Forester 2006 cruise vilgub
Tegemist siis bensiiniga töötava masinaga, 2.0 l EJ20 .
Masinal vilgub siis cruise tuli.
viimane viga mis arvuti näitas oli õhuklapid kinni ja kõik..need vead sai eemaldatud ja arvutiga järgi kontrollitud, et vigasid pole enam.
täpsemalt pole ühtegi viga..kui arvutiga kontrollida cruise süsteemi siis see sisse lülitada lülitab ta selle automaatselt välja..ja armatuuris vilgub koguaeg...
on kellegil mingisugune idee mis teha võiks?
Re: Forester 2006 cruise vilgub
Abs ei tee trikke? Mootori veakoodide lugemine ei pruugi antud viga üldse näidata, pead arvatavasti minema mõne popima seadmega diagnosti tegema ala subaru select monitor vms, mis suudab lugeda ka sekundaarseid vigu nagu abs, kliima, airbag ja muud süsteemid. Puusalt lastes pakuks mõne abs sensori või kasti kiirusanduri hälvet.
nooh..olen katsetanud abs.töötab nagu korralikult..vb tõesti mingit kõvemat programmi vaja mis näitaks..vb keegi on viljandis v tartus?
Igatahes Mariines öeldi kolmapäeval..eile, et ainuke viga oli mõlemad õhuklapid ja õhupump ...mis on lahti võetud,puhastatud ja ka järeleproovitud, et töötavad...ning ka releed töökorras..
Mariines oleksid nad kindlasti öelnud kui mingi selline viga on..
Mul oli Forester 2007 aasta ehk enamvähem sama. Cruise hakkas vilkuma juba mingi aasta tagasi. Vahepeal kadus iseenesest ära ja tuli siis tagasi. Teenindus ütles, et vaja EGR-klapid ära vahetada (veakoodi põhjal). Läksin kevadel siis vahetama. Nüüd öeldi et vaja ka sellega seotud pump ära vahetada. Vahetati ära ja maksin teeninduses mingi 1200 euri (kaks egr-klappi ja pump + tööraha). 2 nädalat sai sõita ja tuli tuli tagasi. Öeldi et vana vea kood jäi sisse. Kustutati ära. 2 päeva pärast tuli jälle põles, et üks egr-klapp näitab ikka viga. Vaehtati garantii korras ära. Sain 2 päeva sõita jälle põles. Vahetati mingeid juhtmeid ja asju veel. sain natuke sõita ja jälle põles. Lõpuks pakuti teeninduse poolt välja, et vaja aju vahetust proovida, sest neil ka mõistus otsas.
Kuna olin pea 2 kuud iga nädal teeninduses käinud, siis oli vaikselt kõrini sellest. Pakkusin esindusele autot müüa. Ostsid ära turuhind miinus 20%. Kusjuures niikaua kui ostmüük ja uuema auto ost sai vormistatud (umbes 2 nädalat sõitu) ei hakanud enam tuli põlema. Aju vahetus jäi proovimata. Edasist saatust ei tea. Oli teine veel mingi aeg tagasi auto24 müügis.
Sellest jutust palju abi ei olnud, aga lihtsalt teistele teadmiseks.
Äkki sellest teemast abi siin
viewtopic.php?f=15&t=6775
Tervitades Jürgen
Mis värvi ja kas puhuriga?aare100 kirjutas:Mul oli Forester 2007 aasta ehk enamvähem sama. Cruise hakkas vilkuma juba mingi aasta tagasi. Vahepeal kadus iseenesest ära ja tuli siis tagasi. Teenindus ütles, et vaja EGR-klapid ära vahetada (veakoodi põhjal). Läksin kevadel siis vahetama. Nüüd öeldi et vaja ka sellega seotud pump ära vahetada. Vahetati ära ja maksin teeninduses mingi 1200 euri (kaks egr-klappi ja pump + tööraha). 2 nädalat sai sõita ja tuli tuli tagasi. Öeldi et vana vea kood jäi sisse. Kustutati ära. 2 päeva pärast tuli jälle põles, et üks egr-klapp näitab ikka viga. Vaehtati garantii korras ära. Sain 2 päeva sõita jälle põles. Vahetati mingeid juhtmeid ja asju veel. sain natuke sõita ja jälle põles. Lõpuks pakuti teeninduse poolt välja, et vaja aju vahetust proovida, sest neil ka mõistus otsas.
Must
Pole spetsialist aga vist ilma turbota? 2.0 ja 116kW
ABS sensori viga võiks oletada. Kiirusehoidja sõltub tugevalt sellest. Siin on targemat seadet vaja kui OBD2.
