R160 LSD ja veovõllid
Puusepp
#1 Postitus Postitas Puusepp » R, 26 Okt 2018 19:36:35 +0300
Autoks bh kerega Legacy. Sai ligi võetud R160 LSD koos võllidega (LSD sisemine ots).
Probleemiks nüüd järgmine. Autol taga võllid originaalis u21mm läbimõõduga ning sisemiste nuutide otsas 21 soont. Lisaks välimistel otstel ABS rõngad.
Autol kust LSD tuli (Impreza) on võllid u25mm läbimõõduga ning sisemiste nuutide otsas 22 soont. Valimistel otstel pole ABS rõngaid.
Ehk siis mida pean tegema et säilitada ABS? Kas otsima LSD sisemise otsa millel 21 soont ja kasutama originaal 21mm võlle? Või kasutama suuremaid 25mm Võlle ning otsima välimised otsad mis 22 soonega ja ABS rõngastega?
Veovõlli otste (nii sisemine kui välimine) sisu ei ole vahetatav. Ehk nn hammasratas ja krae ka erinevate mõõtudega.
https://photos.app.goo.gl/n3KtYoDxMGtJ7akG7
Pildil LSD mille küljes siis suuremad veovõllid. Kõrval originaal võllid.
Proovisin googeldada ja igasuguseid hübriid teemasid lugeda kuid väga segaseks jäi ikkagi.
raig0
Ralliäss
Re: R160 LSD ja veovõllid
#2 Postitus Postitas raig0 » L, 27 Okt 2018 07:07:20 +0300
Võlli ots(BH),koos kuulidega ei lähe LSD sisemise otsa sisse?
Puusepp
#3 Postitus Postitas Puusepp » L, 27 Okt 2018 10:17:14 +0300
See n-ö hammakas ja krae väiksemad kui LSD omad. Terve ots diameetrilt väiksem kui LSD ots
Puusepp
#4 Postitus Postitas Puusepp » N, 20 Dets 2018 14:57:58 +0300
Sai mindud siis lõpuks seda teed, et tehtud tsiki priki impreza võllidega ja LSD alla saigi :mrgreen:
https://www.dropbox.com/s/c7o893k2b0fay ... n.jpg?dl=0
Toivoku
#5 Postitus Postitas Toivoku » R, 21 Dets 2018 01:26:00 +0300
osutus ikka kõvasti keerulisemaks kui oleks pidanud.
