OB 12 tulede lülitus
Hey,
Kas keegi oskab soovitada midagi tulede lülitamiseks ? Ei osanud ette näha, et kui võti on augus siis koguaeg tuled põlevad ja nüüd avastan end ikka ja jälle tuledeta sõitmast. Automaat reziim nimelt lülitab tuled peale alles hämaras ja raadiot käima jättes ei taha ju tulesid põletada.
Väidetavald led lisaga seda probleemi pole aga tagantjärgi ei taha 500€ kulu juurde ka teha
Ehk on kellegil samasugune mure veel ?
Re: OB 12 tulede lülitus
ei ole küll uue hingeeluga kursis kuid kas need tuled paarikümmne sekundiga ise ära ei kustu? juhul kui mootor ei käi.
Mu 08 Foresteril sama "süsteem" ja ei kustu. Oleks isegi lahendusest huvitatud.epoiz kirjutas:ei ole küll uue hingeeluga kursis kuid kas need tuled paarikümmne sekundiga ise ära ei kustu? juhul kui mootor ei käi.
XV'l sama lugu. Tuled kustuvad alles siis, kui võti on täiesti 0 asendisse keeratud. Minu puhul aitab see, kui lülitan kangist tuled korra ära ja keeran automaatse peale tagasi. Makk töötab ning tuled põlema ei jää.
tundub, et Subarul on tuledevärgiga alati mingeid "ideid" olnud.
konkreetset teemat ei tea, kuid meenutage kasvõi 2006 roolipealset lisalülitit. isegi makaronid saavad viisakamalt hakkama.
kolleegil on olnud kari Forestere - sõimab. mitu korda on kuulnud/öelnud, et - tuled põlevad - askelda, vana. (meil jätavad kõik igal juhul võtmed ette).
- Subaruaff
Saab ju tuledeauomaatika plokki vahele panna, tuled lähevad põleba ainult siis kui mootor käib. kui suretad mootori välja siis tuled kustuvad ära. Hind koos paigaldusega peaks jääma 100 kanti.
See roolipealne parktulede lüliti on olnud väääääääga pikka aega. Nii 30 aastat vähemaltjacek kirjutas:tundub, et Subarul on tuledevärgiga alati mingeid "ideid" olnud.
Ja mis sellel roolipealsel parkide lülitil viga on? Mulle igatahes vana klassiku tulede süsteem meeldib, mul näiteks tuled kangist koguaeg on asendis, süüde väljas on ikka pimedus st lihtne viis päevasõidu tuledest
Miskine lisa moodul pidi andma oluliselt juurde tulede funktsioone, kurvi tuled, siis viivitusega kustumine (koju jalutamise tuled), päeval poole võimsusega põlevad pooltuled, hämaras lülituvad ümber täis võimsusele. On keegi oma autole selle paigaldanud? Seda ka, et ca 50 eurtsi eest saab selle ühe puttega 3 x vilkuvad suunakad.
mul ka nii. sest mis mõte oleks seda kangi pidevalt kruvida. kui süüde väljas, siis on tuled ka väljas ja vastupidi.Duster kirjutas: Mulle igatahes vana klassiku tulede süsteem meeldib, mul näiteks tuled kangist koguaeg on asendis, süüde väljas on ikka pimedus st lihtne viis päevasõidu tuledest
see parktulede lüliti suht pointless on aga no las olla kui ta juba on. mulle muidu meeldib mersu lahendus rohkem. mersul on nii et lükkad vastava poole suuna sisse, st. siis et kõik neli nurka ei sira vaid ainult teepoolne. ja lisaks säästlikusele jääb üks lüliti ka vähemaks.
täpsusta kus ja mis ?:) oleks väike huviRein kirjutas:Miskine lisa moodul pidi andma oluliselt juurde tulede funktsioone, kurvi tuled, siis viivitusega kustumine (koju jalutamise tuled), päeval poole võimsusega põlevad pooltuled, hämaras lülituvad ümber täis võimsusele. On keegi oma autole selle paigaldanud? Seda ka, et ca 50 eurtsi eest saab selle ühe puttega 3 x vilkuvad suunakad.
Vägev. See võiks minuarust kohe neil standardis küljes ollaTiit kirjutas:Ilmselt see: http://www.autoextra.ee/web/index.php?k ... ede-moodul
ja see ka:
http://www.autoextra.ee/web/?multimeedi ... ack-legacy
makiga hulluks ei viitsi minna aga see tulede asi hakkas küll väga huvi pakkuma. Samuti harjumuspärane suunatule lüliti 3 vilksuga. Ehk helistan mõnipäev ja uurin lähemalt.
Tundub küll sedamoodi asjandus olevat!
Kas selle mooduli 125€ hinna sisse kuulub ka paigaldus ning kuidas mõjub see jubin auto garantiile? Ning kas peale mooduli paigaldamist hakkab ka tulede automaatika asjalikumalt tööle, s.t. et tuled kustuvad süütega, mitte võtme väljasikutamisega?Tiit kirjutas:Ilmselt see: http://www.autoextra.ee/web/index.php?k ... ede-moodul
