Outback ning selle juhitavus libedates teeoludes
Välismaistes Outbackiga seotud foorumites üsna levinud teema, postitan siiagi küsimuse. Kas foorumi liikmetel on tulnud ette "ghostwalkingut" või tagumise otsa libisemist küljele libedates teeoludes? Arvestades auto suunitlust, siis peaks olema just selliste teeolude juures väga hea sõiduriistaga tegemist.
Kurdetud on alates '05 aastakäigu autodest alates sellist käitumist.
Oleks ma sama tark kui mu naine takkajärgi
Re: Outback ning selle juhitavus libedates teeoludes
Kas see peaks nüüd ATM või MT kastiga masinate probleem olema? Paaris kohas nägin mingit sarnast juttu, jäi silma 5EAT VDC kasti kohta nurisemist, ei osanud seda kuidagi seostada 5MT kastiga.
Seda ma ei ole jälginud, kas manuaali- või automaatkastide pärusmaa, kuskilt jäi silma, et LSD omavatel Outbackidel olevat seda probleemi tihedamalt esinenud, mis seletab ka seda, miks probleemi võidi täheldama hakata alles 2005 aasta masinatest alates, kui tagumine LSD levinumaks muutus
Päris palju on üritatud seda probleemi ka kõrvaldada tagumise otsa vedrustuse jäigemaks muutmisega ning kahjuks pole küll viidet sellele tähelepanekule, kuid jäi meelde, et mingist aastakäigust alates (2007?) muutis Subaru Outbackide tagumisi amortiasaatoreid, mis võib olla katse seda probleemi kõrvaldada. Spekulatsioon muidugi.Starting in 2003-2006 all Outback trim levels included the Cold Weather package as standard equipment. So all Outbacks between 2003 and 2006 have a rear LSD. In 2007, the 2.5 Basic trim level was introduced, and it does not have a rear LSD, but all other trim levels do.
2008a. diislil sellist olukorda pole täheldanud.
See oli kõik mida ma kuulda soovisinmarek906 kirjutas:2008a. diislil sellist olukorda pole täheldanud.
2005 2.5 tagumise LSD ja 5MT kastiga vihmas eriti kahtlaselt ei ole veel käitunud, jää on veel nägemata.
2005, 2.5 ja MT pole täheldanud, et tagumik oleks tahtnud mistahes oludes kiiremini ja omas suunas liikuda. Tegelikult eks ole see kindlasti kinni ka rehvides. Sel talvel soomes ülilibedatel teedel täheldasin et kui ikka üldse pidamist ei ole ja kõik 4 ratast gaasi andes ringi käima hakkavad hakkab kuidagi diagonaalis liikuma, kuid see on kergelt rooli ja gaasiga parandatav
- Annu
Niimoodi diagnoaalis läheb klaasjää peal ka Legacy 92, nii turboga kui ilma.epoiz kirjutas:2005, 2.5 ja MT pole täheldanud, et tagumik oleks tahtnud mistahes oludes kiiremini ja omas suunas liikuda. Tegelikult eks ole see kindlasti kinni ka rehvides. Sel talvel soomes ülilibedatel teedel täheldasin et kui ikka üldse pidamist ei ole ja kõik 4 ratast gaasi andes ringi käima hakkavad hakkab kuidagi diagonaalis liikuma, kuid see on kergelt rooli ja gaasiga parandatav
Peaasi, et tagaotsa gaasiga sirgeks tõmbab.
Ilmselt teema siis siit pärit : http://www.subaruoutback.org/forums/sho ... adid=11267
Lõpust võib aga lugeda:
Originally posted by Hakkapeliitta
Actually there is a fix. Not a single Eu/Jp spec Outback have suffered from this behaviour...
Põhjuseks väidetavalt siis 20mm swaybar, JDM amordid ning erinevad seadistused veermikus.
On keegi talvel mingit "iseujumist" tundnud?
Üldiselt, kui muuta tagavedrustust jäigemaks, muutub auto ülejuhitavamaks. Tänavõsidu autode seadistused on taotluslikult sellised, et auto oleks alajuhitav, mitte ülejuhitav.
Selles peaks sul õigus olema, sarnast juttu väidavad ka ameeriklased oma halateemades - EU/JDM osad "ravivad" päris palju leitud vigu ning analüüsil tunduvad jupid natuke toekamad olema. Ilmselt probleem siis sealses OTB pehmemas seadistuses kui see üldse eksisteerib sellisel kujul?Ar21 kirjutas:Üldiselt, kui muuta tagavedrustust jäigemaks, muutub auto ülejuhitavamaks. Tänavõsidu autode seadistused on taotluslikult sellised, et auto oleks alajuhitav, mitte ülejuhitav.
