Õli üle normi
Õli üle normi
Tea kas sellest võib mingi anomaalia ka tekkida kui õlivahetusel on liiga palju õli sisse valatud? 2004a Outbackil 2,5l motoga ca 2 cm üle õlivarda max näidu.
Subaru Outback 2,5 CVT MY13
Re: Õli üle normi
2cm on natuke liiga palju! Üldjuhul tähenab maximum ikka maximumi, ehk üle selle olla ei tohi.
Re: Õli üle normi
Üldiselt pudistab ta selle üleliigse õli kuskil maha, natuke võib ka suitseda.
Re: Õli üle normi
Mõnel uuemal automudelil on kasutajamanuaalis konkreetselt keelatud sõita mootoriõli ülenormiga. Katalüsaatorile see kindlasti ei meedi, kui korraga suht suure hulga õli väljalaskesse "pudistab", väikeste kogustega ajapikku saab katalüsaator hakkama..
Re: Õli üle normi
See talv sõbra 2004 aasta Outbackil hakkas kergelt õlituli värelema (mitte konstantselt põlema) ja mootor samal ajal kohati imelikult klõbisema. Sõitis siis hooldusesse, et õli juurde osta ja selgus, et puuduliku õlituse tagajärjel tuleb mootori plokiosa välja vahetada. Nii vändal, kui plokil olid jäljed peal.
Alates hetkest, kui tulukene ennast märku andis, sai sõidetud ca 50 km, millest 90% mootor töötas laitmatult.
Jutu moraal on see, et kontrollige oma õlitasemeid (eriti hooldusvälba lõpupoole) ja ärge lootke vaid märgutulede peale. Esinduse jutu järgi ei olnud see kaugeltki esimene kord, kui nii on mootor untsu keeratud.
Re: Õli üle normi
Mootori õlitus. Tihtipeale tekib küsimus, kas õlipump jõuab/suudab kõrgetel pööretel mootori õlitusega toime tulla. Üldjuhul küll. Aga, olgu mis õli tahes, on küsimus pigem selles, kas õli jõuab tagasi karterisse valguda, kui seda 6000+rpm karterist ära imetakse..?
Ilma õlitaset kontrollimata sõitmine min. õliga, aga täpselt nii ,et tuluke veel märku ei anna, võib karuteene teha küll. Ehk pole raske aegajalt õlivarras välja tõmmata ja õlitase üle kontollida.
Re: Õli üle normi
Enamikul Euroopa ja USA autodel on õlitasemeandur olemas, mis piisava hulga mootoriõli puudumisel hakkab ennetavalt igasuguseid tulesid põlema viskama. Seetõttu tuleb paljudele üllatusena, et alla 10 aasta vanusel masinal on mõistlik kapoti all regulaarselt varrast imetlemas käia.
Sellepärast ma tegelikult postitasingi, et ehk saab nii mõne sinisilmse kodaniku rahakoti suuremat sorti rünnakust päästa
