Mure Legacy makiga
Mure Legacy makiga
Mure 2007a Legacy originaal makiga:
http://www.todoautos.com.pe/attachments ... NutMX_j33o
Nimelt sai eile viidud auto kindlustus korras värvimisse ( stange ja tiib) ning täna järgi minnes ei tööta enam auto raadio. Kliima paneel töötab, maki nupud põlevad aga ekraan pime ning sisse ega välja ei lülita.
Plaadi annab kätte ja võtab sisse aga muud ei tee midagi.
Milles võib olla viga või kuidas edasi käituda ( kaitse salongis kui kapoti all terve ).
Re: Mure Legacy makiga
Võtsin laiali maki ja ladusin kokku tagasi pistik taha ja töötab ei tea mis tal häda oli.
- djxpsubaru
Mul pole rohkem sellist nalja teind ja toimib siiani.
- djxpsubaru
Mul lisaks makile jupsib ka see ülemine väike display enamus ajast vilgub error. Vahest põleb error ja, kui hea tuju on, siis töötab korralikult ja näitab kõiki näite. Kui on error, siis ei näita mitte midagi. Isegi temperatuuri ei suuda siis näidata.
- kristjan128
- Subaruaff
Süütelukk, või pole võti korralikult sisse lükatud? Järgmine kord, kui veel teeb, proovi võtit sisse suruda.
Süütelukuga see nüüd küll ei tohiks kuidagi seotud olla.
Enda OB-l oli sama lugu, netist otsides on see tüüpviga, mingi jubin või joode kooleb ära seal trükkplaadil. Viisin enda oma elektrooniku juurde aga ei saanud paremaks. Ostsin siis Welg lammutusest 30 euriga "uue" ja see töötab kenasti.
