TEE ISE: Tagumise kojamehe remont
Forester'iga seonduv.
BlackRabbit
#1 Postitus Postitas BlackRabbit » N, 06 Juun 2013 16:22:28 +0300
Auto: Subaru Forester 2006
Sümptom: Tagumine kojamees käib raskelt (võll on kinni)
Põhjus: Kojamehe võlli vahele on pääsenud sool ja niiskus ning võlli koda ja võll on oksüdeerunud
Vaja on: Roostesurma, 23mm padrunvõtit, 10mm võtit, ristpea kruvikeerajat, paksu määret.
1. Eemalda tagumine kojamees ettevaatlikult nuudi otsast (ära vigasta nuuti- kaasa saad aidata nii roostesurma, tõmmitsa kui ka mutrivõtmega)
2. Eemalda tagaluugi sisene polster. Alusta ettevaatlikult polstri servadest ja liigu edasi keskele, et tüüblid terveks jääks
3. Eemalda mootorit vastu luuki hoidev suur mutter ettevaatlikult! Ära vigasta seejuures klaasi vaid toimi tundega! Mutter 23mm ja roostesurm on hädavajalik selle edukal eemaldamisel. Hiljem võib roostes detailid värvida või osta uue mutri vahelise seibi. Mina lihvisin ja värvisin.)
4. Võta lahti mootori külge ühendatud pistik (mõlemat ei ole vaja)
5. Eemalda 3 polti, mis hoiavad mootorit luugi küljes
6. Mootor on nüüd käes- võta omale puhas lina või mingi muu puhas alus ja keera lahti kogu kupatuse ümber olev kaas.
7. Sees on näha kaks hammasratast, tiguliikur hammaslatt ja hunnik paksu määret (soovitus: jäta enne tükkide eemaldamist asend meelde või pildista)
8. Vajalik: Koputa kojamehe võll ettevaatlikult oma pesast välja (vaata, et seibid jms alles oleksid)
7. Sõltuvalt võlli olukorrast puhasta see peene liivapaberiga, lisa uus määre (NB! vaata et kummitihend viga ei saaks- see hoiab niiskuse edaspidi eemal!), määri korralikult määrdega ja lükka võll oma pesasse tagasi kuni see fikseerub oma õigele kohale.
8. Võll peab jääma fikseerituks ning on sõrmedega kergelt liigutatav
9. Lao kogu kupatus vastupidises järjekorras uuesti kokku!
10. Valmis!
Kui roostega probleeme ei ole, siis on maksimaalne ajakulu ca 1h.
Mõned pildid:
Näide ühe teise mootori sisust:
Fahrenheit1982
Re: TEE ISE: Tagumise kojamehe remont
#2 Postitus Postitas Fahrenheit1982 » E, 06 Okt 2014 11:38:28 +0300
Paar nädalat tagasi tegin sama protseduuri, ning imelikul kombel mul oli vaja 23mm padruni asemel 24mm.
Nüüd kojamees lendab.
Viimati muutis Fahrenheit1982, R, 27 Mär 2015 13:50:52 +0300, muudetud 1 kord kokku.
He — the best! This Impreza turbo with a basket in front and rear child seat. It is civilized, but no roads can do.
© Richard Hammond.
HUNT113
#3 Postitus Postitas HUNT113 » E, 06 Okt 2014 11:59:06 +0300
Mind üllatas kojamees üleeile hommikul :cry: , peab lammutama hakkama.
ex vanad 2,5 liitrit
2008 2,5 XT
Donhoolio
#4 Postitus Postitas Donhoolio » E, 06 Okt 2014 17:56:45 +0300
Sellepärast tulebki ka seda tagumist liigutada nii suvel kui talvel. Paljudel see lihtsalt on seal ilupärast ehk siis ei kasuta ja jääb kinni ja siis lohisebki tühja kaasas autoga...
eX 02'WRX Performance by http://ag-performance.ee/
08 XT
MY15 WRX STI
BlackRabbit
#5 Postitus Postitas BlackRabbit » E, 06 Okt 2014 20:56:49 +0300
Minu tegemisest on nüüd veidi üle aasta möödas ja töötab endiselt kiirelt ja vaikselt.
Junga
#6 Postitus Postitas Junga » E, 06 Okt 2014 20:58:28 +0300
Lisaks veel sinna piltide juurde, et kui juba lahti, siis tasuks neid kolme klemmi ka juurde painutada... e. siis kokkupanekul klemmid tugevamini vastu klemmrõngaid suruks.
