Hammasrihma komplekti, veepumba ja küünlajuhtmete valik...
Alfons
#1 Postitus Postitas Alfons » N, 21 Nov 2013 15:56:45 +0300
Tervitus.
Sai kasutatud küll otsingut, aga ei leidnud otsest vastust.
Autoks siis Subaru Legacy STW 2,0 2002 aasta.
Seoses 200000 täitumisega vaja vahetada hammasrihm , veepump. ja ka
Vaatasin hammasrihma komplekte , mis on koos rullikutega. Osad siis rihmatootjate komplektid kus ei tea kelle rullikud ja
Rullikute tootjatel jälle ei tea kelle rihm... :(
Kuna hinnaklass peaaegu sarnane :
Contitech CT1050K1 - 130 Euri
SKF VKMS 98109 - 150 Euri
INA - 160 Euri
Gates - 175 Euri
Siis mida osta või vältida...
Sama küsimus ka veepumbaga,
Aisin ja Graf ca -40 Euri
SKF -70 Euri
Siin vist SKF parem või hoopis mingi muu brand.
Küünlajuhtmete kohta ka küsimus kuna ühel OEM juhtmel piibu sees ots lahti, siis kas osta Mariinest üks OEM küünlajuhe või
hoopis asenduseks komplekt NGK või BLUE PRINT ...
Tänud juba ette info eest...
Legacy1995->Legacy2002->Outback2013
Re: Hammasrihma komplekti, veepumba ja küünlajuhtmete valik.
#2 Postitus Postitas Duster » L, 23 Nov 2013 18:39:16 +0300
Ma muud ei oska kommenteerida, kui et blueprindi asjadega on mul siiani väga positiivsed kogemused. Ta on ainult pakendaja, pakkides on enamasti originaalosad ilma "märgimaksuta". Näiteid esimene rattalaager toyotale- koyo, sigasoodne. Filtrid on kas mahle/denso jne. Toyotsile ostsin blueprint kettad ette ja japanpartsid taha, auto seisab paar päeva, siis tagumised on üleni oranzid, esimesed nagu just sõidust tulles jne.
NGK küünlad on ju originaalis, küllap ka juhtmed ja ise vahetaksin komplekti. Aisini veepump on kindlasti kvaliteetne, toyodel originaalis nii sidurid kui veepumbad aisinilt.
lumekass
#3 Postitus Postitas lumekass » P, 24 Nov 2013 23:50:55 +0300
Enda 2000a Legacyle läks peale INA rullikute ja rihma komplekt ja Aisini veepump. Valik lähtus hinnast ja googeldamisest. Kui Rahakott kannatab, siis SKF on alati kindla peale minek, seda erinevate autmarkide puhul olgu selleks siis rattalaagrid, veepumbad või juhtrullikud. NGK küünlad ja juhtmed on mäletatavasi tehase soovitus ka. Enda autol peal Denso küünlad.
HMartin
#4 Postitus Postitas HMartin » E, 25 Nov 2013 13:13:08 +0300
IMO on ainuke kindla peale minek A osa esinduses vahetamine.
Kõik me teame, et esinduses ilma aleta maksab 105 000km hooldus 1000 eurot (as pakkus 997euri SH Foresterile)
On keegi seda hooldust mujal teinud, B, C jne osadega...palju see KÕIK KOKKU maksma läks!?
Igal pool alati räägitakse ainult rihma juppide hinnast, kuid tööd ja õli ja küünalde jne vahetust tavaliselt ei mainita.
....ehk siis mind huvitaks, et kui suur see sääst tegelikult tuleb :)
Aimarrr
#5 Postitus Postitas Aimarrr » E, 25 Nov 2013 13:21:07 +0300
Kust kohast selline hinnakiri pärineb ?
Tiit
#6 Postitus Postitas Tiit » E, 25 Nov 2013 23:12:17 +0300
Ma julgen väita, et originaalrihm, õlifilter ja küünlad maksavad esindusest ostes täpselt sama palju või isegi vähem kui suvalisest autopoest B jupid. Kui just jah mingi väga erilise soodukaga ei saa. Nii palju veel, et suvalises kohas vahetades kulub ilmselt aega oluliselt rohkem ja kuna maksad tehtud tundide alusel, siis tuleb kokkuvõttes sama või kallim.
HUNT113
#7 Postitus Postitas HUNT113 » T, 26 Nov 2013 00:12:48 +0300
Tiit kirjutas:Ma julgen väita, et originaalrihm, õlifilter ja küünlad maksavad esindusest ostes täpselt sama palju või isegi vähem kui suvalisest autopoest B jupid. Kui just jah mingi väga erilise soodukaga ei saa. Nii palju veel, et suvalises kohas vahetades kulub ilmselt aega oluliselt rohkem ja kuna maksad tehtud tundide alusel, siis tuleb kokkuvõttes sama või kallim.
Alati on mõistlik võtta hinnapakkumised ja enne tööd konkreetselt hinnas kokku leppida,et suuri üllatusi ja mööda rääkimisi ei tuleks.
lumekass
#8 Postitus Postitas lumekass » T, 26 Nov 2013 21:55:21 +0300
Kommentaariks niipalju, et ma ostsin rihma, rullikud ja veepumba e-partsist, vahetuse tegi Tartus TAK-auto. Kokku läks maksma 400€. Küünlad vahetasin ise, olid vist 12€. Tõsi, esinduses töö on midagi muud, kui suvalises kohas tehtud, samas ajapikku kujunevad välja töökojad, kus usaldad töömehi ja töö kvaliteeti.
Alfons
#9 Postitus Postitas Alfons » T, 10 Dets 2013 01:25:17 +0300
Hammasrihmakomplekt, pump, termostaat ja jahutusvedelik (G30 ) läksid kokku ca 200 Euri.
Kuna töö sai tehtud ise, siis rohkem väljaminekuid hammasrihma vahetusega ei olnud.
lumekass
#10 Postitus Postitas lumekass » T, 10 Dets 2013 20:43:42 +0300
Alfons kirjutas:Hammasrihmakomplekt, pump, termostaat ja jahutusvedelik (G30 ) läksid kokku ca 200 Euri.
Mis firma toodete kasuks otsuse tegid?
Alfons
#11 Postitus Postitas Alfons » K, 11 Dets 2013 00:49:04 +0300
Läks kõige odavam Contitech-i hammasrihma komplekt, mis sisaldas Conti rihma ja rullikute valmistajad olid NTA, NSK , Koyo ja vist INA. ( 130 Euri )
Veepump oli AISIN ja termostaat Japanpartsi kleepsuga karbil. (kokku ca 50 Euri )
