Outback 110kw 2008a. suri välja
Outback'iga seonduv.
SopaSopa
#1 Postitus Postitas SopaSopa » E, 16 Mär 2020 10:17:22 +0300
Tere. Mure selline. Saades äsja Subaru Outback 2008a. 2.0D 110KW omanikuks aga rõõm jäi lühikeseks. Kuna sõidu pealt lihtsalt suri ära. Kiirendades oleks olnud nagu mingi tühi koht korraks ja siis kõik tulukesed põlema ja oligi läbi. Kapote all oli tunda veidi sellist imelikku magusat kärsa haisu. Ei ole mingit kolinat ega midagi. Ei käivitunud enam. Keerad süüdet siis käib ainult KLÕPS KLÕPS KLÕPS. On kellegil kogemusi. Paluks abi.
Tänan
Ljeeppa
Re: Outback 110kw 2008a. suri välja
#2 Postitus Postitas Ljeeppa » E, 16 Mär 2020 13:34:32 +0300
Geneka rihmad on endiselt ühes tükis?
Subaru Outback 2.0D CVT
SopaSopa
#3 Postitus Postitas SopaSopa » E, 16 Mär 2020 17:11:27 +0300
Tere. Sain täna info et väntvõll pooleks. Mootor kinni jooksnud. Masendav
#4 Postitus Postitas Tubaru » E, 16 Mär 2020 17:43:16 +0300
Kahju kuulda. Kahjuks see selline pooldumine ei hoiata kuidagi ette ka. Ja piisav remont tähendab uut mootoriplokki. Vana remontimine on enesepetmine.
Tänavakunstnik
#5 Postitus Postitas Tänavakunstnik » E, 16 Mär 2020 17:44:30 +0300
Proovi bensiinimootoriga Outbacki järgmiseks, saad ehk kauem sõita.
t6nis1234
#6 Postitus Postitas t6nis1234 » L, 21 Mär 2020 22:02:52 +0300
Puusalt pakuks, et auto laoti uue väntvõlli ja mõradega plokiga kokku ehk siis võimalik, et müüdi teadlikult varjatud puudusega. Ehk leiad asjale parema lahenduse, kui omade vahendite eest uue mootori.
tparl
#7 Postitus Postitas tparl » E, 11 Mai 2020 00:00:35 +0300
Kui see on nende mootorite puhul levinud probleem, siis mismoodi seda ennetada, kui on siiani veel töötav ja igati justkui korras auto?
Seda on võimalik kuidagi kontrollida? Või kas mingi 200 tuh. km juures ennetav vända vahetus? Ja mis selline lõbu maksta võib?
Tervitades,
Timo
rajaleidja
#8 Postitus Postitas rajaleidja » E, 11 Mai 2020 22:46:59 +0300
Ennetada saab nii, et mitte osta seda kuradi subaru diislit. Vaid võtta kohe bensukas.
tparl
#9 Postitus Postitas tparl » E, 11 Mai 2020 23:17:40 +0300
Nojah, aga ehk mõni konstruktiivsem lahendus, see lahminine ei anna lahendust.
t6nis1234
#10 Postitus Postitas t6nis1234 » E, 11 Mai 2020 23:48:22 +0300
Niipalju kui aru saanud, siis probleemsed on esimesed, 2008-2010 vōi sinna auku, vahemikus toodetud diislid. Hiljem muudatused tehtud ning probleem lahendatud. Murdunud väntvõll on tulemus, mitte algne probleem. Väntvõll läheb katki ploki mõrade tulemusel ning seda pigem võimatu ennetada. Müümine lahendab probleemi ühe omaniku jaoks, aga päris lahendus on minuteada ainult ploki vahetus uuema generatsiooni vastu.
