Probleem 2014.a Outpacki tagurduskaameraga
autolisad
#1 Postitus Postitas autolisad » T, 06 Apr 2021 13:41:38 +0300
Sai soetatud endale hiljuti 2014.a Outpack (127kw). Probleem seisneb selles, et tagurduskaamera ei taha mingil põhjusel sisse lülituda. Tagurpidi käiku sisse pannes ei juhtu mitte midagi, pilt ekraanil ei muutu, raadio mängib tavapäraselt edasi. Ei viska pilti siniseks ega mustaks, ei juhtu üldse mitte midagi. Maki settingutest suudan leida ainult selle, et tagurpidikäigu tunneb ta ära ("System settings" alt kui valida "System Check" vms, siis kui tagurpidikäik on sees, näitab "Reverse - ON"). Võtsin kaamera luugi juurest ka lahti, kuid kõik juhtmed tunduvad terved. Samas ütleb loogika, et kui viga oleks ühenduses/juhtmetes, siis peaks ta viskama kasvõi sinise ekraani või musta/triibulise ekraani ette. Jääb mulje, nagu ei oleks kaamerat autole taha seadistatudki, kuid see tundub samuti väga ebatõenäoline. Kontrollisin ka kaitsmeid, aga esiteks tagurduskaameral vist eraldi kaitset ei ole (on koos tagurpiditulega) ning see kaitse oli korras.
Ühesõnaga - kas äkki keegi oskaks anda mingeid mõtteid, kust probleemi lahendamisega alustada võiks kui kuidas viga tuvastada? Oleksin äärmiselt tänulik, kui keegi kuidagi aidata oskaks. Samuti võib jagada mõne hea Subaru elektriku kontakte, kellele äkki kirjutada võiksin. Hetkel (veel) esindusse selle murega jalutada ei sooviks. Tänan ette kõigi vastuste eest.
Tegemist on siis nn Premium Stereo variandiga, sellisega nagu siin pildil:
