Outback 2021
Re: Outback 2021
Ekraaniga ei ole probleeme olnud, audio osa on see mis pange on pannud. Võimalik et see on seotud ekraaniga.
Start stop süsteemi püsivalt välja lülitada ei saa, jalga piduripedaalil liigutades paneb auto uuesti käima USAs tuli tarkvarauuendusega ekraanike ka eraldi väljalülitamise nupp, et ei peaks menüüst otsima. Võimalik et ka meil kuid ma ei ole tarkvarauuendust teinud ja ega see start stop süsteem väga ei sega ka.
Sõiduraja hoidmise süsteem rakendub siis kui püsikiirusehoidja töötab. sõidurea hoidmise saab roolilt välja lülitada kuid on siiski vaatamta oma kiuksudele siiski päris hea.
Ilma püsikiirusehoidjat kasutamata ei saagi mina sellest sõidureahoidmisest aru. Vahest nagu korrigeerib sõidutrajektori ja vahest mitte. Sama on automaatpidurdusega kui rakendub siis tõesti viimasel hetkel. Lihtsalt olen proovinud kas ja millal rakendub. Minu närvid ei ole nii head et seda tööle saada. Toyota on need mõlemad natuke intuitiivsemalt lahendanud. Rav4 hoidis sõidurida sujuvalalt ja automaatpidur rakendus suht varakult. Rav hoidis minul ühe avarii ära kui ees tehti lambist äkkpidurdus. Mulle tundub et Subaru ei ole üritanud autot minueest sõitma panna vaid pigem rakendub siis kui on väga reaalne ohuolukord.
Re: Outback 2021
Fakt on see, et nii 2015-2020 kui ka uuel mudelil istuvad EU variandil rattad sügavamal koopas kui US variandil. Ehk siis US mudelil on kliirens reaalselt suurem.pähkel kirjutas: ↑E, 26 Apr 2021 10:52:43 +0300USA-s arvutatakse kliirensit teistmoodi kui Euroopas. USA-s mõõdetakse keskelt. Ehk siis 0,8 tolli kõrgem, 22cmBoot kirjutas: ↑T, 30 Mär 2021 18:15:45 +0300Paistab, et ameeriklased saavad "hardcore" Outbacki varsti: 24cm kliirensit ja veel igasugu muid pisikesi muudatusi:
2022 Subaru Outback Wilderness - World Premiere First Look
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Q8CknaZX4
Re: Outback 2021
Endal ka nüüd augustist uus Subarik 2016a oli eelmine varustus ka Summit nüüd ka Touring öö ja päev vedrustus pehmem salong ja pruuni nahaga edev .Aga jah need tuleb peale igat käivitamist uuesti välja lülitada.Aga lumes ja sügisel poris naudid ja naerad.Raadio tegi jah paar korda nalja,aga vanaga 5aastat sõitsin ja ei mingit muret uuel läbisõit juba 6500.Soovitan kindlalt selles hinna klassis paremat pole.
Re: Outback 2021
2021 mudeliga nüüd sõitnud natuke üle kuu aja ja võrdlus eelmise 2015 omaga olemas. Mul on tegelikult olunud kõik Outbacki mudelid ja nüüd juba neljas.
Mis siis meeldib:
Vedrustus on selgelt parem ja mugavam, jätab kohati suurema SUV mulje aga samas ei kallerda nii palju kui suured SUV-d. Väga hea balanss on leitud juhitavuse ja mugavuse vahel.
Salong on täiesti juba teine klass, ütleks, et trügib juba Volvo territooriumile oma materjalide ja viimistlusega. Istmed on mugavad ja Nappa nahk tundub ka vähemalt esialgu ikka klass teine olevat kui eelmine generatsioon.
Ekraan on suur ja kogu süsteem toimeteb oluliselt kiiremini. Eriti annab see tunda telefoni kasutamasel, kõne alustamine ja kõik funktsioonid toimivad ütleks 4x kiiremini kui eelmisel mudelil.
Pidurid on oluliselt tundlikumad, isegi võibolla liiga aga harjub ära. Ilmselt tuleb vahe sellest et on loobutud vanakooli vaakumpumbast ja mindud üle elektrilisele.
Helitehnika on ka saanud ka korraliku lihvi ja võrreldes eelmiste generatsioonide plastmassiliku kumina ja köögiraadio kvaliteediga on see nüüd ikka väga hea. Ka mürasummutus on nüüd olemas, mitte just päris võrreldav korraliku töökoja paigaldusega aga enamvähem.
Automaatsed kaugtuled on väga hea edasiminek ja suunab valgust sinna kuhu vaja, kahjuks ei tööta alla 60kmh, siis lükkab lähituledele ümber.
