
rexmaster
Re: Kütusefilter?
#4 Postitus Postitas rexmaster » P, 15 Mär 2015 10:53:09 +0300
Oletusi kui palju - sooviks siiski kindlat vastust ;)
nelivedu
Re: Kütusefilter?
#5 Postitus Postitas nelivedu » P, 15 Mär 2015 11:19:41 +0300
rexmaster
Re: Kütusefilter?
#6 Postitus Postitas rexmaster » P, 15 Mär 2015 11:46:26 +0300
aastast 2004 ja uuematel on paagis aga minu oma on aastast 2001?!? :?: :shock:
Duster
Re: Kütusefilter?
#7 Postitus Postitas Duster » P, 15 Mär 2015 17:10:49 +0300
Foorumis ja piltide baasil saabki kahjuks ainult oletada, kindel on asi siis, kui paagikaane maha võtad ja seal filtrit ei ole. Vana auto ja keegi võis pumba vahetusega terve kaane koos mudruga uuema vastu vahetada näiteks... Kui seal ei ole filtrit, siis pane püstaku külge selline filter nagu neil olema peaks, kui seal on filter, siis eemalda ja pane filter sinna, kus ta olema peaks :D Igatahes paljud uuemate omanikud on ka seda teinud, sest kaskvõi ligipääsu pärast, on paagisolev filter täiesti nõme :D
nelivedu
Re: Kütusefilter?
#8 Postitus Postitas nelivedu » P, 15 Mär 2015 19:19:08 +0300
rexmaster kirjutas:aastast 2004 ja uuematel on paagis aga minu oma on aastast 2001?!? :?: :shock:
Jaa nendel on ka. B varuosa vist ei leia, kui leiad on originaaliga samas hinnas.
rexmaster
Re: Kütusefilter?
#9 Postitus Postitas rexmaster » P, 15 Mär 2015 19:20:21 +0300
Uurin veel Mariinest, ehk saab targemaks.
nelivedu
Re: Kütusefilter?
#10 Postitus Postitas nelivedu » P, 15 Mär 2015 20:15:02 +0300
Sul on sellist asja vaja + 2 o rõngast, kui tervelt kätte ei saa siis ka võtturi oma.
http://avtoracing.com/cars/фильтр-топливный-subaru-legacy-outback-1997-2003/
otulotu
Re: Kütusefilter?
#11 Postitus Postitas otulotu » R, 20 Mär 2015 16:30:54 +0300
Mõtlesin ka mina et vahetan kütte filtri ära. Kapoti all polnud ja hakkasin siis googledama. Täpselt sama asi mis teema algatajal. Kas oligi siis ainult paagis? Minu autoks Legacy 2001 2.0
rexmaster
Re: Kütusefilter?
#12 Postitus Postitas rexmaster » R, 20 Mär 2015 18:58:08 +0300
Mariinest sain vastuse: tagaistme all - paagis.
Re: Kütusefilter?
#13 Postitus Postitas Tubaru » R, 20 Mär 2015 19:31:02 +0300
Mul on 07a forester, millel ka filter paagis. Tegin süsteemi ümber, nii et kaotasin paagist filtri ära ja paigutasin kapote alla, nagu eelkäijatel on. Lihtsalt kasutusmugavuse pärast. Maksma läks see 15cm 8mm kütusevoolikut ja 4 klambrit + küttefilter kapoti alla.
Kogusumma oli vast paarkümmend euri, kui sedagi.
Uus filter paaki oleks maksnud 100+eur mariinest.
koomahai
Re: Kütusefilter?
#14 Postitus Postitas koomahai » P, 22 Mär 2015 10:01:49 +0300
Kas paagisisese filtri võtsid lihtsalt ära ja panid kopsiku tühjalt tagasi?
Re: Kütusefilter?
#15 Postitus Postitas Tubaru » P, 22 Mär 2015 17:21:27 +0300
Foresteril on see filter natuke teistsugune vist seal paagis, ma sainkogu filtrikopsiku ära võtta ja panin vooliku selle asemele.
Kopsikut näeb siit pildilt:
Ja siin on minu oma juba asendatuna voolikuga:
