Outback 2019 veermik
5000 km täis sõidetud. Ebatasasel teel nt 20 km/h sõites salongis kuulda veermiku... et pukse ja muid asju on kuulda ebamugavalt palju. Kui ma ei eksi siis veermikust võiks nagu mootor ikka üle käia. Tunne nagu püksid kolkivad aukudes Siledal asfaldil on muidugi väga idüll sõita. Äkki kogu tavaar vajab lihtsalt sissesõitmist ja ma niisama muretsen? Esindusse pole veel pöördunud, arvan et seal naerdakse välja, et nii uus auto, mootori müra ei ole ja seetõttu kerkivad teised helid esile
Samas panin tähele veel, et maanteel auto hästi kergelt hoiab paremale, ehk siis mitte sirgelt vaid pean rooli korrigeerima. :/ Löökaukudest pole üle sõtnud...
Kuidas lood teistel Outback omanikutel?
Re: Outback 2019 veermik
Endal 2010 outback, aga isal on 2017 aasta oma. Sissesõidul oli küll väga vaikne ja on praegugi, ei kolisenud puksid ega miski. Pigem oli just väga vaikne. Oleneb muidugi, kui kõvasti kolksu kuulda on. Esinduses käiks siiski ära, sest kui auto sirgelt ei sõida, siis võib olla esisillas vabalt tehasepraak, mille saaks garantiikorras välja vahetada.
Tavaliselt on teed projekteeritud ja ehitatud paremale poole kaldu, et vesi ära jookseks. Olen sama "probleemi" kohanud mitmel ei marki sõidukil. Proovi sõita tee keskel või vastassuunavööndis kui keegi vastu ei tule, vaata kas käitub samamoodi.
2013 masin, kiskus ka kunagi kõvasti paremale, ls võis olla siis 115000 km kanti.
Käisin Mariines kurtmas, koos hooldusega tehti sillastend, sai paremaks aga ikka kiskus paremale.
Kuna ikka ei andnud rahu, käisin mitte Mariines, 3d sillastendis (mis läks vähem maksma), seal korrigeeriti üle ja sai asi paremaks.
Mind häirib ka vahest treplikul pinnal selline "rondilik" klobin. Esinduses vaadati üle, kõik pidi OK olema. Ise loksutasin üle, tundus samuti...eks kevadel, kui kliima ühtlasem, peab tõsisemalt uurima. Tean ühte 2018 OBd, millel garantiikorras samas rooliotsas 20k tuuris ära vahetati.