Stabiilsuskontroll ja default dünaamika on ikka nii jäetud, et kui tahad kurvis veid külge võtta ja rõõmu saada siis seda ka saab, auto sinna väga ei sekku, kui siis minimaalselt.
Mis ei meeldi:
Juhiabisüsteemid suudavad ikka vahel väga närvidele käia. Eriti tobe on rajahoidmissüsteem. Väga tihti ikka kakleme, et kust nüüd ikka täpselt sõita tahan ja milline joon asfaldil on õige. Kahjuks seda ei saa ka päris välja lülitada sest peale restarti on jälle kõik seaded nullis tagasi.
Jää kipib kuhugi kas katuseluugi või kuhugi vahele jääma ja maastikul hakkab nagisema.
Intelligent mode ja Sport mode ka jälle ümber tehtud. Ei jäta enam meelde kumba ma eelistan ja peale restarti jälle Intelligent tagasi mis sisuliselt muudab auto suht tuimaks ja gaasipedaali käitumine on selline täna vajutan ja homme kiirendan stiilis.
Muu:
Top1 puudus on ikkagi start-stop funktsioon. Eelmisel generatsioonil oli lihtne workaround, suunasid vendi esiklaasile ja siis see ei rakendunud, uuel see nii enam pole. Õnneks on permanentne workaround raha eest olemas, nimelt selline firma nagu https://www.autostopeliminator.com/ Sain nendelt äsja just mooduli kätte ja testin. Tundub, et töötab täpselt nii nagu vaja ja mingeid kõrvalnähtusid pole. Tuleb välja et EU ja Austraalia mudelid on praktiliselt identsed ja antud moodul ongi mõeldud Austraalia turule. Ilmselt nad lisavad selle info ka oma lehele kui tagasiside saan antud.
Kütusekulu on võrreldes eelmisega täpselt sama. Kiirendus, ütleks et võibolla tundub kehvem aga see võib ka nii tunduda kuna eelmine mudel reageeris kiiremini ja tundus natuke "särtsakam"
Kui nüüd küsida kas osta või kas soovitan siis kindlasti Jah! Igal autol on mingeid kiikse ja asju millele kallal norida aga täiskomplekt on ikkagi väga positiivne ja head omadused kaaluvad ikka kaugelt need pisiasjad üle.
Mis siis meeldib:
Mis ei meeldi:
Muu:
Re: Outback 2021
+ Usaldusväärsus, juhitavus, mugavus. Olemas on kõik kaasaegsed lisaseadmed: kliimaseadmed, püsikiiruse hoidja, istmesoojendused, peeglid, aknad jne. Suurepärane pereauto!
- Ma arvan, et müraisolatsioon võiks olla parem. Juhiabisüsteem - ajab mind mõnikord hulluks
Re: Outback 2021
Tänu vastajatele! Auto tellitud - ehk kunagi saab kätte...
Kui keegi teeb täiendava heliisolatsiooni, võiks muljeid jagada. Samuti kui keegi avastab, kuidas see mootor taas 138kw-ks pöörata (nagu Austraalias või Ukrainas see on).
Re: Outback 2021
Kui keegi kuskil omab tehase arvutit sellele mudelile (subaru select monitor vist oli) siis võiks ka märku anda. Peaks olema veidi teine võrreldes eelmise generatsiooniga.
On tegelikult setinguid mida saab muuta sellega aga ametlikud esindused ei saa ja ei tohi seda teha.
- mihhail1988
Re: Outback 2021
Minul olemas SSM4 kuni 2020 mudelitele mis esindus kasutab aga ei ole uuendatud kuni 2021 versioonile (vaga vahe kes käib muredega 2021 autodega ), aga kui vaja siis saan proovida äkki ei ole midagi erinevat, siis saab vaadata mida saab sisse lükkata või modida (omaniku vastutusel).
Praktikast tulenevalt tean, et üldjuhul väga palju ei saagi funktsiooni põhiselt sisse lülitada, kuid saab timmida mingid parameetrid nagu valgustusanduri tundlikus, erinevad rakendusajad vsm. Saab ka TPMS välja lülitada kui vaja. Ehk üldjuhul peab proovima siis näeb mida saab ja mida ei saa.
Sellest olen siin postituses rääkinud https://www.subaruclub.net/foorum/viewt ... 12&t=14389
Re: Outback 2021
Kirjutasin Austraaliasse, https://www.autostopeliminator.com/tom286 kirjutas: ↑L, 08 Jaan 2022 12:35:45 +0300
Muu:
Is the autostop eliminator compatible with European models?
If so, how much is the shipping fee and how can I order it from you to Estonia?
Vastuseks sain:
We have not tested on European models and do not ship to Estonia.
