OB 12 tulede lülitus
Rein
Re: OB 12 tulede lülitus
#16 Postitus Postitas Rein » R, 08 Mär 2013 15:33:09 +0300
Jah, hakkavad tööle aga hinna pead üle küsima, nende esinduses paigaldades kehtib garantii.
Reix
#17 Postitus Postitas Reix » K, 10 Juul 2013 16:52:15 +0300
Rein kirjutas:Jah, hakkavad tööle aga hinna pead üle küsima, nende esinduses paigaldades kehtib garantii.
Väga segane teema nende tuledega.
Kuidas nad selle plokiga siis täpsemalt tööle hakkavad? Kas põlevad ainult täistuled väiksema võimsusega, ilma gabariitideta? Kas põlevad ainult udutuled ilma gabariitideta?
Minu arvates oleks hea niimoodi, kui lüliti on "auto" peal siis päeval põlevad ainult udukad ning hämaras kustutab udukad ära ja paneb tööle gabariidid koos põhituledega.
Helistasin mõlemasse esindusse ka. Üks rääkis plokist - "tooge siia ja küll me midagi teeme". Teine rääkis, et pange LED-id. Lõpptulemusena pilt väga konkreetseks ei muutunud ja teema muutus veel segasemaks.
Hea kui keegi, kes on lasknud selle ploki paigaldada räägib siis pikemalt lahti millises lüliti ja võtme asendites tal mis tuled põlevad ja ei põle. Samuti mismoodi süsteem toimib peale LED-ide paigaldamist - kas päeval põlevad ainult LEDid ja õhtul need kustutatakse automaatselt ära või jäävad samuti põlema jne???
Olen näinud linnavahel Outbacke, millel põlevad ainult kaugtuled (silma järgi hinnates 100% võimsusega), see oli pehmelt öeldes väga räige, nagu paljud LED-ribad, mis on kuidagi pampri servale aretetud.
2004 Outbackil oli võrreldes 2013 aasta masinaga väga hea tulede lülitamine - raadio mängides tuled kustus ja võti eest ära olles sai vajadusel gabariidid rooli pealt põlema panna. Tundub, et keegi otsustas tehases toimivat asja paremaks sättida, loodetavasti ei ole masina muud sõlmed analoogse valemi järgi "paremaks" näpitud :D
Subaru Outback 2,5 CVT MY13
Tiit
#18 Postitus Postitas Tiit » N, 18 Juul 2013 19:43:34 +0300
Kaugtuled originaalpirnidega põlevad suht tuhmilt. Teravalt põlevad paremad pirnid, mille hõõgniit on peenem ja keerde rohkem.
0 ja Auto asendis põlevad kaugtuled 30% võimsusega. Gabariite ei põle. Kellade valgustus põleb, kliima nuppude jne valgustus ei põle.
Hämaras lülitub Auto asendis ksenoonide peale ning läheb ka nuppude valgus põlema.
LED-idest võiks ju võtta näiteks need: http://www.autoekspert.ee/index.php?page=258&
Prindi Philipsi kodulehelt tule sabloon välja ja voldi kokku ning vaata kuhu mahub. Ilmselt mahub ühte udulaterna kõrval olevasse grilli kui auk sisse lõigata. LED-idega toimib sarnaselt, et 0 ja Auto asendis põlevad, kui aga keerad ise või hämaraandur tuled sisse, kustuvad ära.
Kui tuled sõidust ja on Auto asendis ja hämar, siis võti ees jäävad ikka põlema. Kui võti korraks eest võtta, siis põlema enne käivitamist ei lähe.
Reix
#19 Postitus Postitas Reix » R, 19 Juul 2013 08:54:42 +0300
Tiit kirjutas:Kaugtuled originaalpirnidega põlevad suht tuhmilt. Teravalt põlevad paremad pirnid, mille hõõgniit on peenem ja keerde rohkem.
Kui 0 asendis ja kauged põlevad 30% - mis siis saab kui jääd seisma ja süüde välja, aga raadio jätad tööle. Kas kauged jäävad 30% põlema?
Ja see viimane lause, mis mainisid on ikkagi jama, kesse viitsib selle võtmega võimelda...
Tiit
#20 Postitus Postitas Tiit » R, 19 Juul 2013 14:34:31 +0300
Päeval (nii 0 kui Auto asendis) süüde väljas, aga raadio mängib, ei jää kaugtuled 30% peal põlema.
HUNT113
#21 Postitus Postitas HUNT113 » N, 19 Sept 2013 12:43:17 +0300
Kas keegi on vahepeal endale jõudnud soetada.
prestigio
#22 Postitus Postitas prestigio » R, 13 Veebr 2015 12:53:53 +0300
Kuna alles 4 päeva 2012 a OB omanik siis upitaks teemat. Kas keegi on tulede osas mingi parema lahenduse leidnud? Oma isendile sai täna paigaldatud selline http://www.autoextra.ee/web/suunatule-vilgutaja.phtml jublakas. Hakkas tööle küll.
tanelxt
#23 Postitus Postitas tanelxt » L, 14 Veebr 2015 19:33:38 +0300
Minul on paigaldatud Mariines LED + plokk, autoks on 2013 OB 2,5i.
