Forester 2006 2.5 konditsioneer
Forester'iga seonduv.
rodzu
#1 Postitus Postitas rodzu » K, 09 Juun 2021 20:37:24 +0300
Ehk on kellegil sama mure olnud
Nimelt kont vahel töötab vahel mitte
Sisselülitatuna hakkab vahest lambist tööle ja siis lambist lõpetab
Sai gaas sisse pandud ja siis avastasime et pump ei hakka tööle
Samas vaatasime testriga järgi et kui kont tööle panna siis ei tule voolu peale
Korraks viskab 0.04-0.14 järgi
Peale mõningat nupuga mängimist siis viskab voolu järgi samas kui siis juhtme pumba järgi ühendada viskab voolu jälle maha
Vaatasin järgi et vool ja kaitse oli salongi kaitsme karbis korras
Aga kapoti all pole AC releed ja nagu pole seal üldse klemmegi
Viimati muutis rodzu, P, 13 Juun 2021 15:23:37 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
vaska
Re: Forester 2006 2.5 konditsioneer
#2 Postitus Postitas vaska » N, 10 Juun 2021 20:29:31 +0300
Kliimal on tegelikult automaatjuhtimine, äkki on see juhtblokk või midagi vigane.
Kui AC nuppu nõksa pikemalt alla vajutada siis kolm korda vilgub ja siis on ta automaagia peal - ise kontrollib andurite järgi millal käivituda ja maha kooleda.
Äkki on seal mingi probleem, et käsku ei saa relee/kaitsme poole edastada?
rodzu
#3 Postitus Postitas rodzu » P, 13 Juun 2021 14:25:33 +0300
Nimelt mul kaitsme karp samasugune
https://subaruownersuk.b-cdn.net/upload ... ForumLinks
Et kas siis polegi sellel AC releed või mis
Xanath
Mechanic
#4 Postitus Postitas Xanath » P, 13 Juun 2021 14:38:49 +0300
AC releed on paremal pool õhu sissevõtutoru all - õhufiltri kopsiku ees.
rodzu
#5 Postitus Postitas rodzu » P, 13 Juun 2021 15:05:16 +0300
Sai korra testitud vaadatud kui pumbale voolu peale andsin hakkas kohe tööle
Niiet viga ikka vooluga
Leidsin sealt kopsiku seest toru alt kaks releed
Tuleb need ära testida vaatab mis siis edasi saab
Ühe releed sai vahetatud ei olnud mingit kasu
Teist releed ei olnud hetkel käepärast
Ja endiselt võtta juhe ära siis mõninga nupu klõpsimise järgi võttis voolu taha
Ja niikui sai juhe pumba järgi ühendatud kadus vool ära
Ja voolus sai -0.03
rodzu
#6 Postitus Postitas rodzu » E, 14 Juun 2021 18:18:13 +0300
Kas ei või olla et madalsurve andur ei tööta korralikult ja selle tõttu ei pane konti tööle
Sest sensor mis on kõrvalistuja pool ehk siis peaks olema kõrge surve andur selles oli neljast juhtmest kogu aeg vool peal kolmel ainult ühel oli 0.07 kas siis kui kont sisse lülitatud või mitte
Nüüd küsimus et kus võiks asuda see madalsurve andur mis kondi peaks tööle panema
rodzu
#7 Postitus Postitas rodzu » E, 14 Juun 2021 20:38:59 +0300
Täpsustus
See üks andur Ongi mõlema jaoks
Ehk siis selline
https://www.xdalys.lt/en/air-conditioni ... _sensors_1
Nüüd vaja selgeks saada kas ta ikka töötab nii nagu peab või on viga veel kuskil
