Selline mure siis, et praeguste sajuste ilmadega muutub juhipoolne põrandapolster läbimärjaks. Välismaa foorumites ei ole sellest probleemist samuti eriti kirjas (kõrvalistuja märja jalgealuse kohta on küll palju juttu - AC filtriga seonduv), aga juhi jalgealuse kohta ei ole eriti midagi kirjas.
Ühesõnaga kakkusin põhjamati niipalju lahti kui sain ja väänasin kuivemaks:
1. tagaluugi pesuri voolik ei leki;
2. katuseluukide äravooluavad olid puhtad - puhusin survekaga kah igaks juhuks üle (kas see toru võib lekkida?);
3. kojameeste juures oleva plastikkatte alla piiludes oli näha, et on sodine - kakkusin plastikud lahtipoole ja puhastasin äravooluavad sodist puhtaks - kas tõesti sealt üleajav vesi võib jõuda salongi? Samas juhi jalgealuse seinad kuivad...
Mis veel? See vesi tundus tulevat jalgade juures vasakul seinas olevast 10x10cm avausest (katuseluukide äravooluvoolik oli sealt näha)- sinna auku (tehasest?) pandud svammid olid samuti läbimärjad... Samas avaus on 5-6cm kõrgusel põrandast - siis peaks avaus ääreni vett täis minema enne kui üle hakkab ajama...
1998 outbacki veeleke juhi põrandale
Re: 1998 outbacki veeleke juhi põrandale
Halloo? Kas tõesti kellegil pole tulnud ette sellist probleemi eelmise sajandi lõpu outbackiga? Vaatan, et kõvasti probleemiteemasid selle kümnendi subarute osas - ju siis vanemad ikka kõvema vastupidavusega ... või siis tänaseks juba roostesurma surnud...
Krt lekib ikka ja mõistus otsas.
Usun, et Mariinesse või Autospiritisse antud probleemiga pöördudes soovitatakse lahendusena kerevahetust stiilis "anna vana auto meile uue sissemaksuks ja enam ei leki midagi"
Vaata katuseluugi vee äravoolu voolikud üle. Kui seal on midagi katki siis viga sealpool ikkagi.
Kui esimesed poolraamid on kahjustada saanud, siis võib sealtkaudu vesi sisse pressida (poolraamide sees on augud, originaalis käisid vist mingid korgid seal ning põhjaplekis on ka mingi katmine seal, augud ei ole küll kohakuti, kuid mu imprezal märgas põrandamatti sealtkaudu, kuigi tundus ulme...)
