2011 a outback tõstmine
Postitatud: N, 02 Sept 2021 23:12:43 +0300
Postitas tumbleweed
Tere kas keegi on sellist 2011 a outbacki tõstnud ka?
Vaatasin netis müügil vahekettad mis lähevad amordi tugilaagri peale ja saab tõsta.
Palju kannatab nende vahe jubinatega tõsta enne kui peaks silla talale ka vaheklotsid vahele panema?
Kas eestist ka kuskilt saada tõste jaoks jubinaid?
Tänades Karl
Re: 2011 a outback tõstmine
Postitatud: R, 17 Sept 2021 15:47:38 +0300
Postitas tumbleweed
Keegi tõesti ei oska aidata?
Postitatud: N, 14 Okt 2021 22:20:09 +0300
Postitas cancer
Kõik tõstmiseks vajalikud vidinad yebais olemas. Omal on ka ühel autol (legasy) pandud tõste ja kui kui ei valeta siis vist oli nii et ette läks 4sm ja taha 5 sm püstaku otsa vastav detail. Jooksud said ka paika keeratud ja standart legasyst sai outbaci kõrgune aparaat. Kuna outbacil on ise juba vedru taldrik kõrgemal siis on seal õõtsad juba suurema nurga all aga mingi väikse tõste 3-4 sm saab ikka teha ilma õõtsade alla vastavaid raame panemata. Suurema tõste puhul tuleb neilegi vahele panna ja tegelikult silla kõrgus( mis roopasse kinni jääb) maast ei muutu ja erilist pointi sellel ei näe, kui just mingit tanki ei ehita kus koopad maha lõigatakse ja kümme numbrit suuremad rehvid alla pannakse. Kindlasti saaks nende tõste detailide tegemisega iga vastavat pinki või printrit omav kodanik hakkama. Ise laisk ja võtsin Yebaist
