Tänane kuupäev Neljapäev, 19 Sept 2019 01:33:37 +0000
Tee uus teema See teema on suletud, sa ei saa muuta postitusi või postitada rohkem vastuseid.  [ 6 postitust ]
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 17:21:01 +0000
Pimedad ajad on kohal, aeg üks korralik tuli omale soetada. Tegemist on ametlike markeeringutega kaugtulega, mis reaalselt näitab kaugele, mitte odava aliexpressi koopiaga. 24x3W OSRAM LED arvestulik valgustugevus 6480lm, värvitoon 6000K, IP67. REF. 40. 358x78,5x86,5mm
Enda autol oli terve eelmise talvehooaja ees ja olin väga-väga rahul. Olen proovinud ka kallimaid LED tulesid (SEEKER, LAZER, PIAA) ja mulle meeldib see tuli kõige rohkem, sest valgusvihk on natuke laiem, ka tee ääred on valgustatud. Eriti PIAA tuledega oli see efekt, et näed küll kaugele, aga tee ääred on pimedad. Kuna ostsin nüüd igapäevasõitudeks VW bussi, siis sinna ette see lihtsalt visuaalselt ei sobinud ja ostsin asemele sama tule suurema venna, Typhoon 590.
Kaasa kõik mis Poest ostes. Karp, roostevaba kinnitusraam, otsakinnitused, veekindla Deutch pistiku teine pool jms.
Viimati muutis loffa2, Kolmapäev, 29 Nov 2017 15:17:22 +0000, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 17:44:55 +0000
Olen ka seda tuld proovinud ning võrreldes teistega - Lazer, Piaa, X-vision jne meeldis mulle see tuli kõige vähem.
Mõistmatuks jäi ka see, et tuli valgustab "laialt" kuid REF on 40? Ebaloogiline. Ja kui seadusi järgida siis paraku ei leidnud ma ühtegi autot millele võinuks selle tule ka vastavalt seadustele külge panna..
Millist Lazerit proovisid?
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 19:00:17 +0000
Laiemalt, mitte laialt. Laialt valgustavad töötuled :)
Võrdluseks uue Seekeri samaväärse tule graafik:
Seaduse silmis ametlikult muidugi peab olema paarisarv tulesid või siis üks pikk tuli, mis ei ole lühem kui auto kogulaius -600mm. Samas kahte REF40 tuld ei saa ka ametlikult külge panna. Lõhkise küna ees igat pidi, aga ma ei usu et ühtegi autohuvilist see takistab.
Lazeri koha pealt jään vastuse võlgu, see oli aastaid tagasi kui seda proovisin. Ma arvan et ST-4. Too hetk jäin kolme Rallye 3000 peale, sest Lazeri vihk oli liiga kitsas. Ja hind ka jõhker muidugi.
Ei taha väita et ükski neist nimetatud tuledest oleks halvem (ja ütleme ausalt, nad kõik on oluliselt ilusamad), lihtsalt hinna ja valgustuse suhe on W-lightil väga paigas.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 21:11:17 +0000
Laialt valgustavad ka korralikud kaugtuled.
Vaadates valgustavuse pilti ning joonist siis ma pole sinuga üldse nõus - see tuli ei valgusta üldse laialt (laiemalt). Eriti võrreldes näiteks Lazeriga. Samuti ei olnud kindlasti tegemist Lazer ST-4'ga mida sa nägid. ST seeria tuled Lazeri valikust valgustavad väga laialt. Näiteks Sinu pakutav tuli valgustab joonise järgi gramm üle 40m kogulaiust vs Lazeri ST-4 pea 90m kogulaiust. Seega ei saanud Lazer kuidagi valgusvihu poolest olla kitsam nagu sa esimeses postituses väidad :)
Seadustega sa jällegi natukene eksid (või siis tõesta, et mina eksin) - üks pikk tuli kaugtulena ei ole Eestis lubatud, vahetpole mis mõõdus see tuli on või mis laius on autol.
Hinna ja valgustavuse suhtega olen nõus - see on paigas 99% tuledel ma väidaks. Kui on hinnalt odav - üldjuhul valgustab sitasti. Kui on kallis (nagu Lazer) - valgustab väga hästi.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 28 Nov 2017 08:13:44 +0000
Mul vanamees pani passatile need ette: https://www.e-ville.com/fi/3045427-led- ... ssled.html
Raadio sahiseb, eriti kaugele ei näita.
Plussidest: Teeäärne võsa on valge.
Mina paneks pigem traditioonilised lisatuled.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 29 Nov 2017 15:15:22 +0000
Mees tuli, proovis ja müüdud ta ongi. Eks iga kiidab oma, aga siia maani ma olen täiesti veendunud, et selle raha eest paremat tuld täna meie turult ei saa. Kõik vanakooli halogeen lisatuled on teeküünlad selle kõrval (mul on oma Imprezal 2x kallimad Rallye 3003 ees, nii et võrdlusmoment on olemas. Subarul on nad puhtalt välimuse ja ajastukohasuse pärast).
Järgmise korrani :)
