Rooli vahetamine
Rooli vahetamine
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas eemaldada roolilt ohutult airbag. Tahaks rooliratta väiksema vastu välja vahetada. Tegemist Impreza GT-ga aastast 97.
Re: Rooli vahetamine
Tre,
Equ
Sai endal ka kunagi tehtud. Mul muidugi airbag ei töödanud, seega polnud hullu maha võtta. Kuskilt foorumist lugedes meenus, et akujuhe soovitatakse maha võtta ja siis tähtvõtmega rooli pealmine osa koos airbagiga lahti keerata ning pistik küljest. Ja põhimõtteliselt peaks kõik olema.ksaul kirjutas:Kas keegi oskab nõu anda, kuidas eemaldada roolilt ohutult airbag. Tahaks rooliratta väiksema vastu välja vahetada. Tegemist Impreza GT-ga aastast 97.
Equ
Läbi neliveo tähtede poole!
Subaru Impreza GT 1998 (ex)
oma kogemusest võin öelda et piisab ka sellest kui kaitse välja tõmmata. siis teed tähtvõtmega airbagi lahti, selle ühenduse lahti saamisega oli mul natuke jamasi, algul ei jagand matsu lahti kuidas see käib. kui rool on kinni siis ära liiga palju jõudu kasuta. mul naise vend tõmbas kogu selle lintkaabli lahti ja selle kokkupanek võib veits tüütu olla.
Olen ka niisama lahti ühendanud ilma voolu tagant võtmata ja midagi pole juhtunud.Tegelikult raamatu järgi peab aku klemmi maha keerama ja ootama mõni minut.
After disconnecting the battery cable, wait 60 sec-
onds or more before proceeding with the following
work. The SRS system is designed to retain
enough voltage to deploy the air bag for a short
time even after the battery has been disconnected,
so serious injury may result from unintended air
bag deployment if work is done on the SRS system
immediately after the battery cables are discon-
nected.
nected.
Tänud. Nüüd peaks asjaga hakkama saama. Lähen katsetan.
homme hakkan rooli vahetama. olen seda kunagi väga ammu ühel 2l vabalthingaval teinud ja
sel oli rool nii kõvasti kinni, et pidin kasutama tõmbitsat ja haamrit. ütleks nii, et ikka sigakõvasti oli
ta nuudil kinni ei tea kas rooli maha saamiseks (mariines näiteks) on olemas ka spetsiaal tõmmits?
