Tänane kuupäev Reede, 19 Apr 2019 13:37:15 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 9 postitust ]
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 21 Okt 2015 20:07:21 +0000
Küsimus kas on võimalik ja kuidas vahetada 2002a. STI suured pidurid sama aasta 2002a WRX väikeste vastu?
Esimesed istuvad kenasti, aga tagumistel käsipidurisüsteem jääb ette j STI-l on see oluliselt suurem?
Kas keegi oskaks nõu anda ning kas analoogne vahetus on üldse mõeldav.
Tänud
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 21 Okt 2015 23:11:14 +0000
Taha peaks sobima classic STI kettad? Need on samuti 190mm käsikaga.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 21 Okt 2015 23:19:56 +0000
Kas neile sobib siis 2002a. WRX-i pidurisadul peale?
Hetkel on variant treida originaal 2002a. STI tagumine piduriketas 15mm väiksemaks ja panna WRX-i sadul peale. Sest kui lihtsalt WRX sadul panna, siis ser istub otse ketta peale.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 22 Okt 2015 00:31:25 +0000
Oma foresterile panin taha STI käändmikud ja WRX suppordid (ehk siis sama, mida sa taga ajad).
Kasutasin seda ketast taga:
http://www.godspeedbrakes.co.uk/impreza-ver-4-onwards-type-r/14-impreza-290mm-rear-grooved-discs-190mm-handbrake.html
Versioon 4, 5 ja 6 STI tagumised kettad sobivad. Diameeter 290mm ja käsipidur 190mm.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 22 Okt 2015 08:49:37 +0000
Tänud, eks katsub täna nende ketaste olemasolu uurida.
Teine mure oleks pikad poldid, sest ette läheb 12mm flants ning mutrid jäävad liiga vähe hoidma. Hetkel siis 52mm pikad, kuid vaja läheks 62mm.
Kui kellegil on või teab kust kohe saaks, siis oleksin huvitatud.
Tänud.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 22 Okt 2015 16:17:17 +0000
Rallisportlane
Mis offsetiga veljed on?
Pilt Outback & STi
SirAutorent
PostitusPostitatud: Neljapäev, 22 Okt 2015 19:08:47 +0000
magma kirjutas:
Tänud.
Uuri racingexperdist, neil peaks sees olema.
PostitusPostitatud: Reede, 23 Okt 2015 07:24:52 +0000
Uurisin racingexperdist seal olid ainult keeratava otsaga sparco omad, tavalisi pressitavaid polevat olnudki 62mm-seid.
PostitusPostitatud: Reede, 23 Okt 2015 07:43:02 +0000
http://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-Wheel-Stud-Competition-Type-M12x1-25-63mm-Long-Nissan-SS25-/280524285532?fits=Car+Make%3ASubaru&hash=item41508ce65c:m:mcdJ_JOnVTrwiZnrqA38cwA
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
