1) Oli selline lugu, et eelmise telefoni ühendasin bluetoothiga ära. Käed vaba töötas korralikult. Telefon andis otsad ja uut telefoni süsteem ära ei tunne, kuna tundub, et OB bluetooth ei näita end võõrastele seadmetele, kui ta pole vanast lahti ühendatud. Nüüd räägin telefon kõrva ääres, maru nõme. Sõbral on sama teema. Ei saa ühendatud, äkki keegi teab kuidas saab uuesti?
2) Ühendasin Ipadi muusikasüsteemiga. Töötas korralikult. Mingil hetkel hakkas jukerdama ja peale 1 minutit töötamist ütleb, "check device". Ühendan juhtme Ipadi küljest lahti, töötab minuti ja siis ka töötab minuti. Vahest ei lähe üldse tööle, pean auto uuesti käivitama. Ostsin uue juhtme, aga see ka ei aita. Mida teha?
Outback Handsfree ja ühendamine Ipodiga
Subaru Outback 2.0 CVI
Subaru Legacy Spec B 3.0
Re: Outback Handsfree ja ühendamine Ipodiga
Kas sul manuaali pole?
Seal on õpetus olemas. Minul on kaks telefoni taga ja toimetab ilusti.
Minujaoks oli kõige kummalisem see, et telefoni margi pidi raadiole ütlema ja siis said süsteemi poolt koodi regamise jaoks.
Üle kahe telefoni taha ühendada ei lase ja enne uue lisamist pead kindlasti vana telefoni nimekirjast eemaldama.
Hetkel autost kaugel aga, kui huvi jätkuv võin selle romaani sulle ette lugeda või paar pilti lehtedset teha.
Tere, kui võimalus, siis oleks hea küll kui saab mingi juhendi.
Proovisin manuaali järgi ja kaugele ei jõudnud.
Põhimõtteliselt manuaalis on handsfree kohta kõik olemas.