Hoian lülitit AUTO asendis ja päeval põleb nii LED (Subaru originaal) kui ka kaugtuli 30% võimsusega, tagatuled ei põle. Salongis põlevad kellad minu arust max võimsusel ja seda reguleerida ei saa.
Jätan seistes võtme ette ja kõik tuled on kustus, raadio mängib.
Politsei on ka kinni pidanud ja siiani on öeldud, et kõik on seaduspärane.
Läheb pimedaks paneb automaatselt lähituled põlema ja siis põlevad ka kõik tagumised. Salongis saan nüüd armatuuri tulede võimsust reguleerida.
Jätan nüüd seistes võtme ette ja kõik tuled jäävad põlema. Võtan korraks võtme eest ära ja panen tagasi, et raadiot kuulata nüüd enam tuled ei sütti.
Selle plokiga sain veel "kurvituled" ehk kui rooli keerad siis vastava poole udutuli süttib. Aga see toimib alles siis kui väljas on juba pimedaks läinud ja lähituled põlevad. Ja see vist töötab ka mingil kiirusel ainult, kui kiirus juba üle siis enam ei tööta.
See plokk andis veel "follow-me home" tuled. Koju jõudes keeran süüte välja, tõmban täied peale ja nüüd kui võtme välja võtan jäävad udutuled mingiks 15 sekundiks põlema.
Ma nüüd ei tea kas see on see sama plokk või juba midagi muud aga suunatule sain ka ühest puudutusest 3x vilkuma.
Kui päeval/ hommikul on väljas udu siis soovitan käsitsi AUTO asendist keerata lähituled põlema sest plokk/ andur udust aru ei saa ja ise tulesid ümber ei lülita. Kui sa seda ei tee siis tagant tulijatele oled lihtsalt nähtamatu tont.
mel009
#24 Postitus Postitas mel009 » L, 14 Veebr 2015 20:27:37 +0300
Ja mis kogu see rõõm maksma läks koos paigaldusega?
tanelxt
#25 Postitus Postitas tanelxt » L, 14 Veebr 2015 23:24:31 +0300
Täpselt ei meenu.
LED tulede hinna saab siit http://www.subaru.ee/tillbehor/outback/exterior
Minul olid LED-id natuke odavamad kuna ei ole see facelift masin.
Ploki hinna ja paigalduse hinna saab konkreetsele masinale Mariinest.
Suurusjärk kõik kokku + toimiv garantii vast umbes 700.- võimalik, et oli ka natuke odavam.
bladerunner
#26 Postitus Postitas bladerunner » K, 04 Mär 2015 19:43:10 +0300
HUNT113 kirjutas:
Lasin selle just oma 2012/2013 OB-le peale panna, kõik 3 lisafunktsiooni toimivad kenasti.
baarutaja
#27 Postitus Postitas baarutaja » N, 05 Mär 2015 22:55:23 +0300
tanelxt kirjutas:Täpselt ei meenu.
Kas summa on Rootsi kroonides? Selle summa eest Eurodes saab heal juhul juba vana liisingauto uue vastu vahetada - ja kõik tulerõõmud ja kogu auto taisgarantii 3 aastaks olemas :)
mel009
#28 Postitus Postitas mel009 » R, 06 Mär 2015 13:31:12 +0300
Ainult päevatulede eest on seda ikka päris palju. Võib olla kui muud funktsioonid ka väga vajalikud tunduvad, siis see leevendaks veidi seda valu.
Endale õritaks ilmselt mingid päevatuled ise kompunnida. Mingit raketiteadust nendega ju pole.
tanelxt
#29 Postitus Postitas tanelxt » P, 08 Mär 2015 14:47:36 +0300
baarutaja kirjutas:
Enamuse sellest hinnast moodustab ülikallis Subaru originaal LED, kui see vahelt ära jätta on hind umbes 200.- ja saad ikkagi kõik mis vajalik, et tuled hakkaks vähe loogilisemalt tööle.
Ja kui masina garantii on lõppenud ei pea ka neid töid teostama margiesinduses.
Samas mingi ajaga harjud juba seda tulede kangi ja süütevõtit niimoodi näppima, et ei ole vaja midagi juurde aretada.
Ljeeppa
#30 Postitus Postitas Ljeeppa » K, 20 Mai 2015 07:26:25 +0300
Oskab keegi öelda, kas OB13le LED tulesid mujal ma paigaldatakse või on see ainult esinduste teema? Varem küsisid esindused LED-de eest ca 500 eur, mida on minu arvates natukene palju arvestades seda et eelmine kevad paigaldasid nad neid kampaania raames 250 eest.
Subaru Outback 2.0D CVT
