33. leht 34-st
Re: Outback 2015
Postitatud: T, 13 Nov 2018 23:52:04 +0300
Postitas AndrusR
Nonii, ka mujal kiideti seda 18 aasta varianti, sai see siis esindusest ära toodud, Ridge varustuses, kuna katuseluuki ei fänna, elektriline tagaluuk...saab ilma hakkama ehk. Auto on vaikne, lisad ei häiri, kuna neid saab välja lülitada. Pean silmas rajal püsimise piiksu, sai proovitud korra adaptiivset püsikat isepidurdamisega, toimib hästi, pigem mitte harjuda, kui silm porine, ei pruugi toimida. Auto vedrustus tõesti pehme.
Re: Outback 2015
Postitatud: T, 27 Nov 2018 01:03:53 +0300
Postitas paul4
Tervist
Huvitab ka, et kuidas tervitustulesid aktiveerida saab, settingute alt sellist võimalust ei leidnud. OB 2018
Re: Outback 2015
Postitatud: L, 26 Jaan 2019 22:22:54 +0300
Postitas rax21
Kas kellegil on kokkupuudet olnud sellega et tahaks auto käima jätta ja ise auto juurest ära minna. Kas on varjant uksed puldist kinni panna? Tegu MY15 mudeliga.
EDIT: Esinduses öeldi et ei õnnestu.
Re: Outback 2015
Postitatud: R, 01 Veebr 2019 14:41:18 +0300
Postitas -huviline-
Peaks saama küll, uksed lukku seest, nupust, välja, juhiuksel manuaalselt nupp alla ja uks kinni. Hiljem avada siis võtmega manuaalselt.
Re: Outback 2015
Postitatud: P, 03 Veebr 2019 21:59:32 +0300
Enamikul masinatest ei saa lahtise juhiuksega nuppu alla, see ongi selleks, et võtmed ees, auto töötab ja uksed lukus süsteemi ei saaks tekkida :D
Re: Outback 2015
Postitatud: E, 18 Mär 2019 14:37:47 +0300
Postitas ahto85
kullikas kirjutas:Kas kellelgi on starter imelikku häält tegema hakanud? Umbes nii nagu puksid oleksid kuival ja käivitades kiunub.
Minul sama teema, käivitades selline kuiv kiunuv hääl starteril. On kellelgi kogemusi sellise asjaga?
Re: Outback 2015
Postitatud: T, 19 Mär 2019 15:01:40 +0300
Postitas kullikas
Mul oli see hääl, starter läks garantii alla vahetusse just enne kui 3 aastat täis sai. Aga kuidas teil juhiukse aknanupud töötavad?
Mul on tagumiste akende omad mälu ära kaotanud, seda saab ainult teeninduses meelde tuletada?
Re: Outback 2015
Postitatud: T, 19 Mär 2019 23:12:03 +0300
Postitas pähkel
Kui sa akenda mälu all mõtled, et automaatselt sõidavad ühe vajutusega üles või alla siis kui aku juhe maha käib siis see unustab selle ära. Ise saad akendega mängida: aken põhjani lahti siis lõpuni kinni ja hoiad nuppu veel mõne sekundi alla. Paari korraga peaks aitama.
Starter vahetati mul ka garantiiga välja.
Autospiriti ja Mariine õlid on erinevad, äkki mõjutab, et paksem õli?
Re: Outback 2015
Postitatud: K, 20 Mär 2019 13:36:36 +0300
Postitas ahto85
Minu autol on garantii läbi ehk siis peaksin oma kuludega asja korda saama. Kas keegi teab mis uus starter maksab või kas saab seda remontida?
Re: Outback 2015
Postitatud: K, 20 Mär 2019 21:48:58 +0300
Postitas kullikas
pähklile tänud, sain kõik aknad välla õpetatud. funkab
ahtole- uus maksab ca 800 aga niikaua kui töötab pole mõtet vast raha kulutama hakata. täica võimalik, et töötab mitu aastat veel..
Re: Outback 2015
Postitatud: N, 21 Mär 2019 10:09:30 +0300
Postitas ahto85
Just, seda öeldi mulle ka Autospiritist kust auto ostsin, et need starterid mis garantii korras välja on vahetatud siis neil hiljem mingeid puudusi ei tuvastatud.
Ega praegu kindlasti ei torma sellist suurt kulutust tegema, eks aeg näitab kas läheb hullemaks või kannatab veel kaua nii sõita.
Re: Outback 2015
Postitatud: R, 26 Apr 2019 14:09:56 +0300
Postitas ahto85
Ei kannatanud enam seda kriginaga käivitust ja viisin auto ikkagi Mariine Autosse. Uut starterit ei ostnud vaid miskit määriti seal, kuna pidi kogunema mingit tolmu/rauapuru sinna puksidesse või laagritesse. Midagi hullu starteriga ei olnud ja nüüd toimib ideaalselt. Ja kui juba auto Mariines oli siis lasin cvt kastis õli ja filtri ka vahetada kuna seda polnud keegi varem teinud. 60000km tagant soovitati seda teha. Samuti värskendati multimeedia Starlink tarkvara.
Re: Outback 2015
Postitatud: N, 06 Juun 2019 11:27:11 +0300
Postitas karl890
Oskab keegi soovitada mis veljed 18-19 sobivad OB-le? Oleks ilusad. Pildid, saidid?
OB 18.
Re: Outback 2015
Postitatud: N, 26 Sept 2019 18:09:45 +0300
Postitas subaru1900
Tere, kui rehve vahetada kas siis peab rattad pärast samasse kohta tagasi panema et rehvirõhu andur veateadet ei anna või pole vahet? Kas gaasipedaal peabki olema nii äkiline kohaltminekul või on mingi tarkvarauuendus selle jaoks?
Re: Outback 2015
Postitatud: N, 26 Sept 2019 18:27:25 +0300
Postitas subaru1900
Tegu 2.5 cvt kooslusega
