Impreza wrx xenon tulede nivooanduri hoovad
Tahaks tulede süsteemi korda saada aga tagasilla andurist on säilinud ainult töötav andur ja selle küljes olev hoob.
Kas keegi müüb või valmistab hoovastikku?
Viimati muutis arvoest, E, 14 Mai 2018 12:56:00 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Re: Impreza wrx xenon tulede nivooanduri hoovad
2008 Impreza'ga kogemus, et tuled lihtsalt paika keerata füüsiliselt ja nii jätta. See andur pole üldse odav ja eriti vajalik ka mitte.
Facebookis olevast subaru teemast pakuti, et kondiks sobib Toyota 48906-35010
Reguleeritava pikkusega, maksab ca 60.-
Siin kunagi teema ka, sai vist lihtsate vahenditega alla 10€ hakkama.
ex vanad 2,5 liitrit
2008 2,5 XT
2008 2,5 XT
Toyota/Lexuse mehed teevad neid asju keermelatist muuseas.Ilma naljata!Originaalotstele läheb keermelatt vahele.
Ise olen selliste jubinatega hakkama saanud:
Vajadusel saad munaka osa eemaldada ja ainult seda "pesa" poolt kasutada (erinevatel autodel on see "kont" erinev)
Nagu juba mainiti, siis 6mm keermelatist paraja pikkusega jupp vahele ja valmis.
Viisakama välimuse saamiseks olen nähtava keermelati osa kuumakahaneva juhtmerüüga katnud.
Selge, eks tuleb siis keermelati ühendus/pikenduslülile 6 polt põiki peale keevitada ja lati pikkus välja mõelda.
Kahjuks auto all ühtegi detaili kondist järgi polnud.
viewtopic.php?f=15&t=6281&start=30
Leidsin lõpuks vana teema ka üles
Kui sul andur toimiv siis on hästi läinud. Subarul need kondid on minumeelest kulukaup ja esinduses kullahinnaga. Ise kahel Imprezal ja ühel Legacyl samamoodi keermelati ja teemas mainitud jubina koostööl asju elustada üritanud. Wurthis tätsa müügil mõned eurot tükist. Nimi hetkel ei meenu. 3mel autol kahest hakkas asi toimima ühel oli kahjuks ka mootor nii kinni paakunud, et sealt ei saanud enam asja. Hinnavahe tuli aastad paar tagasi veel 150 vs 10 eurot.
Tööriistamarketist 2 otsa 14.40.-
Kas kellelgi on originaalosa käepärast, kui pikk see kont peaks olema?
Mingi foto pealt osade suuruseid võrreldes leidsin, et peaks 65mm olema. Parandage kellel on originaalosaga võrrelda.
