Legacy 2,2 soojendusradiaatori remont,vahetus
Legacy'ga seonduv.
eints7
#1 Postitus Postitas eints7 » P, 15 Okt 2017 18:11:36 +0300
Kas kellelgi on kogemust salongi soojendusradiaatori vahetusega.Auto 1993 a.
Jeverto
Re: Legacy 2,2 soojendusradiaatori remont,vahetus
#2 Postitus Postitas Jeverto » R, 14 Aug 2020 18:49:34 +0300
Armatuur tuleb lahti võtta, et saaxid ligi.
eints7
#3 Postitus Postitas eints7 » L, 15 Aug 2020 07:18:24 +0300
Kust saaks juhendi,üle poole lahti, lõpus asi segane?
Jeverto
#4 Postitus Postitas Jeverto » E, 17 Aug 2020 07:33:50 +0300
Armatuurlaud tuleb nii lahti võtta(mitte ainult eest), et saaxid selle välja tõsta, sest see jääb ette.
eints7
#5 Postitus Postitas eints7 » E, 17 Aug 2020 16:54:14 +0300
Jäi vastus arusaamatuks,on lahti armatuur ,aga ei saa radikat sealt kätte??mingid kinnitused on veel,armatuur ei tule küljest ära?? :roll:
eints7
#6 Postitus Postitas eints7 » E, 17 Aug 2020 16:55:23 +0300
Mis tähendab -nii lahti võtta??
Jeverto
#7 Postitus Postitas Jeverto » N, 20 Aug 2020 17:51:46 +0300
Armatuuri all on must korpus, mis käib poltidest või kruvidest lahti. (Või poolex)Seal sees, ma täpsemalt ei mäleta. Kõrvalistuja jalgade juures kindalaeka taga.
eints7
#8 Postitus Postitas eints7 » L, 22 Aug 2020 13:00:16 +0300
Tere.Tänan vastuse eest.Võtsin ära armatuuri ja sealt kindalaeka tagant ei suuda kuidagi seda radikat kätte saada.Need torud ei tule sealt läbi ja poldid ka üsna halvasti,aga eks üritan veel!!
