Legacy bens. 110kw automaat, 2010a - LAHENDATUD!
Hei,
Palun abi.
Sõites teeb auto vahel jõnkse sisse, kohalt kiirendades ei tee, kuid hoopealt maha pidurdades (a´la 60->30km/h) ja siis uuesti kiirendama hakates auto jõnksutab vahel ühe korra, vahel kaks korda järjest kuid siis sõidab sujuvalt edasi. Suuremal kiirusel täheldanu mõned üksikud korrad, teeb just väiksemal kiirusel, hakkad näiteks ringteelt välja sõitma ja siis kiirendades jõnksutab, saad gaasi õrnalt vajutada ja kohe lööb jõnksud sisse. Nagu mootoril kaoks jõud ära vms, või mingi asi takistaks liikumist.
Mis on tehtud:
- kasti hooldus värskelt tehtud
- jõnksutamise ilmudes, kasti töö kontrollitud, viga kastis ei tuvastatud. Kindluse mõttes tehti ka kastile nö ´´õpetamine´´(Mariine autos), ei aidanud.
- siis tuvastati Mariines, et asi selles et üks süütepool õhtal, vahetati ära, ikka ei aidanud. Kästi siis teised ka ära vahetada - EI OLE SEDA VEEL TEINUD(kuna hetkel ei usu et asi selles)
- Hooldus ka autol just tehtud (paagist vahetati kütusefilter ka ära)
Viga ikka alles.
- Segusiiber puhastatakse nüüd ära, vaatame mis siis toimub.
Kellegi on olnud midagi sarnast, ehk on ideid milles asi?
Ette tänades!
Palun abi.
Mis on tehtud:
Viga ikka alles.
Ette tänades!
Viimati muutis kujgd, R, 07 Veebr 2020 14:57:07 +0300, muudetud 2 korda kokku.
Re: Legacy bens. 110kw automaat, 2010a JÕNKSUTAB
Infoks veel: peale käivitust sõitma hakates ei tee jõnksu, saab sõida päris pikalt (5+ km) ja siis teeb esimesed jõnksud.
Vahel ei tee üldse, linnas väiksed otsad sõita ja auto ei ole igapäev kasutuses, siis raske sümptomeid üles täheldada. Teinekord jälle jõnksutab igal ristmikul, ringteel, siis sõidad tanklasse jätad auto seisma ja kui uuesti sõitma hakata peale tankimist, siis tükk aega vaikus kui jälle jõnksu sisse teeb.
*Mitte et tankimine midagi tähendama peaks, vaid lihtsalt kui auto jõnksutab ja siis seisma jätta hetkeks ja uuesti sõitma hakata, siis enam järsku ei tee päris tükk aega jõnksusid sisse.
Tuulasin natuke foorumis ja tundub vägagi levinud probleem olevat. Kahjuks võimalike põhjuste nimekiri pikk ning enamus teemad lõppevad ilma lahenduseta
Kuna 1 süütepool vahetati ära, järelikult oli vigane. On võimalik, et see süütepool tappis ka küünla ära, vaheta küünal/ targem kõik küünlad korraga ära vahetada. Oleneb kaua muidugi viimasest vahetusest möödas.
Mul on jaapani siseturu auto. Ja kuna mu auto tahaks kütet oktaanarvuga 98+,siis olid algul samasugused sümptomid. Õnneks saab minu autol aju seadistada.
Mis juhtub: 1.Lambda hakkab tööle ja aju lülitab "closed loopi" ja osagaasil u kuni 20% läheb segu lahjaks 15-16:1 peale. Ja siis nõkutabki ja detob vms. A ma panin kütet juurde, rikastusele jne. Ja nüüd on kõvasti parem. Päris lõplikult pole veel lahti saanud 40-50 kraadise jahtusvedeliku temperatuuri juure ikka väheke veel teeb 1500-2000 pöörde juures.
Tänage Greatat ja teisi rohelisi!
Ehk mis ma tahtsin sellega öelda,et vaja on logida või vaadata sõidu ajal,mis lambda teeb.
Uued NGK küünlad paigaldatud - probleem kadunud
Viimati muutis kujgd, T, 18 Veebr 2020 16:19:59 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Re: Legacy bens. 110kw automaat, 2010a - LAHENDATUD!
Probleem tuli tagasi, avastamisega läks aega, kuna auto ei ole igapäevases kasutuses, peale küünalde vahetust sai linnas sees natuke sõidetud ning probleemi ei esinenud. Kuid peale pikemat Pärnu-Tallinn otsa ikkagi sama jama. Uued küünlad ühesõnaga ei olnud abiks.
Eelmine nädal sai auto uued süütepoolid 3tk (üks vahetati paar nädalat tagasi Mariines), kõik nüüd uued. Nüüdseks kolm päeva sõidetud, pikemad Tartu-Pärnu ja lühemad otsad linnas, nii märja kui ka kuiva/külma ilmaga. Jõnksutamist/vahele jätmist pole rohkem esinenud, nüüd ehk saime probleemist lahti
Ehk tõenäoliselt olid küünlad siiski perses. Lihtsalt kui mootor/ poolid soojenevad, hakkasid ise ka üle peksma uuesti, sest olid juba viga saanud.kujgd kirjutas: ↑T, 18 Veebr 2020 16:19:02 +0300Probleem tuli tagasi, avastamisega läks aega, kuna auto ei ole igapäevases kasutuses, peale küünalde vahetust sai linnas sees natuke sõidetud ning probleemi ei esinenud. Kuid peale pikemat Pärnu-Tallinn otsa ikkagi sama jama. Uued küünlad ühesõnaga ei olnud abiks.
