Outback 2010 tagaluugist tilgub vett peale pesu.
on see normaalne või mingi viga ja kas see viga on parandatav?
Tuleb siis peale pesutänava külastust - tõstad luugi üles ja sisemise plastikust katete liite kohast (ülemised nurgad) tilgub vett sorinal.
Re: Outback 2010 tagaluugist tilgub vett peale pesu.
Vist on normaalne,sest mul täpselt sama jama peale auto pesemist.Otsisin viga igalt poolt aga tolku ei miskit
Sama aastakäik ja sama jama. Peale pesu luuki tõstes vesi sees.Mis vee hullem, ükskord jäi tagaots vihmaga räästa alla ja pagass oli väga vesine.
Lisa stopptuli peab uue hermeetikuga (silikooniga) paigaldama, originaal tihend väsinud vaja eemaldada...
Tere,nelivedu kirjutas:Lisa stopptuli peab uue hermeetikuga (silikooniga) paigaldama, originaal tihend väsinud vaja eemaldada...
head uut kõigile. Suur tänu vastuste eest. See viimane vastus võiks lahendus olla täitsa. Aga kas see on tee-ise retsept või pigem esindusse käik?
Tere ja head uut aastat ka minu poolt!
Esindusse küll pole mõtet minna, kui ise vähegi mõistad miskit teha.See stoptule tihendi jutt on täitsa õige.Kiskusin enda autol luugi ülemised plastikud ära ja sealt kõik tilkus. tuli ise on kahe poldiga kinni ja pistik,keerasin lahti, kuivatasin ära, panin silikooni vahele ja kokku tagasi,nüüd ok kõik.See tihend on nii õhukeseks läinud ,et ei suuda miskit tihendada enam.
Loen ja imestan, sest minu 2011 kevadine OB vaatamata sihipärasele igapäevasele kasutamisele tänaseni kuiva tagaluugiga. Jään põnevil lekkeid ootama...