Jessica Lambert
TRL Automotive
tom286,
jaga nüüd infot, millise valemiga önnestus Aussist autostopeliminator tellida, ilmsel peale minu veel teisigi huvitaks selle seadme paigaldamine oma OB-le.
Re: Outback 2021
Tellisin sügisel Asuka Autopartsis ühe teise jubina ja saatsid ilusti Austraaliast kohale, vaatasin, et neil ka Auto stop Subarule olemas https://asukaautoparts.com/products/aut ... controller#
Re: Outback 2021
Olge hea rääkige nüüd kogemustest outback 21-22 a.
Olen omanud 15 ja 18 outback ja olin rahul autoga kuidas nüüd kas vaiksem kui 18 a.?
Kuidas multimeedi töötab?
Kas 19-20 veljed lähevad alla?
Kes pikemalt sõitnud oleks hea kuulda.
Kas soovitate uuesti outback osta?
Outback 2015
Re: Outback 2021
Tere Karl890,
jälgin Outbacki teemat pidevalt ja kuna näen, et keegi ei ole vaevunud Sinu küsimustele vastama, üritan lühidalt oma varsti pea aastase (Outback 2.5i Touring 2022) kasutuskogemuse möne lausega kokku vötta.
Minu eelnev kasutuskogemus Subaruga on olnud alates 2013 aastast Forester 2,0TD XS-iga.
Outbacki kohta vöin öelda, et see on kindlasti klass körgemal masin kui Forester.
Väga mugav auto trassil kulgeda ja vajadusel ka paadikäruga mereranda vöi nsma metsavahele keerata.
Rasketes lumistes teeoludes ilmselt parim auto millega olen söitnud.
Ilmselgelt ei ole tegu sportautoga, samas möödasöitudega "veidi" üle lubatud piirkiiruse saab kenasti hakkama.
Suuremate velgede kohta ei oska miskit kosta.
Salongimüra on suht vaikne, isegi naastrehviga, eelneva mudeliga vörrelda ei saa kuna puudub vastav kogemus.
Mind häiriv Start/Stop süsteem sai ellimineeritud väikese lisaseadmega, mille hind jäi vist ca. 100+€ maile.
Häirib see, et reahoidmis süsteemi ei saa (minu kasutuskogemuse pöhjal, vblla ple ma järginud soovitust RTFM) täielikult välja lülitada.
Just talvisel ajal satub süsteem aegajalt segadusse ja üritab rooli vähehaaval sikutada siiasinna,
eriti tatt libeda tee korral vöivad olla süsteemi taolisel lähenemisel kurvad tagajärjed.
Täna on mul veel ilmselt vara uue Outbacki ostule möelda kuid tagasivaadates leian, et tegin hea valiku.
Minu eesmärk oli leida keskmisest körgema kliirensiga, peresöbralik auto, tegin eelnevalt palju kodutööd, Outbacki hinnaklassis teistel tootjatel midagi samaväärset vastu panna kindlasti pole.
Julgen soovitada!
PS.
Väikese miinusena vöib ära märkida, et tagumised uksed vöiksid suurema nurga alla avaneda.
Oluline tegur kui peres on väikeseid tegelasi, keda sageli turvatoolile tösta.
Forester on selles suhtes palju parem ehk uksed avanevad pea 90 kraadise nurgani.
PSS. Karl890, teema üleva pool on üsna pikalt ja hästi kirjutatud nii headest kui ka häirivatest faktoritest!
Julgen soovitada!
PS.
Re: Outback 2021
- 2021 OBK on vaiksem kui kõik eelnevad (omanud OBKe 2006, 2007, 2012, 2015, 2018, 2022). Enda omale lasin ustele ja pagassile siiski täiendava müraisolatsiooni teha, et parandada Harmani heli. Tulemus oli hinda väärt.
- Multimeedia töötab hästi. Kõik muu ka.
- 19-20 tollised veljed lähevad hästi alla. Minu autol olid suverattad 20-tolliste velgedega. Lisaks auto välimusele oli OBKi juhitavus nendega palju konkreetsem ja stabiilsem. Saksas müüakse Subaru esinduses originaallisavarustusena 20-tolliseid velgi. Ilmselt mingi maaletooja poliitika jälle, et Eestis ei saa müüa.
Soovitan osta!
Soovitan osta!
Re: Outback 2021
Uus Outback käes ja olen autoga väga rahul aga nüüd kui - kraadid on hakanud naginat tegema katuseraamid.
Just põõrates, üle ääre hoovi sõites kõvasti kuulda.
Kas kellegil veel selline mure olnud?
Kuidas lahendada?
Kuidas lahendada?
Outback 2015
