K: Legacy 2002 ostuabi
Tahan endale osta Legacy 2002 a. 2.0 AUT. Kuna se on esimine subaru minu elus on paar kusimust
Koik varuosede poed kuhu ma olen helistanud utlesid et 95% varuosad on ainult A ja nad on vaga vaga kallid
Milline mootor on parem kas 2.0 voi 2.5
Ja kas Legacy on hea auto voi kord nadalas peab autoremondis kaia
Re: K: Legacy 2002 ostuabi
poed niisama hirmutavad ja ega neid varuosi vaja ei ole eriti. Lisaks on teinekord a osad esindusest odavamad kui b osad mõnes autopes, lisaks saad garantii. Iga nädal ei pea remondis käima juhul kui auto väga käest lastud ei ole, korra paar aastas hoolduses ja vahetad ehk 1-2 puksi. 2.5 mootor pakub kindlasti rohkem sõidumõnu ja võtab kohati vähemgi kütust.
Oman 3,5a Subaru Legacy 2.0 2001 mudelit. Läbisõit 202 000km. 3,5 olen vahetanud pukse, esipiduri kettad ja klotsid, siduri komplekt, momendil nagu suuremat midagi ei meenugi. Muidugi võiks natukene ökonoomsem olla(linnas 11l, maanteel 7l). Aga kaks viimast talve on pill olnud igati asja eest
Aidanud mitmeski olukorras. Kui huvi võta minuga kontakti just plaanin autot müüki panna.
Muidugi oleneb palju eelmisest kasutajast, kui käid korralikult hoolduses ja kogu aeg paremat jalga ei litsu põhja, siis ei tohiks probleeme olla.
2001a Legacy on läbisõidul 137-182 tuhat km nõudnud ja ka saanud selliseid juppe ning töid:
-sidurikomplekti ja hooratta vahetus [sidurikola on saada B-osadena, aga polnud oluliselt soodsam]
-vahetatud kõik pidurikettad, kõik klotsid, sh. käsipiduriklotsid, [on saada B-osadena]
-kõigis pidurisupportites vahetatud liikuvad osad (peale kolbide), [on saada B-osadena]
-tagarattalaagri vahetus [on saada B-osadena]
-korralised hooldused 7,5T km tagant iseenesestmõista, (keskelt läbi 1200kr/kord , mitte-esinduses)
-vahetatud kõik rooliotsad, 4tk [on saada B-osadena]
-esitule pirne on ampsanud mehiselt, 3a jooksul 10tk kindlasti
-lisaks selline jaburdus nagu juhiukseluku mehhanism.
Kohe-kohe on vahetusse minemas-tulemas mõned tagasilla puksid ja summutiring.
Kokku on remondi ja hoolduse peale on kulunud 21000kr varuosadele ja 11000kr tasulistele remontidele (mõned väiksemad tööd on ise tehtud). Ehk siis remondikulu 45000km kasutuse jooksul 0,7kr/km. Mis tundub üsna väike number olevat, aga eks see ole kuidas kellelegi
Kütusekulu on 11 linnas ja 8,5 maanteel, ja see on tühi-tähi võrreldes sellega, mis oli enne pidurite uuendust
Oman küll 2002 Outbacki (2.5 AT), kuid otsene kontakt on Impreza 2003 WRX STI ja `98- Legacyga (2.5 AT) ja pean mainima, et väga vastupidavad on tehnika poole pealt (eriti kui korrektselt hooldada ja mitte käest ära lasta). Kulutused ei ole ole üle mõistuse suured, kui hooldad hästi(loe: ennem ostu kindlasti proovisõit ja ostueelne ülevaatus !!!).
Ja muidugi sõidumõnu eriti veel talvel- sa lihtsalt sõidad, mitte ei roogi sõiduteid välja/sissesõiduks lahti ja ei pea iga hommik köiega "hääletama" tänava ääres
Miinuseks, nagu juba mainitud-mõnda osa, mis võib tunduda suht mõtetu jubin, võib olla ainult A osa ja suht kirves (ka soodushinnaga)
Aga hoiatan-Subaru on nakkav
...sõrme annad...
OB 2002 2.5 AT vehicle nr 2
WRX 2003 Daili Driver, GONE!
Legacy OB 1998 2.5 AT, SOLD!
- Hardy-hard
Kulutused samad nagu iga teiseautogi. Lihtsalt juppe vahetad sellevõrra vähem aga jupid on kallid. Et tuleb umbes sama välja.
Legacy 2.2 GX
Lisan enda väikse statistika:
Kokku olen sõitnud: 48.317 km (260.000 km to 308.317 km)
Suuremad remondid:
20.10.2008 2*esiamordid KYB 3.600,00
25.11.2009 278.000 Hammasrihm+laagrid 3.600,00
23.07.2011 305.200 Taga stabika kont 251,91
09.04.2011 298.597 Sisemise pooltelje kaitsekumm 109,53
Septembris viskasin kahemassilise hooratta minema ära, oli teine läbi/läbi minemas. Kasutatud hooratas ja korv maksid 50 €
Siduri ketas 26 € survelaager 12,5 €.Pole kallis.
Mingi aasta tagasi vahetasin tagasillas mõned puksid, aga seda tänu oma lollusele.A puksid oli küll väga mõistliku hinnaga 160 eegu kanti puks vms.
Ja mina olen subaruga väga rahul. Eelmine auto oli vw passat ja no seda sai sitta kanti remonditud ikka...
Küttekulu on pikki otsi tehes midagi alla 8 l sajale. Keskmine mingi 9, talvel siis kui libe ja lõbus on, siis küünitab isegi sinna 11,5 kanti.
Suuremad remondid:
