tuled
Re: tuled
4300 on enam levinud, see et mõni kasutab 5000K , ei tähenda et hullult paremini näitab, lihtsalt on poti sinisem kõvasti.
Info: romm.koma@gmail.com
Re: tuled
Aga mida teha saaks ,et nähtavus paraneks?
Täistuled on väga head aga pooltuled nagu seasilmad,isegi ilusal lumisel talveteel, rääkimata praegusest ilmast ja teeoludest?
Tuleklaasid suht norm,ei ole kulunud ega tuhmund.
Re: tuled
Ega muud väga teha polegi. Xenon ei murra väga mustusest läbi, kui tuledel mingi äkakiht peal on, siis näitavadki kehvasti. Praeguses sopasajus on muidugi keeruline neid puhtana hoida aga enne sõitu minekut puhastada, väga muud ei oskagi soovitada.
Re: tuled
Väärtus K xenonitel määrab ära ainult valgustuse värvuse, mitte segi ajada võimsusega. Osadel masinatel on olnud probleeme automaatsete tulekõrgusregulaatoritega, äkki on koer hoopis sinna maetud?
Re: tuled
Xenonidel kipuvad reflektorid kiiremini tuhmuma, mul '13 OB tuledel pole küll midagi viga, vahel pigem unustan täistuled peale tagasi panna
4300K on valgustemperatuur, mitte võimsus. Normaalne päevavalgus on kuskil 3500K, 3000K on "soe" valgus ehk siis kollasem, 5000K on "külmem" ja seega sinisem valgus. On tõsi, et mida külmem valgus, seda olematum nähtavus märjal teel. Ega ilmaasjata kasutata kollaseid prille kontrastsuse parandamiseks halvas nähtavuses.
Re: tuled
Ksenoonpirnid lähevad aja jooksul tuhmimaks. Pane uued korralikud brändikad ja nähtavus tõenäoliselt paraneb, kui probleem pole just tõesti vales reguleeringus.
Re: tuled
Ma millalgi naise Lagunal, mis oli umbes 170k läbi sõitnud, panin Fixuse "hiinakad" ja pilt läks ka oluliselt paremaks. Olid vist ka enne tehase originaalid veel sees ja just lähituled pea olematud.erki34 kirjutas:Aga milliseid brändikaid täpsemalt soovitad? Auto sõitnud 190tuhhi ja need originaal pirnid,võimalik jah ,et tuhmiks läind
- Tarmo
Re: tuled
Olen kuskil lugenud, et xenonid kaotavad aastase kasutusajaga oma valgustugevusest suure osa, kui palju täpselt ei mäleta aga äkki oli ca' 20-30%. Meil peavad tuled ju kogu aeg põlema sõidu ajal ehk neid tunde ikka koguneb.
Kui mingi x-aasta vanuse pirni asemel uue "uue hiinaka" sisse paned, on valgust jälle küllaga. Ja kui paned mingi "nimega" pirni, on valgust veel rohkem. Sellesamas kirjatükis soovitati pirne 2 aasta tagant vahetada.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
Re: tuled
Osram ja Philips on muidu ok.
Re: tuled
panin täna K5000 odavad hiinakad ette ja näitavad pareminini kui orig.4300k. proovisin ka 4300 hiinakaid,no andke andeks aga ma ei tunne end nii pensionäärina et kaugelt tuvastada .....ohhoo-40 hõõglambiga kalamüüa läheneb