HUNT113
#7 Postitus Postitas HUNT113 » K, 08 Okt 2014 14:08:56 +0300
Donhoolio kirjutas:Sellepärast tulebki ka seda tagumist liigutada nii suvel kui talvel. Paljudel see lihtsalt on seal ilupärast ehk siis ei kasuta ja jääb kinni ja siis lohisebki tühja kaasas autoga...
Mitte liigutamist küll ei saa süüdistada. Kasutan tagumist pea igal sõidul, isegi maanteel liikudes häirib mind, kui tagaklaas määrdunud. Pigem juhuste kokkulangevus, et külm ilm ja sodi üleküllastus jne.
2008 2,5 XT
HUNT113
#8 Postitus Postitas HUNT113 » T, 04 Nov 2014 11:18:23 +0300
Nädalavahetusel sai ka lõpuks kojamees uuesti "lendama". Ainukeseks piduriks selle toimingu juures oli suure mutri lahti saamine. Uskumatu, kui kõvasti see oli kinni kittinud. Nädal aega meelitasin roostesurma ja õlidega. Lisaks leidsin, et luugi avanedes ei sütti pagassi tuli. Luku sees paistiski ohtralt rooste taolist ainet. Kahjuks lukk kokku needitud ja päris puhtaks teda seest ei saanudki, kuigi veits paremaks küll.
2008 2,5 XT
BlackRabbit
#9 Postitus Postitas BlackRabbit » T, 04 Nov 2014 12:55:14 +0300
HUNT113 kirjutas:Nädalavahetusel sai ka lõpuks kojamees uuesti "lendama". Ainukeseks piduriks selle toimingu juures oli suure mutri lahti saamine. Uskumatu, kui kõvasti see oli kinni kittinud. Nädal aega meelitasin roostesurma ja õlidega. Lisaks leidsin, et luugi avanedes ei sütti pagassi tuli. Luku sees paistiski ohtralt rooste taolist ainet. Kahjuks lukk kokku needitud ja päris puhtaks teda seest ei saanudki, kuigi veits paremaks küll.
Päris puhtaks neid sees ei saa jah. Luku ise saab päris hästi käima (mina lasin sisse piduripuhastuseks mõeldud sprayd ja pärast ratta ketiõli (peaks olema nö kuiv õli, see ei kiti kinni).
Praegu on aasta ilusti liikunud.
Nendel lukkudel on veel see viga (nagu ka paljudel teistel luukpäradel ja universaalidel), et luku keelt kattev plastik kulub ära. Selle tulemusena kostub kruusateedel tagant loginat.
mart050
#10 Postitus Postitas mart050 » T, 04 Nov 2014 14:12:04 +0300
BlackRabbit kirjutas:
Lagina vastu aitab luku vastuse reguleerimine, seal isegi märgid peal.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
IndrekI
#11 Postitus Postitas IndrekI » K, 06 Dets 2017 22:01:44 +0300
Mul ka SG-l tagumine kojamees ei tööta. Autot ostes müüja ütles, et mootor küpse, kuid võib ka võll lihtsalt kinni olla. Polegi vaadanud, kas kaitse on terve :)
Kui lahti võtan, mis määret sinna panna mõistlik on? Kuna seal plastmassosad ja kummitihendid, siis tavotipritsist tapimääret pole mõistlik panna? Või on mõistlik lihtsalt enne uus mootor sebida, kui üldse lammutama hakata?
tiriliri
#12 Postitus Postitas tiriliri » P, 25 Mär 2018 15:51:35 +0300
Sai siis endal ka see töö ette võetud, ei teadnudki et tagumine kojamees nii kiiresti liikuda võib.
Legacy `05
MargusR
#13 Postitus Postitas MargusR » E, 26 Mär 2018 20:19:23 +0300
Sellepeale ütlen-kasutage kojameest iga sajuga ja kinni ei jää!Las lappab pikemal sõidul minna kasvõi kogu sõidu kui sajab.
tiriliri
#14 Postitus Postitas tiriliri » T, 27 Mär 2018 18:02:16 +0300
Kusjuures kasutan koguaeg, mulle meeldib kui näen mis taga toimub.
Legacy `05
MargusR
#15 Postitus Postitas MargusR » T, 27 Mär 2018 18:07:28 +0300
Kui kojamehe võll kinni jääb on tihtipeale süüdi klaasi läbiv tihend,mis vee sisse laseb.
