Legacy 2006 kompuuter ja kõrin
Sai endale ka siis subaru soetatud. Probleem on kompuutriga, nimelt display ei näita midagi (pime on) samas aga seal display kõrval olev nupp bright(vms) töötab ( muudab rooli taga oleva odomeetri tuld kustu ja põlema). Ja teine asi mida märkasin on selline ,et kohapeal olles kostub sellist kõrinat vms (natuke kõriseb , kaob korra ära, siis kõriseb jälle jne)
Re: Legacy 2006 kompuuter ja kõrin
sa ei täpsustanud kas sul on automaat või manuaal kastiga, käsikastiga võib häält tega siduri survelaager, või siis on lahti sumbutaja ja kere vahel olev ekraan.
Seda mudelit nii täpselt ei tunne, aga äkki käib selle mudeli kompuutri heleduse muutmine sarnaselt maki valgustuse muutmisele otse sealsest seadistusest?!sanderkr kirjutas:Sai endale ka siis subaru soetatud. Probleem on kompuutriga, nimelt display ei näita midagi (pime on) samas aga seal display kõrval olev nupp bright(vms) töötab ( muudab rooli taga oleva odomeetri tuld kustu ja põlema).
Tegu on siis jh käsikastiga. Kui viga on siduri survelaagris siis kas selle vahetus on keeruline/kallis?Ja mida te mõtlete sumbutaja ja kere vahel oleva ekraani all?
Maki heledust saab muuta küll aga selle kruttimisega display põlema ei lähe vms.
Proovi täpselt aru saada, millal kõrin on ja millal pole. Vaba käiguga sidurit mitte surudes, sidur alla surudes, sidur ei mängi mingit rolli? Kõrin võib ka kastist endast olla, siis on lugu palju hapum kui survelaagri puhul.
Kõrinat kuuleb auto vabakäigul(sidurit midagi ei näpi), kui salongis sees istuda ja uksed kinni siis ei kuule midagi, aga kui välja minna siis on seda kuulda, kõige kõvemini kostub see parema ratta juurest, ise nägin seal taga summutit. Ja huvitab on see ,et vahest on see "kõrin" vahest pole.
Summuti ja põhja vahel olev kuumakaitse plekk (ekraan) ilmselt möliseb teatud pöörete juures.
Selge.Kas sellest on võimalik ka kuidagi lahti saada?
Piilu auto alla (parem, kui saaksid kusagil üles tõsta), kas üldse on selles asi. Kui on, siis otsi võimalus kuidas see ekraan sinna paremini kinnitada (kui lahti on tulnud.)
see ekraan on jah sumbutaja esimese püti ja kere vahel olev õhuke plekk, mis paksus lumes või raskemal maastikul kortsu läheb ja kui kuskilt kinnitusest lahti tuleb siis hakkab plärisema mingitel pööretel. Enda endisel OBK l peale 2x parandamist loobusin ja viskasin ta sealt üldse minema. Siduri survelaager teeb nö vabakäigul sellist sirinat ja krõbinat, saad kontrollida nii et pane auto käima ja kui häälitseb vajuta sidur alla ( võid paluda seda ka kellelgi teisel teha) kui hääl kaob on survelaager. Vahetamine iseeenensest nõuab käigkasti mootori küljest lahtivõtmist. Kuid samas tasuks siis juba vahetada ka siduriketas ja üle vaadata korv. Mul sai vahetatud kohe ka hooratas.
proovisin seda siduri värki, sirin ei kadunud kuhugi, kaldun arvama jh ,et asi selles ekraanis
Nii üks "viga" vist veel. Nimelt kohalt minnes kostub sellist viginat vms (meenutab roolirihma (vist on õige väljendus) libisemise häält).On kellegil ideid?
Ette tänades.
Ja kas komuutri osas ei tea siis tõesti midagi?Aitab ainult diagnostika?
Ette tänades.
Kompuutri osas on eraldi teemas siin foorumis pikalt jahutud. Otsi.sanderkr kirjutas:Nii üks "viga" vist veel. Nimelt kohalt minnes kostub sellist viginat vms (meenutab roolirihma (vist on õige väljendus) libisemise häält).On kellegil ideid?
Ette tänades.
Subaru Outback 2,5 CVT MY13
