subaru outback 2010a 3,6 191 kw - auto jõnksutab sujuval sõidul.
Tere.
Mure selline. subaru outback 2010 3.6 191kw . autoga sõites 70km/h ja siis rahulikult kiirendades 95km/h-is sõidad 1km auto jõnksutab õrnalt 2x aja siis ei esine seda. Linna sõidul kuskil 11km läbitud siis esineb ja linnast väljas kuskil 35km läbitud tekib 2 kord jõnksatus.
Kunagi lõi veakoodi p0014. auto käis esinduses kustutati veakood ja vahetati süütepoolid + küünlad. siis uuesti vahetati õli+filter. ei midagi ikka jõnksutab.panin õlisüsteemi puhastusainet peseb süsteemi läbi ja järgmine päev vahetati uuesti õli+filter ja puhastati nukiandurid või solenoidid 4tk , need olid ok ja pesad seest puhtad. peale hooldust lisasin kütuselisandid bensiinile , et puhastab süsteemi aga viga on ikka alles.proovisin ka konditsioneeri välja lülitada äkki selle mootor streigib aga ei jõnksutab ikka.
Mariines vahetatud 2x õli+filter, süüteküünlad 6tk, süütepoolid 4tk, arvuti vigasid ei näita . Mis teha , oskab keegi aidata. tänud Urmo.
- Subaruaff
Re: subaru outback 2010a 3,6 191 kw - auto jõnksutab sujuval sõidul.
urmop kirjutas: ↑K, 19 Veebr 2020 14:12:21 +0300Tere.
Kas siis 2 süütepooli on veel vahetamata ?
Kerge jõnksutamine kiirusel 70-95km/h rahulikul kiirendamisel tundub olevat 3.6 liitrisel outbackil levinud nähtus (eriti kui kergelt mäkke sõita). Mul endal on 2011 aasta 3.6 outback ja ka natuke jõnksutab. Sõbral 2012 aata 3.6 outback ja täpselt sama teema. Käisin eelmine aasta ühe teise probleemiga Hõbenooles ja seal pakuti, et väga suure tõenäosusega likvideerib jõnksutamise käigukasti tarkvara uuendus. Nemad seal sellist asja ei saa teha, aga Mariine või Autospirit tõenäoliselt küll. Kuna mind ennast see nii väga ei häiri, siis ma pole uurinud, kas esindused üldse antud mudeli käigukasti tarkvara üle kirjutavad.
arvel on ainult 4tk vahetatud. öeldi, et kõik vahetati ära .rajaleidja kirjutas: ↑K, 19 Veebr 2020 16:38:33 +0300urmop kirjutas: ↑K, 19 Veebr 2020 14:12:21 +0300Tere.
Kuna sul 6 silindriga mootor, siis ilmselt 2 vahetamata. Võid jah alustuseks uurida, et miks kõiki ei vahetatud. Lisaks siis tarkvara uuendus kastile.urmop kirjutas: ↑N, 20 Veebr 2020 08:35:27 +0300arvel on ainult 4tk vahetatud. öeldi, et kõik vahetati ära .rajaleidja kirjutas: ↑K, 19 Veebr 2020 16:38:33 +0300urmop kirjutas: ↑K, 19 Veebr 2020 14:12:21 +0300Tere.
ok teen seda . AitähPuusepp kirjutas: ↑N, 20 Veebr 2020 10:42:54 +0300Kuna sul 6 silindriga mootor, siis ilmselt 2 vahetamata. Võid jah alustuseks uurida, et miks kõiki ei vahetatud. Lisaks siis tarkvara uuendus kastile.
Nii nüüd on kõik süütepoolid vahetatud - hetkel ei ole olnud jõnksutamist .tundub , et korras. kastile tarkvara uuendust ei olnud pakkuda.
Kahju kuulda, et jõnksutamisest lahti ei saanud. Mul enda autol väsis mingi aeg tagasi turbiin ära(lukustussidur enam ei toiminud). Siis ka väristas ja jõnskutas viienda käiguga ca 80 km/h kergelt mäkke sõites või siis lihtsalt rahulikult kiirendades. Turbiin taastati Hõbenooles ära, aga jõnksutamine esialgu jäi. Pärast seda kui olin sõitnud ca 2000 km, kadus jõnksutamine praktiliselt ära. Võib olla ainult natukene on mõnikord tunda, aga põhimõtteliselt ei sega. Imelik, et esindused kasti tarkvara uuendamist ei paku(ei ole ju nii vana auto). Pädev käigukasti diagnostika kuluks su auto puhul ilmselt ära. Diagnost ise ei tohiks väga kallis lõbu olla.
Vahetasin aku ära .kodus laadima pannes näitas ,et aku tühi kuigi olin sõitnud 40+km. Hakkas laadima 30a juures . Panime auto käima ja mõõtsime kuidas laeb 14.8/14,9v laadis . Akulaadija laadis 13.6ga. Akukeskuses lasin mõõta aku pinget 12v aga 380a ainult (630a normaalne)tuluke akul näitas -roheline. Vahetasin aku ära ja hetkel ei ole jõnksutanud.
Vahetasin ära andurid ja hetkel ei ole jõnksutanud:
10921AA110 - 2TK.
10921AA120 - 1TK.
10921AA130 - 1TK.
22056AA250 - 2TK.
22056AA230 - 2TK.
JA ESINDUS PANEB IKKA ANDURITELE KÕVA JUURDEHINDLUSE. Netis ise tellides märksa soodsam.
10921AA110 - 2TK.
10921AA120 - 1TK.
10921AA130 - 1TK.
22056AA250 - 2TK.
22056AA230 - 2TK.
