OSTETUD, LUKKU
kodusiga
OSTETUD, LUKKU
#1 Postitus Postitas kodusiga » K, 15 Mai 2019 14:30:47 +0300
2005-2007 Impreza WRX 2.5 turbo 169kw, KOTKASILM
LSD, 4.111
Viimati muutis kodusiga, E, 26 Aug 2019 11:04:47 +0300, muudetud 4 korda kokku.
Puusepp
Re: O: Tagadiffer
#2 Postitus Postitas Puusepp » N, 16 Mai 2019 09:15:22 +0300
Pakkuda R160 typ
27011AA343
4.111 ülekandega.
Ilmselt 2006 forrekal R180 all?
Re: O: Tagadiffer
#3 Postitus Postitas Tubaru » N, 16 Mai 2019 10:24:05 +0300
Puusepp kirjutas:Pakkuda R160 typ
27011AA343
4.111 ülekandega.
Forekal ka R160
Osadel impreza vlsd diffritel on vasakpoolne veovõll nn topeltnuudiga. (igaks juhuks mainin)
Puusepp
Re: O: Tagadiffer
#4 Postitus Postitas Puusepp » N, 16 Mai 2019 11:13:59 +0300
Ai kurja, LSD-d otsid. See jäi silma vahele. Mul lahtine, seega ignoreeri mu postitust.
kodusiga
Re: O: Tagadiffer
#5 Postitus Postitas kodusiga » N, 16 Mai 2019 11:20:31 +0300
Tubaru kirjutas:
27011AA343
4.111 ülekandega.
Forekal ka R160
Hetkel on 1 differ saada millel topelt nuudid.
Kuna sa jagad matsu, kas topeltnuudiga differ minu poolteljega kokku läheb?
Re: O: Tagadiffer
#6 Postitus Postitas Tubaru » N, 16 Mai 2019 13:36:52 +0300
Minu teada peaks sul olema ilma topeltnuudita.
Peaks kokku sobima, küll aga siis ei rakendu lsd.
Sul oleks siis vaja ka sobilikku pooltelge (võimalik, et piisaks ka otsa vahetusest ainult - selles ma 100% kindel pole).
Puusepp
Re: O: Tagadiffer
#7 Postitus Postitas Puusepp » N, 16 Mai 2019 16:18:13 +0300
Kas sul hetkel oli all LSD või mitte? Või tahad lihtsalt LSD vastu vahetada? Kui vahetada, siis pead otsima nii veovõllid kui diffri. Näiteks legacyl aretasin Impreza diffri alla ning sai modifitseeritud impreza sisemised veovõllid legacy välimistega.
https://www.dropbox.com/s/c7o893k2b0fay ... n.jpg?dl=0
Re: O: Tagadiffer
#8 Postitus Postitas Tubaru » N, 16 Mai 2019 16:39:16 +0300
Hawkeye wrx on 4.11 tagadiffriga ja minu teada ei ole seal topeltnuudiga (lsd lukk on ka pädevam, kui foresteri plönn). Äkki aitab lihtsustada otsinguid.
raig0
Ralliäss
Re: O: Tagadiffer
#9 Postitus Postitas raig0 » R, 17 Mai 2019 08:43:24 +0300
Sellel visco tüüpi tagadiffril,millel on parempoolsel otsal topeltnuut on ka vasakpoolne sisemine ots teistsugune. Lahtise diffri võll ei sobi sinna. Kui vahetada,asendada siis peab mõlemad võllid ära vahetama.
kodusiga
Re: O: Tagadiffer
#10 Postitus Postitas kodusiga » R, 17 Mai 2019 10:07:39 +0300
Tubaru kirjutas:Hawkeye wrx on 4.11 tagadiffriga ja minu teada ei ole seal topeltnuudiga (lsd lukk on ka pädevam, kui foresteri plönn). Äkki aitab lihtsustada otsinguid.
Tänud, see teeb otsingu lihtsamaks küll jaa
võrdlesin foresteri ja kotkst vinnide abil, ülekanne ja sisemine pooltelje ots on samad
Nüüd otsin siis 05-08 WRX-i diffrit :)
